Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Возбуждение самодельного усилителя QUAD 405
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Возбуждение самодельного усилителя QUAD 405
    Всем привет!
    Собрал QUAD 405 по ниже приведенной схеме. Печатка сделана по мотивам китайского клона.
    Транзисторы изолированы, верхний слой меди на печатке тоже изолирован, радиатор соединен с силовой землей и корпусом.
    Проблема: возбуждение ОУ. Проблема НЕ наблюдается на низкой громкости. ОУ менял на TL071 и OPA134. Возбуд наблюдается на выходе и входе ОУ. Причем если коснуться щупом осциллографа 2ой ноги ОУ, то усилитель уход в сильный возбуд с подгоранием R12 и R36.
    В чем может быть причина?
    Землю от корпуса отсоединял - без изменений.
    Питания: +-43 вольта, 10000мкф в плечо (всего 20000мкф).
    Нормальный синус на низкой громкости (1 клетка = 0.2 вольта)
    Начало возбуда на выходе усилителя (1 клетка = 0.2 вольта)
    Тоже самое, просто больше громкости (1 клетка = 0.2 вольта)
    Сам сабж и схема:
ID:	405794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405795 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Возбуждение самодельного усилителя QUAD 405
    С11 там и стоит как костыль для нижнего плеча. Схема конечно не айс....
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да- по всем пунктам. С11 подберите глядя на осциллограф по форме меандра, например.
    Частый гость Аватар для UDVA
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Вопрос: насколько увеличить конденсатор С11? До тех пор пока не уйдет возбуд т.е. искать грань? Или можно припаять сразу условные 4.7нф?
    Дальнейшую настройку надо вести по меандру 1-2kHz, подбирать коррекцию до устранения выброса. Совсем маленький выброс можно оставить - звучание на ВЧ будет "поярче". Совсем без выброса, будет "потемнее".
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    С11
    И...
    возбуждение ОУ
    как-то я не вижу связи... если возбуждается схема после ОУ, на ОУ должно быть тихо(?).
    Судя по фото , фольга сверху вообще не соединена ни с чем , и с общим тоже .
    Не соединена. Висит в воздухе. Соединение фольги с землей - абсолютно ничего не меняет. Поэтому и решил оставить в воздухе, чтобы случайно не замкнуть на нее ничего.
    Единственный усилитель, который пропускал гитарный тритон(ум. квинту) без искажений. Давно это было.
    Возможно проблемы смогли решить)
    И...
    А её там и нет. Потому как свистит ВК))
    г. Ижевск
    Дык, и я про то же...
