https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2976215
Наполнитель БАУ-А ГОСТ 6217-74
Устройство на фото
Устройство на фото
Все это впустую...
вот басс-ловушки 40-250Гц за 999$/пара, ессно без измерений
https://acousticgeometry.com/products/cornersorber/
https://youtu.be/EIQVv3JB97g
Задницей. Или формулами . Все по желанию.
Ибо мерить и тем более что то измерять не хватит ни сил ни тем более мыслей (особенно после того как на измерениях плявится банальная фигнитень).
---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
Чего чего? Скорость чего?
Все это для лохов развод. Чтобы поглотить НЧ, надо всю комнату заполнить поглотителем. И то не факт, что будет толк.
И вам здрасьте, сто лет, сто зим.
И да, дело глушняк.
Настраивать такую конструкцию, как в топике нечем, да.
А скорость - воздуха.
А измерения таких поглотителей были в разных местах, но ссылки не кину, я не коллекционер. По картинкам эффект был, в пределах 1б, т е видно, но достоверно неизвестно. На слух народ тоже мамой клянётся. Есть вероятность, что работает.
Денис
вот же они, измерения https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/2.0000816
правда, по вертикали отложены попугаи)
Да, жирный слой штукатурки. Помимо профиля использовал доски.
Шаг профиля почаще. И перед зашиванием листами простучи профиль. Там помимо звона может быть еще и дребезг. Всё нужно подогнуть или прикрутить брусочки. Потом не доберешься.
А вообще лучше на досках собирать. Но дорого.
Да, так хорошо. Минвату куда-нибудь клал?
Я ставил на старый линолеум. Можно подложить что угодно. Старые крышки от банок пластиковые.
У потолка щель засиликоненная.
---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
Да, клал. Не очень плотно, 50мм при зазоре в 80мм.
Но важно устранить скрип при надавливании на всю конструкцию.
---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
Сам профиль идёт 50мм и стены у нас кривые.
Чтобы выровнять, придется отступить немного. С противоположной стороны сойдёт на нет. Это и будет зазор. Если позволяет площадь, то можно отступить. Чем больше отступишь, тем лучше.
Результат будет лучше, если с 2х концов комнаты сделать из профиля 50мм не отступая, чем с 1го конца 10см.
---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
Я вторую стену так и не доделал. Но и с 1 стеной результат воодушевляющий.
"Мотороллер не мой, я просто разместил объяву" - https://www.youtube.com/watch?v=aeU2IT5v3ng
калькулятор для расчета панельного звукопоглотителя - https://www.acoustic.ua/forms/calculator6.html
планирую сделать пару таких панелей - но еще не делал.
Стоит добавить о сабже.
Если опереться на подвижную стену спиной и головой, то даёт по зубам немного. Только через подушку можно опираться.
