Страница 2 из 92 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1826
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 6
    Геннадий, поздравляю с новым детищем! Платы будем рисовать?
    А оно от чего зависит?
    От стабильности тока ГТ .
    D3 зачем?
    Без него клипп плохой .
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Владимир , рад приветствовать , спасибо . Сначала критику послушаем , там решим .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Геннадий3, А D6 D7 для чего?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Геннадий, не перестаёте приятно удивлять, Спасибо!
    Для чего следящие ОБ Q11 Q12
    У мосфетов при напряжении СИ меньше 5-10 В ёмкости сильно и нелинейно увеличиваются, так что или делать большой запас напряжения СИ (а это сильное тепловыделение для выходного УН) или делать малое напряжение покоя СИ, но стабилизировать его, как и сделано здесь.
    Резисторам ОООС, как низкоомным - особое внимание в плане тепловых искажений
    Это верно. Наименьшие искажения резисторы дают при рассеиваемой мощности сигнала меньше 0.1 от максимальной, поэтому для минимума искажений R13 надо разбить хотя бы на 3-4 последовательно и каждый составить из параллельных на 1-2 Вт (или не разбивать, а использовать мощные больше 20 Вт, например, очень хорошие Riedon PF1260/PF2200 есть в digikey, правда PF2203-200RF1 по 3$ за штуку, но требуется же всего 2 резистора на два канала).
    А D6 D7 для чего?
    При максимальных амплитудах на выходе без них защелкивание - плохой клипп .
    И снова я не вижу необходимости в истоковых резиках!
    Видимо для ограничения или стабилизации тока покоя мосфетов.
    Так было бы если вместо ИТ в нагрузке первого каскада стоял резик
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    НА5002
    В России в продаже не нашел.
    Обычный параллельник здесь-совсем плох?
    У меня в модели стоит EL2003 , но он похуже в линейности .
    Скиньте модельку пож
    г. Киев
    Геннадий, не хотите попробовать повторители перед выходниками? На мои уши так было лучше
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Из буферов LH0002 ещё есть
    Пожалуйста : ВК+1-4.2Буфер.cir
    Попробуем и это.
    Россия
    Вопрос Re: YES - 6
    Геннадий, поздравляю с новой разработкой.
    Какие схемотехнические ухищрения можно применить для получения такого спектра (выделил красным)?
    Реально ли это вообще сделать на транзисторах? Перекос гармоник ведь на корню убивает звук, никакие 0,000...% уже не спасут.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 30.09.2021 в 17:58.
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Какие схемотехнический ухищрения можно применить для получения такого спектра (выделил красным)?
    На моих картинках отражены спектры с реального макета , что вышло , то и отражено . Специально Вашим вопросом не занимался. Как и с помощью каких ухищрений сделать нужный Вам спектр пожалуйста спросите наших Гуру.
    Эти мс мне не знакомы. Существует большое разнообразие видео драйверов на основе ПП .Думаю все они будут работать в этой схеме .
    Частый гость Аватар для Sergey
    Какие именно, по Вашему мнению, из существующего разнообразие видео драйверов на основе ПП могут подойти? Уж больно редкий зверь этот НА5002.
    Что вспомнилось - EL2003 , EL2033 , LM6321 и наверное можно поискать модификации НА2-5002 ..НА3..НА4..НА7..НА9-5002 .
    Спасибо! Кстати, антизвонные резики в затворах ВК не нужны, т.к. затворы питаются от ИТ, а не ИН
