Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Аватар для mikong
    По умолчанию Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Всем привет! В общем немного побаловался с оформлениями и уже могу сделать кое какие выводы.
    На смену своих мини скупов запилил 4 кабинета ФИ
    Скупы:
    Фазики такие (порт укорочен до 250мм):
    Настройка одинаковая 45гЦ. Скуп оказался громче раза в полтора чем ФИ, плюс есть свой фирменный "щалбан" в грудь, фазики звучат чуть мягче, но в давке проигрывают, увы. Тесты проводились на динамиках MAG 1580. Прошу простить, измерительной аппаратуры нет, по этому могу описать только ощущения от прослушки. Фазики были запилены исключительно с точки зрения мобильности, 4 саба + топы + усиление помещается в универсал. Сейчас фазики заряжены динамиками MAG 1505, даже если подать на них 1300-1500вТ то такого давления как в скупах нет (в которых так и стоят 1580), да простят меня фанаты)
    Спасибо за внимание.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Цитата Сообщение от mikong Посмотреть сообщение
    ВаСыЛь, динамики одинаковые, настройка оформлений тоже (45гЦ).
    Вот по этому ФИ и тише....
    Аватар для mikong
    Мне кажется, что скуп на 15" может спокойно тягаться с 18" ФИ, при условии одинаковой номинальной мощности динамиков. Только нужен ли тогда скуп 15"?! У него габарит и вес сопоставим с 18" ФИ сабом. Скуп для тех кто хочет получить максимум от динамика ИМХО.
    Сомнительно. Так как скуп мидбас, а 18" ФИ это низкоиграющий саб. У них задачи разные.
    Аватар для mikong
    Смотря какой 18"))
    Этот Скуп по симулятору ровно пишет с 50гЦ, знаю фирмовые 18" ФИ которые начинают с 60гЦ )
    Смотря какой 18"))
    Я не знаю таких)) Я говорю за нормальный саб 18" длиноход мощностью под 2 кВт.
    Не про мидбасовую голову в корпусе ФИ.))
    Аватар для mikong
    Я не знаю таких))
    Вы даже ими пользуетесь ;)
    Давно не заходил
    Скуп - решение для лаукостеров
    Высокоиграющий мидбас для совсем дешевых решений.
    Аватар для mikong
    Насколько высоко?
    Интересно)))
    Давно не заходил
    Насколько высоко?
    Как правило, их любят стыковать с топами в диапазоне 120-160 Гц
    Аватар для mikong
    Да при чем тут стыковать. Я спрашиваю насколько скуп будет выше играть относительно ФИ при условии одинаковой настройки.
    Как правило ФИ с настройкой 45гЦ играет 50гЦ уже в ноль дБ, со скупом будет так же?
    Давно не заходил
    О 50 Гц вообще речь не идет...
    Откуда им там взяться?
    Аватар для mikong
    subsonic, симулятор рисует ровно с 50...
    Нижний Тагил, Russia
    Симулятор может рисовать что угодно. Он не учитывает реальную АЧХ бошки.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Давно не заходил
    Симулятор, всего лишь один из вариантов калькулятора...
    Вероятность совпадения с действительностью 45-55% примерно.
    Реальные замеры SPL покажут объективную разницу в давлении на любой частоте. И там все явно будет видно...
    Belarus, Orsha
    Нечем человеку померить,он писал уже
    Максимум на мобилку,только это как сколь либо объективный результат не катит
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    баса от топов хватает зачем еще сабы)) у меня саб стоит незадействованный и не страдаю нисколько)
    Давно не заходил
    А бас ли это???
    Belarus, Orsha
    Ну,запросы у всех разные)
    Разгрузив топы от воспроизведения сигнала ниже 70-80Гц по -3дБ получим меньше интермодуляции,большую эффективность,и в итоге более правильный саунд
    А чтобы это не звучало кастрировано-добавляем саб
    Который по хорошему должен уметь играть от 30 по -3,ну и до 60-70
