Страница 2 из 43 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Офф. А разве их забудешь, тех, настоящих? Я тоже память храню об Антошине Евгении Николаевич, к которому пришёл заниматься в 7-м классе.
    Вадя, извини за офтоп, чёто фспоминания нахлынули. Старею, чотам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Платку надо штоль нарисовать. (... Если в деревню не уеду) Интересно.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Володь если есть желание, конечно давай. Надо с защитой порешать только.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    было бы здорово!
    г.Рязань
    Вадя, как он на звук? Хорош?
    Давно не заходил
    из преисподнии
    думаю будет хорош - ладная топология...
    г.Рязань
    Да это так, на всякий случай, выстрел в воздух... Вадим не стал бы плохую схему публиковать.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Резистор R14 на схеме нарисован правильно.
    А зачем тут плавание ад844 на +-1в?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Прям, +/- 1 вольт, я даже испугался) На 20-ти килогерцах плавает на 5 ноге 844-й примерно +/- 20 мВ при максимальной мощности на выходе.
    Этот простой приём даёт возможность улучшить параметры по искажениям, при правильной настройке примерно на 15-20дБ. Зеркала то в AD844 1-1
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Ясно, небольшая помощь извне, так сказать Не ожидал что будет давать заметный эффект
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...уже можно в очередь записываться?...
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я макет только делал. На проводках, почти в кастрюльке. До полного девайса дело не дошло, так как появились мысли и разработка пошла дальше.
    так дела не делаются. Я тут ничего не пиарил и не продавал. Просто схема.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Как в аппликухах LT?
    г.Рязань
    Не надо в очередь! Материалы тут выложу.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Володь, только приватно обсудим перед выкладыванием, если что. Вот ты трудяга.
    г.Рязань
    Обязательно обсудим!
    (Стараюсь не дать мозгам засохнуть. )
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Как-то была идея: токовый датчик в разрыв между стоками и шиной питания. Как считаете, уместно?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Можно, но я бы так не делал.
    Серов
    я бы так не делал.
    По напряжениям з-и и на выходе out?
    г.Рязань
    Вадим, тип оптрона не имеет значения? Какие-нибудь особые требования есть?
    Аватар для belka
    Евродупло
    pc817
