Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: Ламповые усилители и охлаждение
    Аватар для bbest
    По умолчанию Ламповые усилители и охлаждение
    Всем привет!
    Сейчас размечаю усилок Т2 в корпусе, задался вопросом охлаждения. На радиаторы будет падать 42Вт от транзисторов (по 17 штук на каждом канале), остальные 80Вт это лампы. Корпус с радиаторами 120х400мм. Все жалуются на то что за пару часов корпус реально сильно нагревается внутри. И рано или поздно потом плывут параметры элементов в такой печке: допустим выходят из строя резисторы, плывет ток потребления и диодов. Да это происходит не за один день, но тенденция понятна. Прародитель этого усилка это вообще треш, он был еще горячее и долго не жил.
    В идеале бы хотелось расположить транзисторы по центру радиаторов, но тогда платы, на которых стоят лампы и транзисторы, то же будут по центру и лампы будут утопать в корпусе и соответственно плохо охлаждаться.
    Кто-нибудь задумывался как оптимизировать охлаждение ламповых усилителей, какие подходы применить? Может быть есть какие-нибудь подставки под лампы, которые их приподнимают или что-нибудь в этом духе.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Ламповые усилители и охлаждение
    К таким вот подвести
    https://aliexpress.ru/item/1005004001584215.html?
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Из медной фольги сделай хомуты/колпаки большие. Если можно вообще на лампы что-то металлическое надевать, я не разбираюсь в этом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Такое на лампу можно одеть?
    https://aliexpress.ru/item/1005004201525820.html?
    Рассверлить в размер только.
    https://aliexpress.ru/item/1005002655623192.html?
    Нельзя. Коэффициент расширения разный.
    С уважением, Андрей.
    На этот счет вообще проблем нет:
    https://aliexpress.ru/popular/therma...tive-pads.html
    Вложить промеж!
    Я думал с "электрической" точки зрения может что-то нарушаться, если лампу в стакан, но помню, что есть прижимные кольца с пружинками, от них же ничего такого не случается...
    Прочитал начало. Перейти на холодные усилители.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    +1 можно подумать: просверлить радиатор возле транзисторов и понавставлять трубки что бы они равномерно тепло по радиатору рассеивали.
    Но опять вопрос - а что с лампами делать: у них есть ножки, которые вставляются в платы, и нагреваются под 100 градусов и выше + сами лампы инфракрасным светом подогревают верхнюю крышку усилителя.
    Ничего не делать - для ламп это нормальная температура. Главное чтобы ничего не касались.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    да по поводу вентиляторов не комплексую, но здесь другая проблема всплывет - пыль, пылесосом будет работать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    не нужно конкретики, просто вера - так есть на самом деле.
    По вопросам веры это не сюда, тут технический форум.
    Аватар для bbest
    может что то вроде такого одеть на колбу лампы:
Название:	Радиатор на лам&#1.jpg
    Вопрос в том на сколько это увеличит срок службы лампы.
    Пересадить в правильный корпус -- не вариант?
    Здешний
    Вопрос не в сроке службы, а в том что даст этот радиатор вокруг лампы. Без конвекции толку от него ровно столько же, как и при его отсутствии, но при наличии конвекции. Проще сказать - для большинства ламп и наличии вокруг них воздушной конвекции - данный радиатор нужен не больше, чем пятая нога зайцу!
    Вы тут делите тушу неубитого медведя, ведя беспредметные разговоры на физические темы даже не выставив хоть какие то условия, требования, исходные данные для решения задачи. Задача получается абстрактная, советы потому на голову ударенные)))
    Аватар для bbest
    Правильный более просторный? Так и так уже 440х120х400мм с радиаторами.
    Закрадываются подозрения что есть прямая зависимость температуры колбы от срока службы ламп
    6L6, будучи воткнутые бульбом в пассивно охлаждаемую ёмкость с машинным маслом, долговременно работали при рассеиваемой под 50 ватт
    bbest, к кольцу на лампе нужно присоединить те трубки и отводить на наружный радиатор.
    А правильный -- это где лампы не будут греть никаких элементов вокруг себя.
    Здешний
    При саморазогреве, да! Нет саморазогрева - значит и со сроком службы должно быть все нормально. Совет - читайте простыни к лампам и не превышайте режимов!
    Ну кое что стало понятно. Хозяин не очень готов, что лампы нагреваются. Оттого и нас напугал)
    Вопроса нет. Уменьшит. Хайэнд гешефтмахеры физики не знают.
    Конечно, у них металлический баллон. Теперь понятно?
    Аватар для bbest
    Пару примеров охлаждения, в том числе и спецтехники:
Название:	лампы радиатор&#10.jpg
    Освежите в голове, каким образом происходит охлаждение электродной системы лампы. Обычной, в стеклянном(подсказка: прозрачном) баллоне. Не лампы металлической серии, не нувисторы, не лампы с принудительным воздушным, водяным или испарительным охлаждением. Обычные. Прочтите книжку какую-нибудь. Хоть Бочарова, для техникумов. Ох, кошмаррр.
    Королёв
    Срок жизни ламп не от температуры зависит. Схема плавного нарастания напряжения накала есть? Лампа заперта пока не прогреется? Анодное подаётся как?
    Аватар для bbest
    Не надо ни чего читать, итак понятно что охлаждается в основном за счет ИК излучения. Поэтому, когда колба нагревается, часть ИК излучения идет обратно в лампу. В идеале нужно охладить колбу.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    да есть, секунд 40 буду греть лампы перед включением всего усилка
    Ну-ну.
    Он(срок) зависит от нескольких условий. Великие русские учёные Кацнельсон, Пароль и примкнувший к ним Азатьян вполне подробно всё рассказали на сей счёт. И даже нарисовали всякие графики зависимостей. Неофитам было бы полезно припасть к этому источнику знаний. Хотя, есть вещи и поинтереснее. Точно можно сказать одно: маломощную лампочку можно и в валенок запихнуть, не заболеет раньше времени. Кстати, кое-где, в ФК, например, лампочки-таки практически в валенках и были, плюс экранчик металлический. И вполне.
    Есть такие вещи
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Есть такие вещи
    Полно! Ударение на последнюю "О".
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Корпус отнюдь не маленький, а мощность не такая уж большая, если еще добавить хоть и не большой вентилятор - не должно быть никаких проблем с перегревом.
