Показано с 21 по 40 из 58
Тема: 2,5 полосная АС Танго 861L
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС Танго 861L
    Добрый день! Выкладываю материалы по АС Tango 861L.
    Применяемые головки:
    - НЧ Dayton Audio RS225P-8
    - НЧ-СЧ SB Acoustics SB17NRXC35-8-UC
    - ВЧ GRT145W-8 ( великолепный ленточник Дмитрия Малиновского )
Название:	Танго 861L АЧХ двух АС по оси.jpg
Название:	кросс 1 порядок.jpg
Название:	эскиз без подставки.jpg
Название:	Танго 861L импенданс.jpg
Название:	Танго 861L АЧХ  +-20 гр..jpg
Название:	Танго 861L АЧХ БП.jpg
    С уважением,Алексей.
    Харьков
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС Танго 861L
    Алексею желаю творческих успехов.
    То что он выкладывает свою интеллектуальную собственность на всеобщее обозрение, с возможной критикой со стороны форумчан - это достойно уважения
    Причем Алексей с Игорем настойчиво предлагают сначала послушать, а потом уже делать выводы. Даже когда нет никаких выставок, то можно договориться и послушать у дочери Игоря. Т. е. предлагается принцип "вечером стулья, а утром деньги". Это тоже достойно уважения, я считаю
    Здесь разные ролики с Tango 871L
    Они похожи с сабжевой АС.
    https://www.youtube.com/watch?v=Vi0GroQ9o8M
    https://www.youtube.com/watch?v=8j4GMWlIpl4
    https://www.youtube.com/watch?v=B8KU7npb6IY
    https://www.youtube.com/watch?v=irGrgx8tWSA
    https://www.youtube.com/watch?v=INzE_omYG70
    В разных помещениях, на разном расстоянии. Если послушать разные ролики - влияние помещения можно отсеять, при соответствующем опыте.
    Например, на MHES было абсолютно не жилое огромное помещение, с резонирующими панелями, и высоким потолком.
    А в зале Эксклюзив на РХЭ - совсем другое дело, команда Георгия Свободы постаралась сделать из высокой, метра 4, застекленной аудитории, приличную по звуку комнату. И насколько возможно, им это удалось.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.12.2019 в 12:37.
    г.Ейск
    Здесь разные ролики с Tango 861L
    Игорь, ты перепутал модели . На выставке были Танго 871L. Но звучат они похоже.
    М-да, ошибка вышла.
    Но звучат.
    Сообщение, которое выше, исправил.
    Братислава
    Malinovsky D, вы мастерски отвечаете на любые вопросы касатальные вашей продукции, Алексею у вас учиться и учиться))
    О! Спасибо, подняли настроение
    Предложу Алексею пару сеансов. Первый бесплатно.
    г.Ейск
    Вынужден согласиться с предложением.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Алексей какое сопротивление катушек? Сопротивление параллелью н.ч. динамику ват 25?
    г.Ейск
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-0994.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/bs125/1...bs125-390.html
    Сопротивление можно 10 Вт
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Выше писали, в 2019 году, про 2 разных динамика в одном объеме, но смотрю схему, и на НЧ они там вкл. параллельно и в фазе, то есть маленький динамик условно мог бы испытывать давление от басовика в сторону уменьшения своей амплитуды хода. Интересно...
    Липецк
    Катушка от Мундорфа как бы дороговата. 4.0 мГн "Sledgehammer" в Мэдисаунде с сопротивлением 0.21 Ома за $20 практически вдвое дешевле. Или Мундорф лучше по качеству?
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    karmalex, Тут ещё интересно, как два разных динамика работают выше по частоте на СЧ, когда один как-бы превращается в некий пассивный излучатель.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 08.03.2021 в 20:53.
    г.Ейск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2886674
    Липецк
    Алексей Коваленко, Алексей, я имел в виду теорию вопроса. Всякие промышленные 2.5-полосные колонки тоже обычно имеют басовики в одном объёме или же в отдельных объёмах и почему?
    г.Ейск
    А как теорию проверять? Только готовым изделием. Теретически очень много всяких устоявшихся "страшилок". На сколько все в реальности страшно, можно выяснить только практически и только ушами.
