Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 215
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
    old chap
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Александр, Вы с Владимиром Лепехиным по этой схеме в данный момент сотрудничаете?
    По схеме которую выложил Анатолий.
    Просто, если кому то хочется поскорее, то можно повторить исходный прототип, который собирался Анатолием для отладки ...
    Тамбов
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по схеме Subsonic
    россовер описываемый в данной ветке
    для формирования системы 2.1.1 (стерео-полочники + моно-мидбас + моно-саб) сколько и каких плат надо?
    old chap
    Одна такая плата + плата сабового фильтра.
    Тамбов
    жду выпуска того и другого
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
ID:	358427 Такие номиналы резисторов критичны?
    Конденсаторы 0,1 WIMA MKP10 (http://old-land.ru/scarp/photo/Film/...f400vMKP10.jpg)
    С35 - WIMA FKP2 0,01 мкф (http://old-land.ru/scarp/photo/Film/...001FKP21_1.jpg)
    в Т фильтры - RUWEL фольговый полистирол 100 пФ (http://old-land.ru/scarp/photo/Film/...%20100x125.jpg)
    канают?
    Omnia praeclara rara
    old chap
    канают?
    Вполне!
    old chap
    Посовещались с Володей.
    Принято решение прикинуть все задуманное на одной моно плате (включая фильтр для саба опубликованный ранее) + блок питания на этой же плате.
    Получается уже концептуальное законченное устройство...
    Общий вход стерео.
    Выход на саб моно (с регулировкой уровня).
    Выход на мидбас моно.
    Выход на полочники ФВЧ 75 Гц стерео.
    Выход на полочники ФВЧ 270 Гц стерео.
    Прошу заинтересованных высказываться на эту тему.
    Имеет ли право на жизнь вся эта затея?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если добавить выход на стерео мидбас для универсальности
    Voronezh
    Именно с этого и стоило начинать.
    В преамбуле сразу указать, что плата содержит небольшую избыточность, позволяющую легко проводить эксперименты с конфигурированием каналов АС.
    Если кто не хочет экспериментировать - просто не монтирует некоторые детали. И я бы добавил на плату второй канал мидбаса. Не всем по душе моно-мидбас. Много площади на печатной плате это не добавит.
    Получится плата кроссовер-универсал. Анатолий добавит в текст формулы пересчета частот раздела, а Вы - рекомендации по их выбору в зависимости от помещений и динамиков. Будет очень добротное изделие-материал. Если кто закажет пром.платы - думаю, они будут востребованы самодельщиками.
    old chap
    Стерео мидбас, возвращение к "проверенным граблям", опять интерференция, опять борьба с "сущностями".
    Данный девайс концептуально подразумевает, что все кто проявит к нему интерес, уже вдоволь наигрались с классической компановкой.
    Превращать в полноценный кроссовер особого смысла не вижу.
    Изначальная задумка подразумевает расширение возможностей уже построенного, но с некоторыми вариациями.
    и отсечёт тех, кто на пути к такому решению.
    Харьков
    так для этого есть "выход на полочники ФВЧ 75 Гц стерео"
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    VladimirV, поддержу по поводу стерео-мидбаса. Например у меня 2 мидбаса, но устанавливаю по центру.
    таки для мидбаса должен быть ещё и срез сверху, если его нет.... то да, можно и с указанного выхода. Но это уже не вариант с выходом на мидбас будет.
    Voronezh
    Это Вы уподобляетесь советскому правительству, решившему что в наших сетевых вилках штыри будут именно по 4 мм диаметром, а не по 5 мм как в Европе.
    Вы не принимайте решение за людей. Либерта - потому и живуча, что каждый её воспринимает как возможность самому выбрать, самому принять решение. На плате это будет не более 10 кв.см места всего лишь. А гибкость для экспериментов возрастет существенно.
    old chap
    Чем больше гибкости в настройках, тем больший тупик ожидается...
    Пользоваться гибкими настройками, порой, не под силу даже искушенному пользователю, для начинающего вообще разговор ни о чем...
    Идея сего девайса, свести к минимуму возможные "непонятки".
    Скоммутировали включили, в черновом варианте уже есть некий вполне предсказуемый результат.
    Саров
    Александр, готов согласиться. Главное, чтобы проект реализовался.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так это готовый кит, или голая плата будет?
    Харьков
    Кому должен быть срез сверху? Так давайте еще срез сверху и снизу для СЧ просить, а потом и для ВЧ
    old chap
    Как минимум, готовый кит, возможно в корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Выход на моно мидбас будет полноценным.
    ФВЧ на 75 Гц снизу и ФНЧ на 270Гц сверху.
