Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Цитата Сообщение от Wega Watts Посмотреть сообщение
    Что означает:
    Power supply
    500 mW
    Обычно такие вопросы задают автору писанины
    Внешний БПВложение 357714
    А, нестабилизированный. Между с1-с2 можно небольшой резистор добавить.
    Планируется LM7171
    Смело
    Не соображу пока, как прикрутить его туда.
    R2 поделить на 2 по 1к и конд на землю. И на +входе оу повторить всё полностью как и на -, только вместо выхода — землю, будет балансный/инв./неинв вход по выбору.
    тихий ужас а не схема.
    ТС такую захотел
    Желание ТС - закон
    Лес-Вегас
    Забыл сказать, усилитель будет смонтирован в одном корпусе с ЦАП. Может быть тогда не нужен фильтр на входе?
    Попробовал ООС взять с выхода ОУ, так что бы выходные повторители были не охвачены ООС, для того, что бы проверить какая схема вносить наименьшие искажения.
    Выбросил конденсатор С28, С3 и С12, без них искажения еще меньше стали (0.043% против 0,15% с этими конденсаторами).
    Wega Watts, https://ru.aliexpress.com/item/40003...chweb201603_55 купите это и не парьте моск лучше не сделаете
    рядом с Москвой
    Это хорошо, особенно если и питаться от одного бп
    Постоянка на выходе будет. Надо C (или CRC) с выхода на -вх. Ну и требования к питанию и плате у Lm7171 на порядок выше чем нарисовано в первом посте
    От них будет польза на большом размахе напряжений, только надо резисторы R5:R6 и R6:R8 более осмысленные поставить
    Ну почему же. Параллельник можно сделать лучше чем усилитель по приведённой ссылке. Вот измерения моего с подключенными 120 омными наушниками на комфортной громкости.
Название:	19 20 IMD.jpg
Название:	60 7 IMD.jpg
    А это на 100 Ом резистор.
Название:	Резистор 100 Ом 50 80.png
Название:	THD+N Frequency.jpg
    а смысл?на слух разницы не будет а времени потратите
    если на рассыпухе вот простой проверенный звучащий инвертирующий худ с параллельной оос и Ку=2,и защита не нужна
    а к схеме 1 поста защиту еще городить обязательно
    Самара
    а что скажите про такую схему, вникать в тему ушников только начинаю
    операционник Х1 какой нибудь OPA134, NE5534, AD8065 и т.п., Х2 - TPA6120A2.
    симулятор показывает что всё не так плохо:
    никаких цепей коррекции, ничего нет, по сути дела повторитель с усилением. стоит ли пробовать собрать такое?
    _________________
    Евгений
    Для себя Худа я собирал в низковольтном варианте под высокоомные наушники вот так.
Название:	Интермод 100 Ом 19 20.jpg
Название:	спектра 100 Ом 30% 10 кГц.jpg
    ужас)))))
    оставьте только один тра6120 по схеме из даташита лучше инверт с Ку=3
    вникать в тему ушников только начинаю...стоит ли пробовать собрать такое?
    Пробовать стоит ради того чтобы попробовать А если хочется побыстрому, лениво и дешево получить результат, то TDA2050 с Ку=3, с двуполярными 12В в инверсном включении будет вполне прилично, во всяком случае лучше чем TPA6120 в китайском исполнении.
    тут входной каскад не охвачен оос,а в моей схеме охвачен ,тк Ку большой не нужен то это просто сделать включив первый каскад с ОБ(параллельная оос)еще как бонус на один кондер меньше тк квходной кондер и кондер оос теперь в одном
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    опять прийдется защиту городить,еще проще тда7377 и нагрузку включить через резистор100...200ом,будет чтото вроде итун для наушников самое оно им демпфирование не надо как ГГ
    искажения у нее при нагрузке 50ом будут ничтожные тк она будет работать в классе А,надо т олько запараллелить каналы через резисторы 1...10ом(ток покоя будет 50ма на канал)
    Самара
    такой есть, устраивает, хочется еще лучше
    _________________
    Евгений
    для ушного усилителя надо Ку не более 3 зачем вам опер?меньше каскадов лучше звук
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    хочется еще лучше
    тогда надо менять наушники и цап-они слабое звено
    Самара
    это вариант сильно упрощенного усилителя Виктора Корсакова
    с ними всё нормально
    _________________
    Евгений
    а что тогда не нравитццо??? усилитель на тра6120 работает как перемычка уж не в нем дело это точно,вы сравнивали с более дорогими наушниками?все познается в сравнении,питальник попробуйте сменить на аккум и послушать,может он срет
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    не факт что этот корсаков звучит лучше простого повторителя в классе А на двух транзисторах с резистором в нагрузке
    А для чего тут R8 ?
    Лес-Вегас
    Посидел сегодня немного в симуляторе. Вот такая схема в итоге родиласьНажмите на изображение для увеличения.
    До 9 В на выходе (амплитудные) искажения практически не растут, я думаю, что с хорошим запасом для моих наушников.
    Еще что то можно в ней допилить?
    Toronto
    Если уж очень хочется попробовать то стоит попробовать ушник от Семигора в А только в pnp варианте он даже в двухканальном варианте с конденсатором на выходе звучит просто отлично, греется только не по детски
    пилить надо бп и защиту а также хорошую разводку ПП тк от нее много зависит
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    это да ,очень хороши П605,а с 50ом наушниками хватит 200ма при 9в питании и греться не будет
    только входного напряжения повторителю может не хватить при тупых ушах,надо хотябы 1.5вRMS