    Делать можно по всякому, я ранее в трехполоске с двумя 8" НЧ объемы разделял, чтоб персонально иметь возможность настраивать ФИ для каждой из головок... В этих АС ставилась задача максимально простым конструктивом обойтись. Предварительно делалсь макеты и отслушивались, корректировались...
    Думаю, эффективнее возбуждать диффузор динамика его катушкой, а не катушкой соседнего динамика. Тем более на СЧ. А еще там звукопоглотитель есть точно.
    Иными словами, по СЧ там не может быть проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Тут даже наоборот - вот есть НЧСЧ, а мы его с тыла давим, уменьшая его амплитуду. Если подобрать правильно, должно получиться интересно.
    Страшилка в трех полосах есть, ибо на СЧ дин не поступают низкие частоты.
    Липецк
    С одной стороны Вы правы, а с другой ... Зачем мы усиливаем и демпфируем стенки ящика, укладываем звукопоглотители, делаем всякие "улитки" с пирамидками, делаем фаску в отверстиях под динамик, играющий средние итп.? Не может ли через диффузор неработающего динамика просочиться наружу что-то "лишнее"?
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Наверное, эту проблему можно решить, сделав для СЧ трехполоски ящик с ФИ. Тогда ниже настройки этого ФИ динамик будет как бы в открытом ящике и давление баса окажется сразу с двух сторон.
    У меня акустика 2,5 полосы уже 22 года. Правда она брендовая, а не изготовления Алексея.
    Ессно, за эти годы сравнивалась с разной другой, как и записи, что у меня имеются, тоже слушались многократно в разных системах.
    Если что-то и просачивается - то оно не было замечено ни разу.
    Вероятно, АС в виде отдельных ящиков под каждую головку обладают своими достоинствами. Ведь есть же такие.
    Но если бы у меня были претензии к звуку - давно поменял бы АС.
    Вот к усилителю и к источнику у меня были претензии, а изначально была система Meridian, совсем не дешёвая.
    Теперь от неё остался только плеер, стоящий в шкафу. )))
    Липецк
    ИГВИН, Игорь, это не сомнение в качестве колонок Алексея. Я пытаюсь для себя разобраться. Недавно, появилась идея использовать в диапазоне от 200 до 3000-4000 Гц шесть мелких шириков. Естественно, от 800-900 до 3-4 кГц из них должны остаться работать только два в МТМ. И возник вопрос, а можно ли их все поместить в один объём? Потому, что выгораживать отдельный там не очень удобно.
    Понимаю. Поэтому говорю о практических результатах, причем знакомых мне ранее, чем я познакомился с Алексеем.
    В теории нам говорят, по крайней мере это устоявшееся представление - объем СЧ головки необходимо акустически изолировать от давления НЧ головки. Но вот я имею головку, работающую снизу до 2,5 кгц, и вторую в том же объеме (и такую же), но работающую от 250-ти и выше гц.
    В корпусе с фазоинвертором, и его объем (как подозреваю) рассчитан НА ОДНУ головку ступил. На две конечно.
    А вторая однако что делает в области работы первой? Видимо, колеблется как пассивный излучатель? Ну, а что ей остаётся делать? Она не демпфирована электрически на самых нижних частотах, отделена от выходного каскада ФВЧ.
    Не хочу углублятся, там всё не так просто учесть, да и акустика не моя специальность.
    Просто констатирую факт - это работает, и это хорошо воспроизводит музыку, артефакты не слышны.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.03.2021 в 16:00.
    Липецк
    ИГВИН, Игорь, если ты описываешь 2.5-полосную систему, то как бы не совсем правильно. Обычно, одна головка работает снизу до 2,5 кГц, а вторая снизу до 250 Гц. Т.е. снизу до 250 работают обе вместе, а от 250 Гц и выше продолжает уже только одна. Та, которая стоит ближе к пищалке. Соответственно, и ящик, и ФИ, рассчитываются под совместную работу двух головок.
    Головку, которая работает снизу и до 2,5 кГц изолировать нет смысла. А вот по второй головке, которая выше 250 Гц (грубо) стоит без дела и толком не задемпфирована усилителем, как раз и возникают вопросы. Я думаю, нужно почитать мою любимую книжку. Может там что-то есть.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.03.2021 в 15:15.
    Да, я неправильно сказал, что корпус рассчитан на одну. На две, конечно.
    Там наверное есть, но вот беда (и обидно) - я не читаю по английски.
