Показано с 21 по 40 из 116
Тема: НЧ секция до 1К
    Almeria, Spain
    По умолчанию НЧ секция до 1К
    Доброго дня и всем удачи в новом году!
    Очень хочется построить максимально компактную и не менее музыкальную НЧ "подставку"
    под ленточник NewformResearch R30. (1-20kHz, 88 dB/1m)
    Родная акустика использует ScanSpeak 8545 7", но низкого низа явно мало.
    Может быть, подскажете готовое решение?
    Да, хотелось бы на голове и оформлении, которая позволит отказаться от фильтра НЧ вообще.
ID:	361606   Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap
    По умолчанию Re: НЧ секция до 1К
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    А почему не попробовать щит с 10-ти дюймовкой.
    Зачем предлагать то что Вы сами не пробовали ?
    Одна 10" в щите ни о чем...
    Начинать надо с середины, середину подпереть мидбасом.
    ВЧ которые в наличии это только "приправа".
    Almeria, Spain
    Товарищи ! ))
    Эта палка вместе со своим сканспиком 7" отлично играет от 1000 герц. Нужно только такой волшебный мидбас, имеющий печеночный низ. )) Неужели ничего нет?
    При всем уважении... Не буду я пилить на аж четыре полосы. ))
    Хочу быстрый басовый ящик до тысячи герц! ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 10.01.2020 в 02:01.
    old chap
    Это все равно что хотеть использовать Феррари ещё и в качестве тягача...
    Нижний Новгород
    subsonic, понакупят чего попало и просят потом хайэнда сварганить........
    old chap
    Комментировать не буду.
    Тянет топикстартера на "творчество", это его путь и его выбор...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Волшебнее скана, крупный, но мелкий, алюминиевый, но бумажный. Тяжелый длинноход, только легкий. И чтобы инфру в щите, и само делилось.
    Пусть с ними, с палками, чисто полочный Сканспик, оказавшийся немного не в том месте, заставляет вас плодить иллюзии.
    Если вам достаточно того уровня давления, который он дает прямым излучением, замените его на 8 или даже 6" профессиональный мидбас верхнего эшелона, избавитесь от сундуков и артефактов на нижней середине. Плюс саб к этому.
    Тупой шнурковщик
    А он не будет орать громче палки?
    Не будет, 6nd430 или бейму серии P придавить пассивом без последствий до нужного уровня не проблема.
    Здешний
    Конечно будет. Но тут ведь КАК будет... дальше посоветуют палку на какую нибудь эстраду заменить)))
    ---------- Сообщение добавлено 07:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:11 ----------
    Не будет, в пассиве от 6nd430 или бейма серии P как раз даст нужный уровень.
    Так 6нд430 - это рак ушей в последней стадии...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    В каком смысле? Их научились подделывать как 410, народ ставит в дверку и жалуется)?
    Здешний
    Причем тут подделка 410? Фирменные 410-е тоже рак ушей в чистом виде. И народ их юзает только по причине невероятного ора.
    Это не серединка, это кричалка...
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    ГраждАне, вы странные!Зачем вы предлагаете тсу то что сделали бы сами?Автор четко и не четко указал что хочет: 4 полосы он делать не будет, как правильно стыковать он делать не будет, он хочет того же самого ( сканспик с ачх до 1кгц) но только чтобы низ был пониже, все! А потом все удивляются нафига сканспик выпускает такие головки, да вот на такие запросы он и выпускает их. Автор!Вам того же но пониже? 18W/8535-00 вам в помощь, так как он снят с производства, то смотрим Scan-Speak 18W/8535-01 а если хочется того же чуть больше, то смотрим 8ку Scan-Speak 21W/8555-10
    Здешний
    Ну так я и предложил не трогать АС, а собрать к ней сабовый модуль с блоком фильтров. А тут стали советовать по два средника, по три вуфера - и все обязательно эстрада.)))
    Белгород
    Это если бы мидбас был уже куплен, но вроде кроме вч ленты же нет ничего, т.е тсу хочется купить одну головку и все чтобы было,... а так конечно было бы правильнее добавить низ со своим усилителем и фильтром. да
    Здешний
    Таки вопрос назревает. Данных об этой ленте нет. Все весьма общие писульки. Пока ее не измеришь - не известно что к ней подобрать. Даже указанная чуйка в 88 дб может на самом деле быть фикцией. Говорю это на основании измерения модулей BG Radia (были у них огромные модули по полтора метров длиной якобы с хи-эндными намерениями и ценою в ладу-гранту за штуку), где по факту оказалось, что даташит просто рекламная бумажка завлекалка. Тоже было хитро указано 88 дб, оказалось 82 с большой натяжкой. А АЧХ ленты так вообще нигде не приводится. Так что только мерить и потом думать...
    Имхо, тут дело как раз в том народе, который все "юзает" с большим разумением, а не в 18s. Имхо, так тому народу и надо.
    Хорошо, хоть nmb миновала участь быть обласканными автолюбителями, и то только потому, что они не имеют 4-омных версий. За это респект 18s.
    410 дин специфический, принцип сунул-втопил не проходит. Рак ушей в данном случае происходит от мозга, поэтому так им и надо еще раз, пусть пеняют на себя.
    6nd430 и 6nmb420 последний раз у меня были в позапрошлом году, где люди берут канцирогенные фиолетки, и что с ними делают, не знаю, экземпляры из из инваска нареканий не вызывали.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.01.2020 в 09:27.
    Здешний
    Какая разница? Вы ее тоже предлагаете юзать. Таки причем тут народ? И хватит про то, что тольки у вас фирма - у остальных подделки. Мой вывод о том, что это шлак (для моих ушей) основан на действительно фирменных изделиях. Да и для чего совать середину с чутьем под сотню в пару к твитеру с заявленной чуйкой 88 дб???
    Где логика??? Или снова люди виноваты?
    Вы по-русски можете, без "юзанья", или общение в элитных сферах сказывается)?
    Если вам лично 430 не понравился, не нужно делать из этого глобальных выводов.
    Если кто-то не в состоянии правильно применить динамик, это его проблемы.
    Я не предлагаю ни 420, ни 410, я предлагаю 6nd430 или подобные ему вещи. И совершенно не исключаю возможность использования имеющегося скана, только во внятном оформлении и с сабом.
    Если ПРО только для стадионов и автозвукеров, предложите низкочувствительную "домашнюю" головку для такой конфигурации.
    Здешний
    Вы зря просите по русски и не в элитных сферах. С чего Вы решили, что знаете как что то использовать лучше меня? Хотите всех посадить на эстрадный шлак?! Сажайте, НО сдержаннее. Тем более, что так несдержанно реагируете на слово "шлак"...
    Предлагать я ничего не буду. Так как не известно что вообще умеет ленточная головка. Может она и от килогерца ничего не может и много чего еще не умеет...
    Такие темы нужно создавать с более конкретными данными чем неизвестный науке зверь от какой то известной фирмы...
    С чего это вдруг? Я на это вообще никак не реагирую. Не льстите себе, к вашим периодическим опорожнениям я давно привык, и отношусь спокойно ...
