Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Помогите с проектом для 2-ух полоски.
    Аватар для levzubnik
    По умолчанию Помогите с проектом для 2-ух полоски.
    Здравствуйте, я тут впервые и со знаниями двухдневного чтения форума, а так как знаний очень мало, то скорее всего иногда буду спрашивать/писать чушь, не злитесь. В общем так, захотелось мне более-менее приличную акустику, есть колонки от муз.центра, у динамиков подвесы уже в трещинах, да и не играли они хорошо никогда. Думал купить подходящие по размерам динамики и поменять, но почитав форум понял, что так не делают. Смотрел на чужие графики сведения, АЧХ и тому подобное, но так ничего в них и не понял, вот спаять кроссовер по схеме думаю смогу, но пока не более того. Может есть у кого уже готовый проект под примерные габариты моих колонок? Самостоятельно на форуме найти не смог. Колонки с внутренним размером 280х200х210 примерно 12л, СЧ/НЧ родной 164мм (можно поставить и 182мм, если объем это позволит), ВЧ внешним диаметром 102мм. Выбора СЧ/НЧ по таким параметрам не много, а уж проектов с такими динамиками наверно нет вообще, но я надеюсь. Хотелось бы получить неплохие полочники с акцентом на СЧ/ВЧ, ну мидбас не помешает , мощностью 60-100Вт. Вот что может подойти по размерам
    165.8
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas..._6e1-25cs.html
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...6e21-25cs.html
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...cs.html#tabs-2
    182
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...82bd09-01.html
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...82bd11-01.html
    ВЧ пока не подбирал
    P.S. Но есть и еще одна идея, может не заморачиваться с этим и купить старенькие Sony SS-G5, Technics SB-600 или Trio LS-800, просто есть возможность послушать в своем городе именно такие. Что скажите, стоит ли покупать колонки которым уже лет 35-45?
    По умолчанию Re: Помогите с проектом для 2-ух полоски.
    За исключением этой маленькой странности, Олежка - вполне вменяемый и доброжелательный Lex.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Спасибо за поддержку!
    зы: На самом деле звездочки привык ставить для удобства. Бывает диалоги становятся "длинными" и так проще, бегло просматривая, различать свои посты от чужих. Никакой другой подоплеки тут нет!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Средники, особенно последний.
    На грани пойдут, если ориентироваться на ФИ.
    Есть Dayton Audio DS175-8, и, смешно или нет, асалаб B1632. Как раз для вашего объема.
    Сегодня заказал пару динамиков СЧ/НЧ Sica 6E1.5CS
    Головка довольно учебная, как сателлитный вариант пойдет.
    Кое-что здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2431589.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.01.2021 в 15:04.
    Спасибо за материал, для меня познавательно, я только учусь. Если решусь сводить, то куплю бюджетный микрофон Behringer ECM8000. Звуковую карту к нему советуют BEHRINGER U-PHORIA UMC22, она внешняя. У меня вопрос, а можно использовать звуковую карту для ПК, допустим какую-нибудь creative sound blaster? Мне от такой больше пользы бы было. Параметры у карты такие:
    Разрядность ЦАП
    24 bit
    Максимальная частота ЦАП
    192 КГц
    Цифровой оптический вход S/PDIF
    есть
    Цифровой оптический выход S/PDIF
    есть
    192K между желательно и обязательно. Поэтому младшие профессиональные интерфейсы лучше не рассматривать.
    ECM8000 требует фантомного питания, на подобных внешних платах оно имеется, для обычной комповой придется делать руками. Или вот готовый: https://behringer-russia.ru/product/ps400/.
    Лучше все-таки взять внешний Behringer HD, или Steinberg.
    Есть еще нюанс, если при микрофонных замерах интерфейс почему-то выдает фантом и на выход (что частенько встречается), и, соответственно, 48в постоянки оказываются на входе усилителя, это может вызывать "синхронные" с АЧХ нелинейные искажения, и THD акустики толком не померишь. Обычно начинают грешить на микрофон, а нужно либо шаманить вход усилителя, либо использовать балансник. Или искать плату с управлением фантомом по каждому гнезду, чтобы он не появлялся там, где не нужно.
    Вообще, я в этом деле туп, лучше будет выслушать электронщиков.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.01.2021 в 08:36.
    Понятно, закажу тогда внешнюю карту. А чем лучше UMC202HD от UMC22 кроме возможности подключения двух микрофонов? Сделал пока такой выбор - Behringer UMC202HD+ECM8000+ XLR-XLR 5 м.
    При существовании юмика какой смысл всего
    Извините, можете объяснить подробнее, я не понял вашу фразу. Могу предпололжить, что юмик это UMC, а вот дальше не понятно.
