Показано с 21 по 40 из 103
Тема: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Думаю, более логично сделать отдельную тему для ESS.
    Вот и делаю
    Уже второй раз, т.к. то что сделал вчера кануло в небытие вместе с базой.
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количества, я не собираюсь.
    По сему поводу, была откопана в кладовке старая макетка, смахнув пыль с которой, можно увидеть стоящий на ней ES9038Pro - объект экспериментов несколько лет назад, после продажи фирменной эвалуйш борды с 9028.
    Проведя с ней еще несколько экспериментов, я начал делать из макетки "продукт". Фотки результата я уже показывал в 2-х местах, теперь настало время более подробно.
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые (у xV чуть изменен фирмваре).
    Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и другое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5.7Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего, кстати, нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы ("окраска звука") на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Да "в сборе" оно выглятит так:
    Структурная схема:
    И планируется ли эксперименты с другими чипами ESS?
    На ES9038Q2M есть плата и контроллер к ней: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89392
    Плату можно использовать и без этого контроллера, с чем-о дргуим. Тем более, что проект контроллера открытый, включая прошивку.
    красиво, а JKill для SPDIF/TOSLINK входов есть?
    Нет, в 9038 джиттер давится ASRC в асинхронном режиме.
    Кстати, пресловутый "ESS IMD Hump" тут ликвидирован:
    - кнопочка mute на пульте. А то при служебных переговорах (дома же сидим на удалёнке) приходится переключать каналы Вот надо переназначить выключение(sleep) на мьют, потому что он и так засыпает сам.
    - в режиме слип весь экран выключить, и оставить только слово sleep, или точку, или значок.
    Вот:
    Я кстати придумал как сделать мьют - ЦАП может находится в одном из трех состояний: Play, Idle, Standby.
    Кнопка "Стендбай" работает только в состоянии Idle - переводит в Standby. Так пусть в состоянии Play будет мьютом!
    В 10S кроме Sleep горит еще текущий вход, чтобы было видно какой (я при этом делаю яркость поменьше). И при появлении на этом входе сигнала - ЦАП включается.
    В "десятке на сабре" если выключен автостарт, то вход не горит. Автостарт можно выключить для спдиф-входом или для всех сразу. В первом случае при USB-входе его индикация остается в слипе. Т.е подсветка входа в слипе - индикатор того, что есть автостарт.
    По экранчику ещё,
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    В расширенном варианте входов вдвое больше:
    USB, Coax-1, Coax-2, Opt-1, Opt-2, Opt-3, BT, Aux.
    Тут скорее может переходить на точечный индикатор и на нем писать текущий вход, а не подсвечивать нужный.
    Проблема что точечными лучше управлять динамической индикацией, а я для уменьшения помех сделал экран полностью статическим - данные на него идут только при смене индикации.
    По той-же причине я и отказался от TFT дисплея.
    Увы, я надеялся что мне хватит 4497 хотя бы до Китайского Нового Года (в Феврале), но видимо все решили сделать себе новогодние подарки к нашему. В общем, с 10S и всеми ее модификациями пока стоп, 4497 у нас закончились.
    Испытания "двенадатого" продолжаются, надеюсь в январе уже будет доступен.
    Я тут проверяя Генератор перед отправкой, поэкспериментировал немного с ATDAC-12E (ES9038Pro) в режиме битового разрешения.
    Подключал по спдифу, поэтому ниже 24-х бит естественно не опуститься, но результат интересный - явно видно что на 19-24 битах уже не очень линейно, но на 24-м бите еще есть жизнь
    Наконец дописал описание и юзерманул:
    Pskov
    По умолчанию Re: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    Alex, А схему можно глянуть? А то кроме внешнего вида особо и результатов измерений и говорить не о чем.
    Да, присоединюсь, хочется понять, обязательно ли на входе УМ конденсатор ставить?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нуу, всю вряд ли, но частично можно. Выложу как подготовлю, может даже сегодня, как домой вернусь, я еще на работе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Если у тебя усилитель не киловатт - то не обязательно.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    но частично можно.
    Интересна прежде всего аналоговая послецаповая часть
    Воронежская область
    Прежде всего в цапах интересна организация питания.
    К примеру ак4490 с по разному сделанным питанием как два разных цапа играют.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут есть.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Alex, электролиты, которые в питании ESS (2200*6.3) - Low Esr или обычные? Или вообще твердотелы, тантал )))
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Полимеры.
    Pskov
    Тут есть.
    Не увидел симметричного выхода, если подать на аналоговый вход, на нем будет сигнал?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это как раз просто.
    Конечно, будет и на RCA и на XLR, но не будет регулировки громкости. Такая фича есть только в 10SA/10XSA.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А не проще в такем разе постфильтр было зафигачить на FDA, напр LME 49724, и с него напрямую снимать как полноценный XLR, так и RCA, причем RCA был бы сразу и прямой и инвертированный, причом на халяву.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    FDA в I/V я пробовал, хуже. Там же еще ток не слабый.
    Плюс - ФНЧ после него все равно нужен, так что, снимать с него прямо на выход - так себе идея.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    А только в фильтр в принципе можно, тоже пробовал. Но в этом проекте оставил как есть, были соображения.
    (ФНЧ на FDA у меня в прототипе на AK4499, но не LME49724 a OPA1632).
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2021 в 09:07.
    Северная Столица
    Я правильно понимаю, что выбор довольно мощного ОУ обусловлен в том числе высоким током ES9038 (до 16ма при объединении выходов цапа) ?
    PS: спасибо за схемку!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно.
    Ну и вообще, 1656 очень хорош в I/V, 1612 мне там меньше понравился.
    Pskov
    Купил сегодня пластинку джазу, решил послушать, лень было до усилителя добираться, воткнул шнурки в ЦАП, звук гораздее чем без него, потом таки и напрямую включил - не то.... Там улучшайзер стоит? Корректор на EF86 и 6Н6П, монобренд, короче
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да вроде нет, просто буфер на входе а дальше через ЦАПовый ФНЧ проходит.
    Это в смысле корректор тоже мой, в твоем исполнении?
    Pskov
    Конечно, отобраны лучшие детали, серебряный припой и канифоль Pirastro
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    А входное сопротивление какое?
    серебряный припой
    ПСР25/ПСР70?
    Pskov
    ПСР-2 наверное, с ароматом серебра
    Новичок Аватар для eziitis
    Как у вас там громкость регулируется? На мой слух сабря (9028pro/38pro) звучит очень хорошо (собранно и музыкально), но не ниже -4db digital attenuation. Ниже постепенно звук начинает рассыпатся (естественно конечная громкость компенсировалась усилителем).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пока только в цифре. Хотя может со временем сделаю доп. платку (как в 10SA) для регулировки в аналоге.
    А вообще, поскольку у ESS регулировка сделана несколько по другим принципам, чем простое деление данных на число, то работает она лучше и глубже чем у остальных.
