Показано с 21 по 40 из 100
Тема: отругайте за подбор динамиков в трехполоску!
    Аватар для жаба-гипнотизёр
    По умолчанию отругайте за подбор динамиков в трехполоску!
    Добрый день всем.
    Собрал я 851 на асалаб зимой, настроил - мне понравилось, но когда сижу с ними поближе , в комнате 20 метров мне по ощущениям звук "маленьким" ощущается - ы90 будучи поставленными рядом хоть и со своим "колоритом" но выдают покрупнее как то. Ну и ессно я захотел построить на двенахе три полосы не долго думая . Пока меня валтожит немного еще по поводу зя\фи, но дины я предварительно уже заприметил - в3012.8 мр1642.8 и вч т290 , все соответственно асалаб. Вот, прошу критики, напутствий и прочее . На колонках буду слушать метал, джаз мейнстрим, фьюжн, элис ин чейн всякий (хочу начать классику, но мои колонки которые есть ее как то так играют что я не втянусь никак) , а также смотрю кино через эти же колонки ( чтоб кишки протрясало нет нужды, но всякие низкие драматические звуки в кине слышать - вещь приятная). комната 5х4, потолок 3.20 , слушаю на уровне телевизора обычно, громко совсем никогда не включаю. Двенаху захотел после того как клипш хереси послушал)
    По умолчанию Re: отругайте за подбор динамиков в трехполоску!
    851 я собирал и вот только теперь-потом понял где там низ. В двух помещениях звук кординально отличается. Если у меня в деревянном доме низ отсутствовал, то в газосиликате он был. Размер, правда, в первом случае 5,35Х3,85 а во втором кАвадрат 4Х4.
    у меня в прямоугольном помещении бас есть, в квадратном нет - так что не туда смотрим)
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    далее на клипш не ориентируемся- я его упомянул только изза нч12``,так то ясно что там два рупора еще и «это другое»
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Это от того что s-90 бубнит немного на мидбасе, а b2006 как раз наборот бубнить не любит, как я смог заметить, а еще у него капец какие низкие искажения на мощностях пока диф находится в зоне Xlin - у него такой звук а-ля открытые наушники, чтоб низ ощушался нужно +6дБ НЧ задирать чем-то искуственно. Не окрашивают они.
    Я бы к 851 попробовал сверху второй динамик пришить, два они уже интересно играют. Мидбас все еще неокрашенный, но он с двумя крупнее становится.
    Тут их два в ящике около 60л и порт на 30гц
    2,83в
    Вложение 441425
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    сверху - в смысле физически вторым кабинетом сверху готовой 851-й колонки
    как знал надо было 8851 собирать, а автор мне сказал что 851 низ играют «луче»
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Судя по головкам - быстр как пуля. Сам не слышал, но как бы концепция намекает.
    Вот поэтому тебе этот клипш зашел.
    Не уверен, что на этом комплекте от АСА будет хоть близко похожее на метале.
    придется потом докупить хереси ну это обнадежиает что не мне одному показалось это хорошо играющим сундуком. быстрые как пуля… может и правда триампинг на зя с коррекцией на нч?)
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Либо "Металл" либо Низкие звуки в кино.... А если ещё и классика...то Ваш проект не Сможет..( С такими динамиками даже в Активе).. Про пассив Я вообще молчу. И дело не в Индуктивности средника. Басовик - дохлый. Средник тяжёлый и тупой , дохлый. ВЧ вообще отстой. Ну подумай: тебе надо "Не искаженные" пики сигнала хотя б по уровню 110 дБ в месте прослушивания... ( Для Металла и классики типа БСО). Этими динамики - никак.. Только из Pro...
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Если "Маленький Корпус" то:
    Нч. Такой
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=201040110
    + ВЧ Компрессионный драйвер с Диафрагмой 2.5-3"
    Например DE610 B&C
    в Рупоре от 1 кгц XR1464 или XR1496
    Добрый Аватар для Gudronov
    Почитал я тему https://www.audiosciencereview.com/f...-review.17853/
    Традиции в чистом виде, включая те, которые... Но зато блюдут, и пусть блюдут, если это кому-то доставляет )).