    Микрофон со встроенной звуковой
    Красногорск
    Более качественным аудиокодеком, и микрофонным предусилителем. Соответственно меньше шумы и искажения
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Насколько я понял в этой коробочке нет балансного предусилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    levzubnik, если приобретёте данный внешний аудиоинтефейс думаю вы тоже столкнётесь с теми же трудностями что и я. Рекомендую ознакомиться с этого поста и ниже.
    Злой Аватар для _Ру_
    В этой коробочке вообще нет никакого предусилителя.
    Покупать надо Умик. Новичку эта куча коробок и проводов сто лет не нужна.
    Либо купить готовый "самодельный" комплекс. Правда, не знаю, кто сейчас такое продает и продает ли вообще. Раньше было.
    К Беринжеру можно такую штуку: https://www.aliexpress.com/item/3295...archweb201603_
    Последний раз редактировалось _Ру_; 13.01.2021 в 14:57.
    Еще нужно знать что делать с низкими искажениями микрофона.
    ответ: ничего с ними не сделать и никуда не применить
    Это нужно продавцам и конструкторам голов
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Примерные искажения измеряет любой капсюль. Этого более чем.
    При наличии на рутрекере журналов кланг унд тон и воис коил, можно вполне знать какие динамики купить в разрезе искажений.
    Покупать надо Умик.
    Блин, я вообще запутался. Так какую звуковую карту лучше купить к Behringer ECM8000? Или просто нужен еще и микрофонный предусилитель PS400?
    Измерительный комплекс в одной коробке. Позволяет производить измерения не только АЧХ, но и параметров ТС динамика.
    Для питания понадобится трансформатор 12-0-12 вольт. В комплекте нет, как я понял.
    Это не предусилитель, а источник фантомного питания. Нужен в том случае, если на микрофонном входе звуковой карты отсутствует питание для микрофона.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 13.01.2021 в 15:36.
    Спасибо, более-менее понятно. Значит так, берем карту с али + микрофон и шнур и можем практиковаться в снимании замеров, все верно?
    берем карту с али + микрофон и шнур и можем практиковаться с сниманием замеров, все верно?
    Да. При этом не забываем изготовить блок питания для этой коробки.
    Для соединения микрофона с коробкой нужен кабель XLR-TRS
    Блок питания вполне реально найти готовый и сразу с таким же разъемом, как у этой коробки. Но надо будет перед включением удостовериться в правильной распиновке и, при необходимости, исправить.
    Секундочку...
    У этой коробки сзади есть вход для вот такого микрофона: https://www.aliexpress.com/item/4001...%2315612%23303
    Значит Беринжен не нужен. Он всё равно не калиброванный.
    Кстати, звуковая карта не отменяется. Но подойдет уже вообще любая (кроме ноутбучных "свистков").
    В моем ноутбуке, например, микрофонный вход имеет функцию линейного стерео входа. А если Вы планируете проводить измерения стационарным компьютером, то хватит его встроенной звуковухи.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 13.01.2021 в 16:18.
    [/url]
    ***Я бы не стал советовать Юмик! Хороший микрофон, но он USB. Это значит отсутствует обратная связь с приходящим на динамик (во время измерений) сигналом. С Юмиком достаточно тяжело выделить вменяемую фазовую характеристику для расчета кросса. Я бы посоветовал купить или собрать двухканальную цепь измерений на основе аналогового микрофона.
    Это понятное дело. Кроме того, "коробочку" делать всё равно пришлось бы. Ну или изготавливать специальный кабель для измерения параметров ТС.
    Так я и посоветовал купить. При этом, не нужна куча коробок, включая усилитель, и проводов.
    А насчет "собрать" мы, кстати, не в курсе квалификации топикстартера.
    ***Смотрите! Я опишу свою систему измерений, которая вполне достаточна для акустических и электрических измерений и на базе ее данных изготовлено немало хороших АС.
    1. Микрофон DBX RTA. Аналоговый. В вашем случае это может быть Беринджер.
    2. Роль микрофонного усилителя выполняет миниатюрный микшерный пульт Беринджер Xenyx 302. В нем есть балансный вход для микрофона с фантомным питанием.
    3. Собрана на пяти резисторах обычная "коробочка" для измерений.
    4. Любой ровный усилитель мощности низкой частоты.
    5. Обычная звуковая плата в компьютере Аудиджи или любая другая дуплексная звуковуха вплоть до внутренней карты встроенной в материнку ПК.
    Все! Этого достаточно чтобы проводить более или менее серьезные акустические и электрические измерения.
    Наверно проще будет все-таки взять ECM8000, PS400,XLR-XLR и Jack-XLR для подключения к компу. И вообще я не уверен, что смогу снять АЧХ динамиков и уж тем более что-либо свести. Читаю посты про сведения, анализ графиков и тому подобное и понимаю там процентов 10 информации, а возможно и того меньше. Как бы не получилось такое, что закину этот микрофон на полку после снятия первых замеров и плюну на все.
