Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Выбор НЧ динамика 10 дюймов.
    По умолчанию Выбор НЧ динамика 10 дюймов.
    Знающие практики, посоветуйте НЧ динамик 10-12 дюймов для НЧ секции трехполосной АС. Требования к динамику :
    - чувствительность от 90 дБ
    - минимальный обьем ЗЯ (ФИ)
    при работе от 30 Гц.
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамика 10 дюймов.
    Опыт - критерий истины.
    Коваленко под каким ником на форуме?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Глупости. Длинный путь и количество шишек не признак. Вернее, признак того, что что-то не так.
    Вы просто боитесь того, что вас обманет какой-нибудь диванный теоретик...
    ... коих здесь большинство.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Всегда хочется получить исчерпывающий ответ : делал на таких-то динамиках, в таком-то оформлении, качал тем-то, фильтрация такая-то, результат, выводы...
    Это как раз не совет.
    Качать можно чем угодно.
    Фильтрация - это связка с СЧ, поэтому под ваш СЧ она будет не такая как у других.
    Динамик, особенно НЧ это просто динамик, если его правильно оформить и согласовать с соседними полосами, то будет хорошо. Если качать и резать как кто-то, то шансов на успех почти нет.
    MAxSpase, спасибо за участие в обсуждении. Тут у меня есть два варианта :
    1) добавить к существующей АС на ширике Beag PD-256S (работает во всю полосу) отдкльную НЧ секцию, либо НЧ динамик в существующий ящик 120л (к тому же Бигу) и как-то их сшить при помощи активного фильтра и отдельного усилителя на НЧ
    2) сделать новую АС на других динамиках (трех/двухполосный ламповый, либо лампово-ПП усилитель).
    Для второго варианта и пошу совета. Знаю, что первому варианту будет много критики, поэтому про него промолчу.
    Комната 6х4 и АС у длинной стены, что тоже негативно скпзыапется на воспроизведении НЧ.
    Ну если нравится подача СЧ и ВЧ Бига, то делайте по первому варианту. Второй можно сделать позже - как полочник на 5" мидбасовике, котрорый будет стоять на НЧ секции на этом низовике в 100 литрах с портом на 30гц.
    Чуйка там 92дБ на 30 гц будет -2...3дБ - в самый раз.
    Зарегистрировался
    Для 10 дюймов ~ 50 литров.
    Для 12 дюймов ~ 90 литров.
    Как правило, чем больше диаметр динамика, тем больше НЧ он выдаёт и тем больший объём воздуха внутри корпуса ему нужен.
    Занятная статистика, но случаются не совсем среднестатистиёеские задачи, под которые случаются и не совсем среднестатистические динамики и оформления. Причем в обе стороны.
    Ни один динамик в ЗЯ не даст вровень полку от 30ти. Измерения шумомером - это измерения помещения, а не АС.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    обоснуешь
    old chap
    Да не факт!
    Все зависит от оптимальности оформления.
    Да и вообще, есть 10" СЧ динамики, которым нужно несколько литров и ас они не дают, даже если установить в 100л ящик.
