Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подбор СЧ динамика на замену для BlueSky Mediadesk Mk 1
    По умолчанию Подбор СЧ динамика на замену для BlueSky Mediadesk Mk 1
    Здравствуйте!
    Подскажите, как подобрать, к кому обратиться, для замены сдохшего(рассыпается магнит) СЧ динамика BlueSky Mediadesk 2.1? На самом динамике ни параметры, ни производитель не указан, в мануале только - high-quality 4″ cast frame Neodymium hemispherical driver
    Последний раз редактировалось ased; 10.09.2021 в 16:15.
    По умолчанию Re: Подбор СЧ динамика на замену для BlueSky Mediadesk Mk 1
    Цитата Сообщение от ased Посмотреть сообщение
    Можно найти требуемый размер? Киньтесь ссылочкой, если не трудно
    https://best.aliexpress.ru/?lan=en&t...k=in_edm_other
    Сравнить АЧХ из даташита #10 с #3.
    Ждём вопроса: "Подойдёт ли хххх..." - выбор за вами.
    Посмотреть в автоакустике кольца-адаптеры (или заказать).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.09.2021 в 18:47.
    Тех. поддержка отозвалась:
    "There is no spec sheet for this driver because it was a custom made.
    Unfortunately the 4” midrange has been discontinued and replacements are no longer available. However, we have found another driver that is a close acoustic match, However it doesn’t look like the original and requires the opening of the cabinet to be modified to accommodate the larger magnet assembly.
    Since the drivers do not come with gasket , you will also need a roll of foam tape. It air seals the driver and since the driver frame is slightly smaller than the cabinet opening , it also covers the gap between the frame and the opening.
    I have included what we use which is black neoprene foam tape but you may have a similar item available locally.
    http://www.speakerworks.com/4_Inch_High_End_Shielded_Woofer_4_ohm_p/aaw414.htm"
    Спасибо! Это мы и без них знаем и давно умеем!
    Смотрите, выбирайте. На Али есть подходящие. В интернет-магазинах есть подходящие (но дороже). Приличные автодинамики подходящего калибра тоже можно использовать...и даже послушать в магазинах и у установщиков. Можно заказать у них же установку (спейсеры) или накладки.
    Требование магнитного экранирования было обязательным для ЭЛТ-мониторов и телевизоров. Думаю,более не актуально (кроме особых случаев).
    Вам решать...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Металист предложил самый простой и логичный способ с заменой магнитов.
    Вы, ased, почему-то обходите его стороной.
    Способ не требует глубоких познаний, владения спецтехнологиями, дефицитных материалов.
    Нужно только знать, что у магнита есть южный и северный полюс. Соответственно определить по исправному динамику схему расстановки таблеток-магнитов с учетом полюсов и заказать неодиомые магниты размерами 1в1. Помнить, что нужно применять клей не требующий нагрева, тк неодиму от нагрева - кранты.
    И да, самое главное, никогда не ложите крупные неодимовые магниты в карманы брюк для переноски, если вы мужского пола.
    Обязательно это попробую.
    Всем большое спасибо за советы!
    Купил временно -
    Маленький,но хороший: https://aliexpress.ru/item/100500248...yABEgJ4gPD_BwE
    Буду искать магниты
