Впервые столкнулся в АЗ, когда ребята делали максимальное давление из 1 саба 10 или 12, вот совсем недавно столкнулся опять на статью с этим оформление. Может кто на практике пробовал это оформление?
Вот статья https://ddaudio.ru/sonotube/
Статья огонь, ни измерений ни расчетов: "будка крутая, вот чертежи, выбирайте по размеру собаки".
Обычный, задранный, сужающийся к выходу ЧВ, обросший автолегендами.
https://www.sonotube.com/sonotubecon...rms/round.aspx
Выбор источников информации умиляет. То динамики ищут в новостях хифиру, теперь вот
Зато трубу из фанеры намотали, молодцы, да
А вот хорнресп: http://www.hornresp.net/.
Вот хорнресп как раз такая штука, в которой можно не только "не гуделку" рассчитать, но и, если надо, - даже "гуделку", подобрать наиболее оптимальные режимы для максимального использования хода и при этом мощности. Правда, придется все равно думать, что с охлаждением катушки будет.
---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
Мощность в паспорте динамика - "предельная шумовая", а тут на синусе, правда, амплитуда хода - условие совершения работы.
Как в физике за какой-то класс A = F*S (работа = сила умножить на путь)
---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
Для тестов, наверное, можно поджимать ход другим типом нагрузки - не активным сопротивлением, а массой или жесткостью (утяжеление подвижки или уменьшение объема).
Высокий КПД это однозначно про рупоры)
152 Дб без ушей останешься.
"пара Z315 дует 165 дБ"... Ну, ну... Автор статьи хотя бы имеет представление об измерительном оборудовании, его возможностях и что собой представляют эти "165 дБ"??? Сказочники, блин...
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
На форуме успешно происходит какая-то хрень.
Надо вернуть ветку про пушки
---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
Узкополосный сигнал внутри специального автомобиля)). Оборудование https://shop.termpro.com/t/test-equipment
Ветку можно просто перенести в аз.
Бесят не ссылки на всякую фигню. Бесит то, что народ даже не просит разъяснить, что за фигня, как работает, и правда ли все. Ему нужны показания практиков, а не научные сопли, наносящие урон мозгу.
Поэтому предлагаю сразу заворачивать страждущих по обратному маршруту, к практикам, от которых эти тибеццкие технологии просочились, т.e. на родные помойки. Так сказать, возвращать пилигримов на родину.
Последний раз редактировалось Gudronov; 03.02.2021 в 19:10.
