Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Помогите с настройкой лампового усилителя по схеме А. Манакова.
    По умолчанию Помогите с настройкой лампового усилителя по схеме А. Манакова.
    Господа Гуру в лампостроении, помогите бестолковому новичку!!! За свою жизнь перепаял кучу усилков на микросхемах и транзисторах а тут решил попробовать ламповый. Выбрал простую схему двухтактный УНЧ на 6П3С, EL34.
    (схема Манакова). намотал трансы собрал схему подключил, настроил 1.8-2.0 В настроил ток покоя ламп, трудностей не возникло. А вот с третьим пунктом который звучит как:"Фазоинверсный каскад по переменному напряжению настраивается установкой одинакового по величине переменного напряжения на анодах входной лампы 6Н9С регулировкой резистором R7 при подаче переменного напряжения около 0,5 В с частотой 3 кГц на сетку левого триода лампы 6Н9С. Для измерения необходим вольтметр с входным сопротивлением не менее 1 мОм." возникли проблемы. Отсюда пару вопросов:
    1). Можно ли использовать китайский мультиметр для замеров?
    2). В каких точках снимать переменное напряжение (между чем и чем)?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Помогите с настройкой лампового усилителя по схеме А. Манакова.
    Цитата Сообщение от Колобок Посмотреть сообщение
    Ток покоя выходных ламп 37 мА.
    Маловато. Можно и до 60мА, при напряжение анода 310В
    Параллельно R6 ставим подстроечный кондер на 20-30пФ и крутим по минимальному фазовому сдвигу плеч на 20кГц (смотрим на осцилле)
    Этот получше будет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
    Дальнейшее его развитие, позволяющее залезть в токи сетки и снять бОльшую мощность https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    Последний раз редактировалось fakel; 16.04.2021 в 08:32.
