Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Непонятки с индуктивностью на сердечнике.
  1. #21
    Рязань
    По умолчанию Re: Непонятки с индуктивностью на сердечнике.
    В качестве оффтопа темы, но по обозначенной задаче: а двойной Т-образный RC фильтр не пойдет?
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 09.08.2020 в 14:10.
    Денис
  2. #22
    Аватар для mAxSpace
    Думаю что нет - добротностью не вышел. Нужно 3...4.
  3. #23
    Думаю, правильнее мерить шумом с большим накоплением. Скользящей частотой - когда добротность точно неизвестна, нужно поиграться - уменьшать скорость перестройки. У тебя же детектор фактически спектроанализатор с быстрым Фурье - там чудеса всякие связанные с типом окна и его шириной. Да и с гетеродинным спектраном то же самое. В высокодобротной цепи напряжение нарастает с задержкой.
    Yours Aye, Ilya
  4. #24
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    http://vpayaem.ru/information10.html
    Рис.4 и Рис.5
  5. #25
    Аватар для mAxSpace
    Уже перемерил розовым шумом много раз АЧХ { контура) - с изменением уровня на 25 дБ частота изменяется почти в два раза.
    Надо подумать. может другой дроссель применить, а не это недоразумение.....
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Добротность слишком мала, нужно не менее 2...3.
    Добротность Q - около 0,3
  6. #26
    Для стали неизбежна зависимость проницаемости от индукции, последняя имеет зависимость от напряжения и частоты. Так, что все, что с железным сердечником будет в Вашем случае недоразумением.
    С уважением hydr.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Просто надо намотать катушку на воздухе. А экспериментировать лучше когда известны все неизвестные.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  8. #28
    Рязань
    С операционником хоть 20 сделать можно.
    Денис
  9. #29
    Аватар для mAxSpace
    С операционником не хотелось бы в данном случае.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    3 генри на воздухе ?
    Килограм меди и катушка 11см в диаметре - это в два раза больше чем трансформатор питающий эти колонки ))
  10. #30
    Eкатеринбург
    Написано 0.37, да и на 1Гн не такая уж и большая будет на ваш ток, на 3Гн конечно не стоит.
  11. #31
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    я-бы попробовал этим промерить
    http://deforg.free.fr/Zmeter.html
  12. #32
    Аватар для mAxSpace
    0,35 это одна катушка, я включал две последовательно, это примерно в 4 раза больше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Это мало что изменит - индуктивность меняется от амплитуды.
  13. #33
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    [QUOTE=mAxSpace;2810046]0,35 это одна катушка, я включал две последовательно, это примерно в 4 раза больше.
    [COLOR="silver"][SIZE=1]-
    Последовательно на одном сердечнике?
  14. #34
    Eкатеринбург
    чтоб так увеличить индуктивность двух катушек они должны быть магнитносвязанны, а это влечёт за собой разборку дросселей, дальше можно независимо измерить параметры системы. Тоесть надо мотать одну катушку на другую, потому что удлинение катушки сыграет свою роль.
  15. #35
    Рязань
    Ога. Они там обе две на сердечнике и намотаны, изначально, с завода
    Денис
  16. #36
    Аватар для mAxSpace
    Да. Там две обмотки 1:1.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Написал выше - там две обмотки.
