Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 643
Тема: Трехполосный ламповый усилитель
  1. #21
    По умолчанию Re: Трехполосный ламповый усилитель
    все зависит от конкретных головок
    Или от задачи, что предпочтительнее. Конечно, если в тумбочке есть пара-тройка пар ГГ, а денег в тумбочке почти совсем нет, то да. Пляшем от голов.
  2. #22
    А если не в деньгах дело, то что посоветуете (желательно с развитием в виде АО и фильтрами)?
    Сейчас имею три пары акустики AR-3, Diatone-503 и ШП PD256-S c ВЧ Siemens ruf 28 vac в ЗЯ 120л.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Если усь трехполосный с разделом частот на входе УНЧ, то фильтра в АС сделаю отключаемыми.
  3. #23
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Aie вам поможет, вернее динамики этой фирмы.
  4. #24
    зачем трехполосный,хватит двухполосного,второй раздел сделать пассивными фильтрами в АС
    тут вся фишка в том что ниже 100гц нужен огромный транс который трудно сделать широкополосным,он компромисс как короткое одеяло накроешь ноги -плечи мерзнут накроешь плечи -ноги мерзнут,на ноги надеваем валенки(ТДА класс Д) и одеяла короткого хватает)))))
  5. #25
    Цитата Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
    что посоветуете
    То, что я мог бы посоветовать, выйдет за рамки форума и здравого смысла. Я сторонник большого и как бы профессионального. Последнее моё творение имеет ящики чуть менее 400-х литров с двумя восемнашками в каждом, и управляется это от усилителя D. На условной середине 8`от 18sound, и дюймовый драйвер в рупоре. Там лампы. Лампочки!
    Aie вам поможет
    Избавиться от лишних денег? Какие там параметры декларирует Рутковский? "Наши динамики самые лучшие!" А куда их совать? На shit? Тьфу!
    Рекомендованное уважаемым Дедом имеет право на существование, это такой ХЭ, может быть довольно комфортным. Но...
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    кто делал многополосные УНЧ? Есть ли плюсы (звук, согласование с АС и тд и тп) или это туупиковое направление?
    Именно, что тупиковое направление.
  7. #27
    обоснуйте
    раньше АС были на шириках,потом перешли на многополосные АС,тк усилители были дорогими
    что мешает сейчас добавить недорогой Dкласс на нч?
    при низком разделе альтернативы имхо нет тк сделать нормальные конские катушки будет дорого и менее качественно
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.08.2020 в 23:01.
  8. #28
    обоснуйте
    Не получилось, ну или не подошло. Какие ещё могут быть обоснования.
  9. #29
    Нижний Новгород
    Направление с лампами в несколько полос очень даже имеет место быть. Товарищи по поводу нч правильно говорят. Там лучше транзистор или класс д. Только прежде чем браться за такую игрушку, надо четко осознавать для чего ее ваять. И на какую акустику это дело собирать. А еще лучше все разом. Но не с подходом у меня есть чудо динамик, хочу вырастить конфетку. Не вырастет. Тут или комплексом делать, или нафиг эту затею. Из плюсов проще с фильтрами, если применить дсп, то проще некуда. Из минусов, знатно надо голову помудохать с этим дельцем. Но при нужном подходе результат будет знатный).
  10. #30
    Однозначно!
  11. #31
    рядом с Москвой
    http://lenardaudio.com/opal-systems.html
  12. #32
    Это которые с "отрицательным VAS?"
    Боже упаси....
    Последний раз редактировалось Alex; 08.08.2020 в 10:58.
  13. #33
    Pskov
    Интересная тема и вовремя.
    Приехали Бейма 12BR70 парочка.
    GRT-145W уже пакуют на отправку.
    На середину очень понравившийся красивым пением HM130 Ciare/
    Думается сделать усилитель СЧ-ВЧ на лампах, на низ есть Суховский ВВ оригинал.
    Как разделить СЧ от ВЧ?, на НЧ наверное придется применить активное деление + тов. Линквитц поможет выровнять АЧХ в ЗЯ 120Л.
  14. #34
    я бы пассивно разделил последовательным фильтром
    если источник компьютер то вообще можно программный кроссовер поставить и крутить ачх как угодно,добиться результата а потом если уж очень хочется такой же пассивный сделать(с такой АЧХ-порядок ,частота раздела )
  15. #35
    Да, компьютер - основной источник DSD-оцифровок, которые по большей части и слушаю. Только винил есть винил, ничем пока его по подаче звука не заменить. Близко, но не то.
  16. #36
    Это потому что большинство "оцифровок," что ДСД что РСМ - хавно.
    Вон Бони-М лежит в ДСД128, так там мало того что качество так себе, так еще и скорость явно завышенная.
  17. #37
    Да, качественная цифра даёт такое качество звука, которое винилу недоступно. Только это редкое исключение и касается, по-моему, только современных (относительно) исполнителей, которые пишут сразу на цифру и в дальнейшем не "жмут" и не "режут" бездумно.
  18. #38
    Уважаемые участники форума, кто делал многополосные УНЧ? Есть ли плюсы (звук, согласование с АС и тд и тп) или это туупиковое направление?
    Сегодня трехполосный ламповый вряд ли разумно делать.
    Для саба точно лучше транзисторы. На НЧ можно и гибридник. На СЧ_ВЧ - лампа.
    У меня такой вариант работает и я очень доволен.
    Фильтры обсуждаются в отдельной ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....10#post2809310
    Только не делайте сразу 5-6 каналов , и ни в коем случае в одном корпусе. Получите 30-40 кг аппарат, который даже собирать будет сложно. А модернизировать вообще окажется нереально. Делайте нормальные стерео УНЧи - один для СЧ-ВЧ, второй для НЧ, потом моноблок для саба. Сделайте сначала фильтры под свои АС и возьмите на прослушивание УНЧи разные. Покачественне. Все поймете. Тогда начнете строить свои УНЧи. Иначе проект затянется, а результат все время будет казаться недостижимым.
    Резать полосы лучше в областях, где АЧХ горизонтальна, если такое возможно. То есть выбирайте динамики с хорошим перекрытием полос.
  19. #39
    Тут ведь комплекс вопросов возникает на которые хочется получить ответы от тех, кто имеет опыт в их решении, потому что работа ради работы - это не тот путь. Нужен результат - звук и его цена, выраженная в деньгах и времени.
    Как сказал однажды Alex Torres, что на форум надо идти не столько за советами, сколько за готовыми решениями.
    Дед Пентод свой вариант предложил, за что ему большое спасибо.
    Если кто-то готов поделиться готовыми решениями, буду признателен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Сергей Гапоненко, прочитал вашу ветку по пассивным фильтрам с ламповыми буферами. Интересно. Лампово. Спасибо за ссылку.
  20. #40
    Не помню где и по какому поводу я это говорил, но в общем - с советами чаще всего бывает как в том анекдоте, про изнасилование на Красной площади
