Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 267
Тема: Foobar и звук.
    Аватар для minimalman
    По умолчанию Foobar и звук.
    Уже давно замечал - звук с фубара заметно хуже, чем в Саунд Фордже (другие программы-плееры пробовал давно: аполло, винамп, directory player - все на уровне фубара). Заметно и на вейве/флаке, и мп3. Побитово проверить сейчас нечем - в аудиофайле 2496 нет мониторинга (what u hear). В чём разница? высокие чётче, прозрачнее и немного громче, в фубрае всё замыленное какое-то. Индикатор уровне в микшере з/к разницы не показывает если что.
    Зв. карта (сейчас 2496, до этого СБлайв 24, до этого СБ128 - на них тоже было заметно) - регулятор громкости на 5532 - Симфония-003 стерео - 100АС 060.
    Ухи / опыт послушивания никакой, но вот недавно менял в преде 072 на 5532 - разницу заметил чётко даже на мп3. Разница, кстати, очень похожа на разницу в плеерах.
    Фубар 0.8.3 (более поздние кастрированы в плане настроек, а этот плеер только ими и выделяется), в 1.5.2 так же. СФ 6.0.
    Я бы списал на самовнушение - но я вот абсолютно не ожидал разницу в воспроизведении вейва, да и сам периодически забываю об этом и заново убеждаюсь.
    Ну вот как бы кто виноват и что делать? Сам уже давно отчаялся это решить, слушаю всё фубаром(( но мож олл что-то подскажет.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Foobar и звук.
    Вообще-то для обсуждения Album Player отдельная тема есть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Сам тоже проверял, знаю.
    В смысле, вы делали объективные замеры, получили бит-перфектность, но всё равно слышите разницу? А если не знать, какой именно плеер играет - тоже?
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Не нравится фубар - учитесь программировать на C# и пишите свой плеер, используя BASS.dll или NAudio. Звук станет в разы круче, инфа 100%.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Сделал, перезапустил, всё так же - выбрать папку - не добавляется; выбрать папку - выбираю внутре неё файл - тоже не добавляется.
    Пришлось загружать виртуальную машину с XP.
    Скачал архив 2.112, скачал совместимый с XP in_ffmpeg по ссылке выше, заменил файлами оттуда файлы в основной папке плеера.
    Папка с mp3 файлами открывается и воспроизводится. Радио работает.
    Возможно, мешают m3u, созданные фубаром.
    Тогда надо в контекстном меню плеера выключить опцию "Использовать .m3u", а потом заново открыть папки.
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Управлять из Foobar2000, если под XP, можно в версиях 1.4, 1.5, установив плагин UPnP MediaRenderer Output.
    Дякую! В этом режиме фубар pcm-поток выдаёт на устройство, т.е. декодирование того же мп3/флак и ДСП делается им самим, так?
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Сорри, не знал.
    Я сравнивал вейв-файл с им же, полученным записью с what u hear входа. С СФ не помню, сравнивал ли.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Тоже сделал так - работает) Смотрю, что накрутил. Сравнил побитно - разница в HTPC-режиме и ини-файле. Выставил в новой папке HTPC - так же видит мп3. Заменил старый ини новым (только скачанным) - старая программа теперь видит мп3. Восстановил старый ини - опять видит мп3, даже драг-н-дроп работает. Мистика. Но у меня остался бэкап старой, не играющей мп3, версии! Восстановил его на рам-диск, запустил - не видит мп3. Закинул новый ффмпег - видит. Похоже, я как-то криво закинул новые кодеки 1й раз, они не подхватились, но тасовка ини-файлов это исправила..
    Последний раз редактировалось minimalman; 25.04.2021 в 15:27.
    Да, фубар отправляет на рендерер декодированный pcm, работая как http-сервер. Можно и с другого компьютера так стримить.
    Спасибо.
    Россия
    Так вот - звук в фубаре такой же, как и в остальных плеерах
    К сожалению, таких постов 1 на 10.
    Дизайн фубара нравится далеко не всем
    Мне нравится. А еще больше мне нравится дизайн mpd)))
    Bug head Nontallion by Хреноюки Икоты
    https://www.vector.co.jp/download/fi.../fh739144.html
    Pskov
    Как заставить Фубар играть DSD256?
    разве нет к нему чего-то типа dsdххх.dll ?
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Как обычно. foo_input_sacd и DSDTranscoder для натива. Ну и цап, умеющий это все играть, не помешает .
    https://cdpos.biz/showthread.php?218...C-Web-(Часть-1)
    Pskov
    Все это стоит и 128 играет. 256 играет на Малине, а с Фубара упорно не желает.
    У меня играет все вплоть до дсд512. Выход в фубаре указывается DSD:ASIO : DSD Transcoder (DoP/Native). Транскодеру - ваш цап/Topping USB Audio Device. Транскодеру указать все строки DSD. SACD - output mode DSD. Громкость везде обязательно на максимум. Вроде, всё.
    И foobar и APlayer - оба хороши. Дальше на любителя. Другое дело - непонятно что от японца без головы.
    И да, аудиоплеер, конечно, должен быть удобным, но он, чтоб слушать, а не разглядывать. Не забываем, что "красивости" и ресурсы жрет.
    Плейер от Хреноюки Икоты, кто слушал, многие хвалят (итерацию под названием Bug head), правда, мне удалось его лишь 1 раз запустить, и то случайно.
    По поводу фубара и красивостей к нему, - есть шкурка для фубара с изображением японского катушечника с вертящимися катушками и дрыгающимися стрелочками индикаторов.
    Любители аналога от такого зрелища кончают...
    Россия
    Если есть разница, то что-то с обработкой сигнала. Какой драйвер используется для вывода из foobar? Из SoundForge?
    Использовать ASIO. Если работаете со звуком, то изучайте матчасть. Напомнило: "У меня фотография у фотошоп и просмоторщике вындоус выглядит по-разному". Не скажите почему?
    Irkutsk
    EDDiE, аватарка - спившийся индеец Джон?
    Урал
    Эдди наконец-то научился делать селфи на смартфоне
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кто знает? Если проигрывать с Линукса. то получится ли получить такой удар бочки, чтобы он не был размазанным? Когда я слушаю на компе, то удар по бочке размазывается, а на СД плеере прямо слышно кожу барабана. Вот можно ли словить такой же эффект на Линуксе? Вообще я в этом сомневаюсь. Что касается фубара и альбом плеера, то у меня они звучат одинаково или разница между ними пренебрежимо мала. А вот Jriver играет чуть по другому. Это слышно. Но все равно такого удара без размазни как на СД плеере нет.
    Также размазанность чувствуется на рояле. Звук рояля не такой, как хотелось бы. Он как бы размазывается.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Урал
    Чтобы удар барабана не звучал размазано, его нужно слушать в моно, а не в стерео. В стерео все звуки по центру размазаны по определению.
