Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 163
Тема: LCR метр
  1. #21
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    По умолчанию Re: LCR метр
    Не совсем точно выразился, не пакет а драйвер NI-VISA. Его можно скачать отдельно.Последний раз только его скачивал, и все работало, без установки фирменных пакетов ПО на несколько Гб.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Приветствую всех участников форума. Решил себя порадовать, купить относительно нормальный RLC измеритель для домашнего использования. Пока изучал вопрос, наткнулся на такой прибор: UNI-T UT622С https://aliexpress.ru/item/100500137...71812e0e6yPYst Контора известная, что внушает оптимизм. Прибор "свежий", объективных отзывов и обзоров в сети не нашел. Может кто имел с таким дело?
  3. #23
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Приехал Hantek 1832C, на официальном сайте скачал прошивку, после перепрошивки прибор оказался 1833, разлочились дополнительные тестовые частоты и напряжения. Тото при калибровке, когда он был еще 1832, мне показалось странным, что калибруется даже на залоченных частотах, теперь мерит на 100 Гц, 120, 400, 1 кГц, 4, 10, 40, 50, 75 и 100 кГц. Попробовал точные детальки, что были под рукой, вроде показывает правду. Хороший индикатор для дома и всего за 100 долларов.
    Соратник обещал Кельвины.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Ачо на личку не атвичаиш? Давай мож зайду в гости, сравним с моим дер ее. Заодно обмерим размеры.
  5. #25
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    В личке никого, Вицын Кельвины тащит, завтра можно устроить LCR битву.
  6. #26
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Радость была недолгой, сильно врет на разлоченных частотах, ковыряюсь, нужно подковать китайскую блоху
    Таки получилось, хитрые китайцы.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 04.06.2021 в 01:40.
  7. #27
    чО было?
  8. #28
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Да они параллельно калибровочным резисторам поставили конденсаторы для шунтирования на частотах выше 45Кгц.
    Я то думаю, отчего мерю 10к, до 40кГц 10к, а на 100кГц уже 30к показывает.
  9. #29
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Сделал грамотные измерительные 4 проводные концы. Нашел способ перманентно записывать калибровку, а не до выключения. Теперь прибор радует.
  10. #30
    Липецк
    Russ3000, какие кабели Вы использовали для 4-проводных концов?
  11. #31
    Приветствую коллеги. Купил UT622Е, осваиваю. Заметил такой нюанс:
    Измеряю L, (дроссель на "гантеле" 470 мкгн), частота 1 кгц, последовательная схема замещения, уровень сигнала меняю с 0,1в до 1в. Индуктивность стабильно показывает 470 мкгн.
    Измеряю L, (дроссель на "кольце" 6,8 мгн, одну обмотку синфазного дросселя), частота 1 кгц, последовательная схема замещения, уровень сигнала меняю с 0,1в до 1в.
    Индуктивность при изменении уровня с 0,1в до 1в меняется от 7 мгн до 8,2мгн. Не могу понять как это расценивать? Приличный разброс получается.
    Уровень напряжение можно выставить 0,1в / 0,3в / 1в. Менял схему замещения на параллельную, - практически не влияет на результат измерения этих 2х катушек.
    Последний раз редактировалось Андрей.С; 28.08.2021 в 21:03.
  12. #32
    Дык.. сердечник дросселя из чего?
    Частоту повыше пробовали?
  13. #33
    Псков
    Это надо чтобы Russ3000 ответил. у него такойже эфект наблюдался. вроде калибровка помогала?
  14. #34
    Пятигорск
    Это похоже на влияние нелинейности петли гистерезиса у сердечника дросселя ( наверняка это феррит с большой проницаемостью ) ... если у прибора есть возможность подавать постоянный ток в катушку ( например , как у моста Е7-8 ) - тогда это можно непосредственно наблюдать , меняя ток .
  15. #35
    Добро пожаловать в реальность. Сердечник может влиять на индуктивность как угодно, и от частоты и от уровня и от смещения. Особенно, если рабочий и измерительный режим различаются, что элементарно может иметь место в синфазныых дросселях.
    Гантеля и типовой синфаззник имеют сильно разные магнитопроводы, как геометрией так и материалом.
    WBR, Michael.
  16. #36
    Да, на разных частотах тенденция сохраняется.
    Были некие подозрения что это из-за сердечника, но не был полностью уверен что такое возможно только из-за него, на прибор тоже "грешил". Теперь понятно. Спасибо.
    Нашел в инструкциях и рекомендациях к LCR метрам две противоречащих друг другу рекомендации:
    1. Так же корректно должна быть выбрана и схема замещения. При больших значениях индуктивности (Гн) и емкости (мФ) следует выбрать параллельную схему замещения. При малых значениях индуктивности (мкГн) и емкости (пФ) следует выбирать последовательную схему замещения.
    2. Если измеряемый объект обладает высокой емкостью или низкой индуктивностью, последовательное подключение позволяет получить более точные результаты. Наоборот, когда емкость объекта мала, или индуктивность велика, более точные результаты будут получены в режиме параллельного подключения.
    Чему верить? На мой прибор инструкция на Русском появится только осенью. Может у кого есть нормальные рекомендации по особенностям использования RLC метров? Буду очень признателен за достоверную информацию.
  17. #37
    Новичок Аватар для Vertigo
    Андрей.С, Вот в копилку цитата из инструкции к De-5000
    Фактически, последовательное (Rs) и параллельное (Rp) сопротивление
    присутствует в эквивалентной схеме конденсатора и индуктора. Если
    емкость конденсатора маленькая, значение Rp более важно, нежели
    значение Rs. Если емкость конденсатора большая, значение Rs тоже
    играет роль. Таким образом, для измерения конденсатора малой емкости
    используйте параллельную схему, а для измерения конденсатора
    большой емкости – последовательную схему. Для индуктора соотношение
    полного сопротивления отличается от конденсатора. Если индуктивность
    маленькая, значение Rp почти не имеет значения. Если индуктивность
    большая, значение Rs также не имеет значения.
    Таким образом, для измерения маленькой индуктивности используется последовательная
    схема, а для измерения большой индуктивности – параллельная схема.
    Тут инструкция на русском к DER DE-5000 43_DE-5000.pdf
  18. #38
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Обычные экранированные провода, разъем из кусочка двухстороннего стеклотекстолита выпилил.
  19. #39
    Спасибо, прочту.
  20. #40
    Fedakh
    Добрый день, коллеги.
    Вопрос к тем, кто имел дело с ET4401 (ET4410), RuoShui 4090A (4090C, 4091C) и прочими измерителями RLC в ценовом диапазоне до 30к.
    Насколько плохо (или же хорошо) ведут себя такие приборы при измерение емкостей в единицы пикофарад, и индуктивностей в единицы наногенри?
    Спасибо за внимание.
