Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Замена твиттера
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Замена твиттера
    Здравствуйте!
    Случилась неприятность, в колонках Mission 796 сгорел твиттер.
    Найти в продаже не смог, их нет. Сдавать в ремонт и перематывать оба не хочу, поскольку не верю, что получится сделать как завод.
    Решил заменить их на новые.
    Помогите пожалуйста с выбором, какие подойдут к данной акустике.
    Придется ли переделывать кроссовер?
    Схему кроссовера прилагаю. Параметры твиттеров не известны.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Замена твиттера
    А еще есть конденсаторы по 200 долларов.
    Аватар для usetiq
    Пришли твиттеры наконец. Поменял в одной вместо подгоревшего, чуда не произошло. Оригинальный звучит намного лучше, новый глухо как из унитаза. По характиристикам они должны подходить, частота среза для в даташите такая же как и в родных, но звук тусклый и зажатый. Модет попробовать опустить частоту среза с 3 до 1,6КГц?
    Последний раз редактировалось usetiq; 15.01.2021 в 22:49.
    Вряд ли поможет, звона не прибавится, а я так понял что именно его не хватает.
    Конечно измерить бы пищики и тот и новый и сравнить. Может они банально чувствительностью отлючаются отсюда и нехватка ВЧ.
    Айфон есть ? записать бы звук оргигинальной ас и с новыми пищиком на отдном и том же треке на растоянии 10см от пищалки до микрофона. Может по записи что поймёт кто-то. Если записать белый шум вообще можно lистанционно АЧХ увидеть по RTA
    Аватар для usetiq
    mAxSpace, Спасибо! Айфона нет, есть lg g6, у него хорошая запись звука во flac. Какие треки записать? Я так понимаю надо моно запись включать, чтоб одинаковый сигнал в каналах. Белый шум попробую найти. Завтра выложу записи.
    Вот же навыдумываю под вечер...
    Так, разложим по полочкам.
    1. запись нам нужна сравнительная - сравнивать надо исправную колонку с неисправным твитером или с замененым твитером.
    2. условия записи должны быть идентичными (хорошо поставить колонки в одно место а не справа и слева в комнате) разумеется уровенб должен быть одинаковым.
    3. давайте условимся точкой положения микрофона - например 10см от панели АС и посередине между резиновым подвесом НЧ и центром ВЧ динамика (пока так попробуем)
    4. всякого рода посторонние предметы в том числе и руки не должны мешать или хотя бы быть одинакого расположены в обоих случаях.
    5. флак - это хорошо, но тут важнее чтоб микрофон не резал частоты, у меня в андроиде неплохой вариант был с применением внешней гарнитуры, встроенный в телефон микрофон сильно хуже в этом плане был. Надо проверть вам что лучше пишет ВЧ - не обрезая.
    6. белый шум желательно не в мр3 - он там обрезан, хотя в хорошем мр3 он отрезан в районе 18кгц, что для этого эксперимента подойдёт, но лучше в лучшем качестве - это просто, найти приложение генератор, котрое может и шумы генерировать. Почему белый ? - он по анализатору прямой, розовый с наклоном - не очень удобно.
    7. С уровнем осторожнее - хватит и 1 ватта, громко и микрофон может искажать и пищалки можно поджарить если больше 5...10 ватт.
    8. трек... даже не знаю, надо что-то насыщенное ВЧ, например Waba Duba - Yello
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    всё в один архив лучше
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    Записал как смог C 10cм, посередине между СЧ и ВЧ. Обе колонки одинаково. На сяоми и LG.
    usetiq, у меня архив не открывается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    может нч секцию отключить, чтобы не мешала?
    нет, это точка осчёта
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    Странно, ну тогда без архива...
    Old - оригинальная колонка.
    New - с замененным твиттером.
    Оригинальная звучит так, как буд-то динамики ВЧ подключены обратной полярностью.
    Новые звучат правильнее. Это подтверждается и спектром.
    У оригинальной провал на 2кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Кстати, телефон пишет паршиво, в одном канале непойми что, похоже на стерео микрофон. Только в данном случае он всё портит.
ID:	388690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для usetiq
    Странно. Неужели я полярность перепутал... Щас с LG залью, там в моно пишется с одного микрофона.
    Не, проверил, правильно подключены...
    Последний раз редактировалось usetiq; 16.01.2021 в 21:31.
    Липецк
    usetiq, Я бы всё-таки проверил сопротивление катушек родных пищалок по постоянному току. Если они одинаковые, то вполне возможно, что там в поврежденной просто закипела и загустела магнитная жидкость. И её нужно просто заменить.
    Аватар для usetiq
    Iliya20,
    Как это сделать? Мультиметр показывает одинаковое. Про жидкость я думал, тем более, что колонки 2009года, она и так там могла засохнуть. А еще у меня в голове убеждение, что перекуррченные динамики уже не будут как были
    тупо заточенной спичкой нажимать на стык купол-подвес, там где приклеемна катушка. если жидкость не застыла, ход в 0,5...1мм должен быть довольно лёгкий.
    полярность пробовали менять ? - пока это самый простой вариант из тех что можно сделать
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    Да я уже думаю заменить во второй на новый и слушать пока так, может привыкну.
    usetiq, если комната не сильно гулкая, неплохо бы ещё так же записать белый шум с расстояния 1 метр, 2 метра, 3 метра - примерно на оси пищалки или чуть ниже (между центрами динамиков)
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    Попробую. А на какой телефон? Lg лучше получилось?
    С гарнитурой более понятно.
    Аватар для usetiq
    Да, даже по звуку кажется, что старый в противофазе звучит, но подключен 100% правильно.
    Записал с метра, больше не получилось, кровать мешает.
    Да поменяйте пару в двух колонках, резисторами подкорректируйте чуйку и всё, слух привыкнет!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Аватар для usetiq
    Scandinav79,
    Да, уже меняю второй. А каким резистором на схеме чувствительность изменять?
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Странно, поменял второй, послушал немного, теперь как будто наоборот ярче стало. Саксофон в your last trick как будто на тон выше звучит. Короче я там навертел и в кроссовере, и с твиттерами, теперь получил совсем другие колонки. Только лучше или хуже не понятно
