Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Надо ли менять полярность на ВЧ динапмике
    Зарегистрировался
    Томск
    По умолчанию Надо ли менять полярность на ВЧ динапмике
    Подскажите, при данной схеме кроссовера нужно ли менять полярность ВЧ динамика? В стоке с магазина ВЧ подключен + к +, - к- был.
    Последний раз редактировалось Eltax; 29.01.2021 в 08:37.
    По умолчанию Re: Надо ли менять полярность на ВЧ динапмике
    Цитата Сообщение от Eltax Посмотреть сообщение
    Можно рассчитать или доверять измерениям мультиметром?
    Можно и то,и другое...
    P.S.Измерять лучше "мостом"(измерителем иммитанса) на частотах 1 и 10 кГц.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Нижний Тагил, Russia
    "Ну вы, блин, даёте!!!"(© "Особенности национальной охоты")
    Для того, чтобы срастить НЧ и ВЧ полосы, нужно провести замеры АЧХ и ФЧХ этих полос (отдельно для каждой полосы с шагом градусов по 10 от оси АС с усреднением замеров) в АС и долго и нудно подгонять элементы фильтра до момента, когда ФЧХ соседних полос идеально или почти идеально лягут друг на друга. Расхождения в 15-30° вы на слух не заметите. Как, впрочем, и смены полярности ВЧ драйвера.
    Для измерений нужна звуковая карта, измерительный микрофон и ноут с программой SMAART или подобной. Остальное - бессмысленное колебание воздуха и танцы с бубнами. Осваивайте софт и вперёд. Правда, подгонка элементов фильтра может вылиться в копеечку...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Уже язык болит. Из темы в тему одно и то же.
    Скорее не "язык болит", а пальцы по клаве стучать устали - не языком же по ней клацают...
    Для домашки можно собрать усилители с активным делением полос - проще срастить будет. Да и результатов возможно добиться лучших...
