Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Скажите, пожалуйста, кто знает. Можно ли болгарский транспорт подключить к TDA1541A-S1 (Single Crown)? Эта штука стоит в PHILIPS CD880. В инструкции к болгарскому транспорту указана только микросхема TDA1541, но не TDA1541A-S1...
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да без разницы, подключай все как указано.
    Сергей
    Тем более, что результат будет вполне предсказуемый - очередной сезон сериала
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну тогда ждите продолжения сезона.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Продолжаю сезон... Пришли с ebay микросхемы PCM-56. Заменил сегодня ими AD1851. Блин. Классный звук! с AD1851 вообще не сравнить. Из этого можно сделать вывод, что Китаец выслал мне настоящие PCM-56, а не Китайскую подделку. Сейчас оставлю отзыв на ebay...
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Кто бы мне еще подсказал, как мне подстраивать подстроечные резисторы для калибровки PCM-56? Как это можно сделать без осциллографа?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нашел в сети ЦАП Петровского.
    Жесть
    Сделай скидку на то, что этому проекту уже лет 20
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    вот здесь нашел инструкцию от Аббаса по настройке линейности PCM-56: http://aovox.com/creativework/498
    Ну и опцию подстройки линейности надо обязательно использовать, тогда ЦАП будет работать корректно. Подстроечный резистор крутится на слух, один раз, по тестовому треку синус 1 кГц -60 дБ. Настойка очень легкая на максимально чистый ясный тон без призвуков, настройка острая и трудностей не вызывает, в обвязке добавляются 4 резистора.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Настроил по данной методике 1кГц минус 60 дБ и что меня удивило так это то, что чистый тон слышно при поворачивании потенциометра на 2-3 оборота примерно. Я думал, что это положение будет более острым или узким. Мне интересно: у других тоже так или нет?
    У меня один знакомый в своем ЦАПе также поменял AD1851 на PCM-56 но он настраивал по чистоте ВЧ на музыке и он говорит, что у него наилучшее положение потенциометра наблюдается на маленьком участке около четверти оборота, в то время как у меня при настройке по тону 2-3 оборота. Вот интересно, как можно объяснить разницу? И правильно ли вообще настраивать по ВЧ на музыке?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    С глубоким прискорбием я сообщаю уважаемому сообществу о скоропостижной кончине моего болгарского транспорта. Пациент мертв в результате моих с ним манипуляций.
    Что я с ним сделал? Мне захотелось подать на него отдельное питание не только после развязки, но и до развязки, то есть цифровую часть транспорта до развязки, которая питалась от ЮСБ компьютера. Что я сделал? Я перерезал дорожку USB jumper согласно инструкции к транспорту и подал питание +5В на контакты H1.1 и H1.2
    Но по всей видимости трансик у меня дохлый и не может дать транспорту 400 мА и при подключении к нему БП напряжение БП падает до +3.4В.
    Так как в таком случае надо искать новый трансформатор, а также услышав о том, что у одного моего знакомого, у которого есть старая версия этого же транспорта, также сгорел его транспорт, я решил на всякий случай вернуть все обратно как было.
    И вот я, как умная Маша, капаю соплю припоя на USB jumper, который я ранее перерезал, и подключаю его к ЮСБ кабелю. И вот только я подключаю его к ЮСБ кабелю, который воткнут в компьютер, я вижу, как с платы начинает идти дым.
    Я даже не успел подать на него питание +5В на реклок.
    Выкладываю доказательство смерти транспорта.Нажмите на изображение для увеличения.
    Самое обидное состоит в том, что я делал все по инструкции. Мне кажется, что там есть какая то особенность с этим юсб джампером, о которой ничего не написано в инструкции. На первой фотке видно, что сгорело несколько СМД элементов возле ЮСБ разъема, а второй фотке можно взглянуть на каплю припоя, которую я капнул на ЮСБ джампер, чтобы вернуть все обратно.
    Последний раз редактировалось momitko; 02.07.2020 в 17:28.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Есть ли у кого то какие либо идеи, почему пациент скончался? Я недяелся, что он будет жить очень долго и умрет только от старости.
    Самара
    не отключили внешнее питание или КЗ после LC фильтра питания от USB
    _________________
    Евгений
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    внешнее питание я отключал. Я очень осторожный в таких делах и сначала 10 раз проверю перед тем, как подать питание. Значит получается кз. Но почему кз? Я же ведь просто капнул каплю припоя на ЮСБ джампер.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Надо было прозвонить на массу перед включением, всегда так делаю, вошло в привычку уже...
    Это все заметили...
    Тольятти
    Я очень осторожный в таких делах и сначала Я же ведь просто капнул каплю припоя на ЮСБ джампер.
    пожалуйста, не уходите с этого форума. Вы сейчас вероятно самый эталонный...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    там была дорожка, которую согласно инструкции надо было перерезать. Я так и сделал. А когда захотел вернуться в первоначальное состояние, то мне надо было обратно восстановить эту дорожку. Как это проще сделать? Капнуть маленькую каплю припоя на место перереза, что я и сделал. А вы бы как сделали?
    эксперименты до добра не доводят
    Самара
    первое правило инженера: работает, ничего не трогай
    _________________
    Евгений
    Тольятти
    Взял бы кусочек провода - одну жилку, припаял её в месте разрыва.
    За капанье припоем нужно забивать саморез в голову. Да и как это вообще - капнуть припоем? Из ложки?
    Откройте букварь и прочтите - "припой должен плавиться от тепла спаиваемых деталей. подносить расплавленный припой на жале паяльника запрещено новыми поправками к конституции, т.к. по сути не отличается от однополых браков".