    Может быть, и есть смысл слегка пройтись тут по этим хереси. А может и нет. Мы, энты, такие...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от жаба-гипнотизёр Посмотреть сообщение
    до 170 литров скажем!
    Тогда точно пятнаху
    но сказали что надо 30 квадратов
    У меня 20 и ничего, и брутто 1200Х500Х432мм
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    именно, почему и обозначил материал стен, ну там ещё к ним....
    Нч. Такой
    Например DE610 B&C
    Вот только надысь в укромном месте вспоминали тебя с 8" Эминенсом о маленькой эйтиновской дудке, так здрав же будь .
    Тогда точно пятнаху
    у меня кирпич обе
    какие варики по пятнахам в наши непростые времена к приобретению? без контрабанды и форточничества чтоб )) кстати продают коаксиалы бейма 15ах38nd , я их хотел сначала, а начал крутить в басбокс - чота едва 50 гц играют- я так чтот смутился… даже не знаю
    15w930.
    И да, в суперкомпакте низа не будет, откуда ему взяться без интенсивной терапии или непопулярных мер.
    Дорогущий качественный 3" драйвер с крупной приличной дудкой пока ни к чему, поставить 6-8" от 18s(местный), Faital(али) или Lavoce(местный). И небольшой драйвер в маленькой приличной дудке или вообще 90.28 на первое время.
    Традиции в чистом виде...
    я так понимаю материться на форуме нежелательно, я потрясен полосой по -3дб снизу, просто в восхищении
    На обозначенной эйтиновской пятнашке, если планировать схемотехнически простейшую коррекцию(одновременно сабсоник-фильтр), безжизненная "сопля" слева получается под стать клипшевской, только еще возмутительней. 60 литров и настройка 30гц (иначе простейшей коррекцией не отделаться), и мотор дополнительно прибит последовательным резистором. Так что не все так просто.
    Самоиграющие варианты, те, естественно, крупнее, вплоть до 200л.
    И еще - если есть подозрение, что понадобится прибивать инфру простыми средствами, надо сразу адаптировать под это и ящик, потому что нельзя так вот просто взять, и взять вот просто так. А потом наворачивать кучу параметриков с рубильником 4+ порядка.
    15w930.
    суперкомпакт - что подразумеваете?
    Болото.
    у меня ЕВМ, но это саб. И тогда сат на три полосы.
    попутно спрошу- вот из этого можно получить( корпус можно большой) в плане снизу ? у меня чота моделируется весьма и весьма скромные варианты https://www.beyma.com/speakers/Ficha...l-15XA38Nd.pdf
    Три с половиной оверхаг, вот и скромно.
    И потом, этот коаксиал сплошное богатство звука. Огромный недодинамик с недодрайвером в недодудке.
    Да и вообще любой коаксиал. Они делаются с единственной целью - экономия места на бафле.
    Опять же надысь вспучивалось про 8" кокс такаго плана. Куда его. Сурраунд ДК. Это если его вообще хоть как-то удастся свести.
    оверхаг - это чиво такое?)
    Это на сколько катушка торчит из зазора. (Hvc-Hg)/2.
    опять любознательный вопрос- почитал даташит ейтинсаунда этого - я чота кроме того что у него добротность децл ниже ничего не увидел радикально отличного от беймы. научите
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    я хочу напомнить что громкость у меня ооочень скромная !
    Не. Допиливай-ка ты до 8851. Иначе тебя вскоре самого загипнотизируют .
    old chap Аватар для subsonic
    Динамик чистый мидбас, выше 80 Гц уже можно пользовать.
    A 15mi100 вообще средник, а Гравесен практически на такой же головке постоил 3 полосы с настройкой 35 герц, потому что в юности захлял занятия по целевому использованию электроакустических приборов. За что его и люблю.
    у меня знакомый на 15сх1000 ( если не путаю название) сделал клон вестминстера , и кстатииграют прикольно
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    тоже методичку игнорирует
