Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Как вариант
    TQFP100 я такую не разведу. Ну в смысле еще и плату под нее надо заказывать, а мне надо 1шт. Переходники под 2,5мм такие бывают?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Зачем для 1794 плисина?
    Сепаратор строить, я бы его и на 74164 сделал, у меня есть 74НС164, но боюсь по частоте не пройдут, в ЧиД из доступного только 74АС.
    Самара
    Смотри, что есть на AliExpress! Макетная плата FPGA Altera MAXII CPLD EPM240T100 EPM240T100C5N, основная плата за 930,19*руб. - уже со скидкой 15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=QLhbwv7
    _________________
    Евгений
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А я с такой платой и дюпонтами помех больше чем от 74АС не насажаю?
    Сепаратор строить,
    Какой "сепаратор"
    P.S. Я не понял, тебе для PCM1974 или для AD1862?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Какой "сепаратор"
    Для 1794, я хочу их в моно режиме с отключенным ЦФ, тогда у них вход RJ, АК4137 умеет такой выводить, остается только придержать дату на 32 битклока.
    Самара
    если по хорошему, то лучше конечно разводить пп
    _________________
    Евгений
    BLR
    Так вот он мало того что параллелит их по неск. штук, на выходе транс, можно и так, так он еще и питание им повышает, типа 10В держат, при 11 уже сгорают, так он 8 делает, типа норм и звуку лучче
    Это на 1794? Я на своем 1792 пробовал до 5,5В повышать. Один канал стал лучше, второй - наоборот хуже. Хз в чем причина, может где-то косяк в трассировке, может нужно более качественное питание, а может это работает только для моно-включения. Как меняется при этом звук не вслушивался, вернул 5В назад.
    На счет сепаратора на ПЛИС я бы забил. Плисины небольшого объема (CPLD) сейчас стоят дорого, как и более объемный FPGA, в которые можно втолкнуть сразу свой ЦФ. CPLD походу скоро вообще вымрут, т.к. FPGA с набортным флешем уже дешевле.
    Ну и обходить встроенный ЦФ в 1794 особого смысла нет, он там достаточно крутой, уровня примерно SM5847. Если мастерить "на коленке" без разработки отдельной платы под проект, то проще использовать встроенный ЦФ.
    У меня плата с 1792 позволяет прямо на ходу менять режимы работы: со встроенным ЦФ, с внешним и режим DSD. Какой-то радикальной разницы не слышно.
    Ааа, тогда да, там хитрый формат при этом.
    Я их в моно использовал, но со своим ЦФ. В смысле с ихним внутренним.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хочу ЦФ с 4137 взять, ну вот хочу и всё тут Я сначала на рассыпухе и хотел сепаратор сделать, но как всегда столкнулся ч тем, что в моей деревне нифига ничего не купишь, или только за невменяемые деньги.
    Ну буду на 74АС делать, ничего более подходящего нема.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я никак не могу разобраться с этими 1794, в даташите сказано, что fS Sampling frequency max 200kHz т.е. 192кГц по факту, а это 4х всего, при этом допустимы мастер клок вплоть до 1536фс. Это что получается, я выше чем 4х в моно режиме не могу подать? Как я понял мастерклок нужен для работы встроенного ЦФ и реклока. Если я подам мастерклок 1024фс, а данные в 384фс будет работать?
    SCK 49.152МГц
    BCK 24.576МГц
    WCK 384кГц
    BLR
    200kHz - это макс. частота для встроенного ЦФ, с внешним можно хоть 1536kHz подавать. Частота мастерклока задает максимальную частоту модулятора для заданной входной ЧД. Более подробно описано в ДШ на 1792, т.к. там можно менять режим модулятора.
    Если оверсемплинг модулятора задан х128, то при мастерклоке 1024Fs максимальная допустимая ЧД 96кГц. Но по факту, даже в режиме модулятора х128 ЦАП работает на входной частоте 384кГц. Полагаю, что в таком случае модулятор или ЦФ ЦАП просто начинает пропускать семплы.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Уже хорошо
    Теперь следующий вопрос, если я задам на 4137 выходной поток в 384фс, справятся ли 74НС, ведь битклок будет 24,6МГц, хоть в ДШ на 74НС164 заявляется типовая 78МГц, или все-же искать поскоростнее серию?
    BLR
    Может и справится, но где-то на грани. Серия НС на 3,3В питании не сильно быстрая. Лучше AHC или LVC. И логику лучше использовать не 164-ю, а 595-ю (меньше помех, т.к. параллельные выходы не будут "болтаться").
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я ее на 5В планирую, в 4137 ничего не надо подавать, а 1794 толерантна к 5В, помех правда да, побольше будет.
    BLR
    Вы хотите на логику с питанием 5В подавать 3,3В уровни с 4137? Тогда HC серия тем более не годится, будут сквозняки. Тогда надо HCT/AHCT.
    И в чем вообще смысл, из 3,3В делать 5В, чтобы потом обратно в 3,3?
    LVC тоже не очень со входным 3.3 при питании 5, хотя и как-то работает, на низких частотах.
    100%!
    Тем более, что 74HCT595 навалом.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я как-то делал и все норм было, ну ладно, учту, т.е. при питании HC AC в 5В не гарантировано что сработает по уровням, а при снижении питания быстродействие падает, так?
    Так как мне правильно связать 4137 с 1794? По уровням они совместимы. А если серию АС питать скажем 4В, я так понял у АС уровни 10% и 90% по уровням должно пройти, быстродействие конечно сядет, но я не думаю что критично.
    Alex, делай поправку на WW3, выгребаем что осталось, нет AHC VHC
    ps
    Хотя 74AHC595D есть и не дорого.
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.03.2023 в 17:23.
    BLR
    Не, работать оно будет. И проблема не в уровнях (хотя и с ними получается не гарантированно). А в том, что будут "сквозняки", могут простыть сгореть микрухи. Вы же ток в питании при этом не проверяли?
    Сделайте питание 3,3В, зачем обязательно выше? Такое напряжение уже есть, а 5В это отдельный источник надо. Не понятно, зачем такое делать?
    Вот AHC https://www.chipdip.ru/product0/8017932834
    Или соик не годится?
    А вообще можно и на алике купить, если магазин боле-менее приличный, то проблем быть не должно, такую мелочь никто не подделывает.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ааа, понял, я об этом читал, но не сталкивался, может частоты низкие были, да... все не упомнишь..
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Заказал, а соик даже лучше!
    Не факт, особеено с MCLK.
    Это конечно "дела давно минувших дней", и все давно исправлено, но 9 лет назад мне пришллось даже специальную эррату выпускать, из двух пунктов, из которых второй - был именно из-за этого, LVC-буфер с 3.3 сигналом на входе, питался от 5в. Изначально для этого были причины, но потом их не стало и все было переведено на 3.3 питание.
    jkill_errata_1_0.pdf
    AHC не годится, если сигнал 3-х волтовый а питание 5-ти волтовое, нужно с буквой "Т" (HCT, AHCT).
    74HCT595 и на Али полно.
    Не думаю что их там подделывают, даже при том, что HCT чуть дороже чем HC.
    Хотя, ХЕЗ, от китайцев всего ожидать можно.
