Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Фонокорректор в качестве предусилителя. Реально ли переделать?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Фонокорректор в качестве предусилителя. Реально ли переделать?
    Заказал вот такой, а потом начал думать-вспоминать: фонокорректор это ведь АЧХ-слалом.
    Но зато можно выровнять НЧ-ВЧ регуляторами тембра. Ну, это еще посмотрим как прийдет.
    Кто то я надеюсь заглядывал внутрь подобных девайсов. Меня интересует - можно ли выровнять АЧХ и превратить в предусилитель? А не то прийдется еще и вертушку покупать, а потом и пластинки.
    С Балтики
    По умолчанию Re: Фонокорректор в качестве предусилителя. Реально ли переделать?
    Странная конструкция, в высшей степени..
    Срисовал по частям схему и на схеме регулировки тембра мне показалось странным, что точка отмеченная голубым цветом не подключена к земле. Или такое решение тоже может быть?
    АЧХ проверял при разных положениях регуляторов, - получался какой то хаос. Если поднимаю низкие, то кроме подъема АЧХ с левого края, после 200 Гц происходит завал. То же и с ВЧ; поднимается правый участок, - на несколько децибел заваливаются средние частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    За усиление там отвечают мсх.
    Ковырял одну из версий. Лампы были повторителями на уши.
    Кстати, не слишком паршивый агрегат.
    [/I]
    Линейный выход тоже после ламп.
    По качеству - озвучивать контент с ютуба. Я включал перед JLH 1969 - убил весь звук. Я срисовал схему и смотрю что из тракта усиления можно исключить как тембр так и лампы. Посмотрю что получится. Как одно так и другое кривое.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Тембр.jpg Просмотров: 6 Размер: 147.0 Кб ID: 439399
    Там вообще схема не правильная. Синяя точка конечно на земле должна быть но и где R42 и R47 - должны быть конденсаторы а не резисторы.
    С Балтики
    Спасибо. Я так и предполагал. Прийдется попросту всю эту китайщину отключить, т.к. посадить на землю эту точку просто так тоже нельзя. А дальше будет видно, годится ли ЭТО вообще на что нибудь.
    Кстати проверял ради интереса АЧХ и фонокорректора. Кривая наблюдается вот только вся как пила с огромными зубьями по нескольку децибел вверх-вниз. Штук наверное 20 будет. А к.гармоник по линейному выходу возростает от 0,02 при среднем уровне регулятора громкости до 0,4 при максимальном.
    Попробую догадаться- "зубья" начинаются на 50Гц и далее идут с шагом 50Гц (или 100)?
    Для нелампового многовато будет.
    С Балтики
    Почему нелампового? Катодный повторитель как раз на лампе.
    Для лампового, такой огромный КНИ - это нормально, для этого-же лампы и ставят
    С Балтики
    В данном случае кирпич обмазанный шоколадом марципаном не стал
    Это все зависит от целей мероприятия.
