Страница 2 из 85 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1692
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
    Ветеран
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    И всегда вопрос о реле, не доверяю я таким реле и никогда не использую,на работе такие дохнут постоянно а вот в нормальном исполнении никогда.
    Хотя бы вот такое
    https://www.chipdip.ru/product/finde...n=Lower_Funnel
    А чем не нравится герметичный Finder 2x8A?
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Что будет с бедными C7, C8 через 100-200 часов эксплуатации?
    Эта пластина сделала "мартеновскую печь" для них.
    Там температура больше 45 градусов не поднимается. Ничего с ними не будет.
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Вдобавок, установленный электролит Nichicon KA не 85°C, а 105°C (high quality capacitors for audio equipment.
    Selected materials to create superior acoustic sound)
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Prophetmaster, Олег, поздравляю с разработкой!
    Я на выходе УМ использую Schrack RT1, надёжные (производятся в Австрии) и с качественными контактами.
    Ветеран
    У меня они стоят в софтстарте и в питании. Finder мне больше нравятся, поэтому они в защите АС.
    МО Салтыковка
    Олег, обязательно проверяй на ТНД, мне попалось одно реле FINDER новое, из фирменного магазина с плохим контактом....
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Коробка от других реле..
    Андрей Константинович
    Ветеран
    И такое бывает. Мне фирменное реле Футжитсу бракованное попадалось, но один раз за все время.
    Надежно бывает только на кладбище.
    Тема "подвела релюха" maxspace
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1141948
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Да вроде в Китае тоже производят
    https://www.chipdip.ru/product/9-1393239-5-rt314012?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|13661715000|aid|529958723645|gid|122428784605&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA47GNBhDrARIsAKfZ2rDym2545u-bEelUQ6TvXYw83jI-ynV6AR5WutyTUIFwtJSMC0PwLB8aAhE_EALw_wcB
    https://aliexpress.ru/item/327387398...499a5eb4pgqqf7
    https://aliexpress.ru/item/328976997...0%23233228%232
    г.Кемерово
    Так с Чип и Дип на них и написано что Китай. Вот по Вашим ссылкам на али так больше похожи на оригинальные.Хотя Олег правильно делает,что Finder применяет(они по мне так по надежности лучше).
ID:	411045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411046   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    Олег, поздравляю с новой разработкой!
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Asuper
    сергей дроздов, Реле из Чип и Дип никакой не Китай. Покупал несколько раз. А вообще Tyko ничем не хуже Finder.
    г.Кемерово
    Если бы Вы открыли ссылку на которую я и отвечал и внимательно прочитали пост(где было написано,что уже производятся в Китая)Вы бы поняли о чем речь.
Название:	Screenshot 2021-12-07 at 08-29-18 9-1393239-5 (RT314012), Реле 12VDC 1пер 16A 250VAC купить в ро.png
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.12.2021 в 16:18. Причина: У меня такое чувство, что вы скучаете по бане.
    Ветеран
    Спасибо, Олег!
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    С клиппом не разобрались ?
    Как и многие компании, Schrack производит разные модели в разных странах (Австрия, Чехия, Румыния, Словакия, Китай). Я рекомендовал модель, которую у нас на работе используют много лет и никогда никаких нареканий, возможно потому, что они производятся в Австрии. Кстати, на показанных фотографиях я вижу на реле символ Tyco, но с 2011 года название Tyco Electronics изменено на TE Connectivity, и на всех их изделиях (а они скупили много разных компаний в разных областях), которые видел, был символ TE, а не Tyco, так что возможна или подделка или что-то старое (даже использованное). А что касается Finder, с ними дел не имел, возможно они тоже очень надёжны, раз автор темы их выбрал.
    Ветеран
    Мне усилитель только вернут с прослушки на этой неделе - после Выставки я его не видел еще Он уже в трех системах поиграл и отзывы очень хорошие- не хотят отдавать.
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Есть пожелание. При работе со следящим питанием не допускать превышения напряжения "вход-питание ОУ" выше 30 В, иначе возможен выход из строя ОУ.
    По меньшей мере, проверить эти напряжения на реальном устройстве.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 08.12.2021 в 23:36.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У них есть слух? Условно.
    Некоторый унч слушают в Пушкино и свои системы у них возникает выкинуть на помойку
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    Вы как оцениваете свой унч,Prophetmaster?Похожести с чем?
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Олег, приветствую. Как мне кажется резисторам R7, R8 не хватает вольтодобавки. И ещё. Корпуса AD843 не очень похожи на оригинал. Не пробовал ноги хорошим магнитом?
