Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Kenwood 1100g. Двигатель подмотки.
    Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По умолчанию Kenwood 1100g. Двигатель подмотки.
    Ситуация следующая. Не работает перемотка FF/RW. При нажатии Play поднимается блок головок, движение ленты отсутствует. Во всех трех режимах загорается соответствующий значок на дисплее. Через несколько секунд гаснет.
    Проверил напряжения в разных режимах. Получил +5/-5В при перемотках и -3,5В при режиме Play. Как пишут в интернетах - так и должно быть.
    Выполнил рекомендации в соответствии с https://www.drive2.ru/c/496582058252960617/
    Разобрал двигатель, прочистил. Собрал обратно.
    Замерил сопротивление - 20 Ом. Вроде, норм.
    При разборке меток не ставил. Собирал "на глаз". Неоднократно собирал. Положение щеток настолько влияет?
    В общем, имею развальцованый двигатель, адекватные напряжения для своих режимов, адекватное сопротивление между щетками.... и не работающий двигатель подмотки...
    Что я делаю не так?
    По умолчанию Re: Kenwood 1100g. Двигатель подмотки.
    ttla, да ваще пофиг)))
    Не обращайте и продолжайте!)))
    Надоест - починим любое ваше барахло за деньги.
    И я, и Пилюлькин. А вы продолжайте написывать)))
    Мир погубят профессионалы, ибо они беспощадны к мнению других, эгоэстичны и бесконечно тщеславны..
