Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    п/п атас
    R13R14C2 выбросить с выхода.
    R1 не нужен, или уменьшить до 2кОм
    Самара
    номинал С1? R13,R14 с такими номиналами для чего?
    _________________
    Евгений
    Лес-Вегас
    номинал С1?
    5pF
    Самара
    Цитата Сообщение от Wega Watts Посмотреть сообщение
    5pF
    без него сильно хуже?
    _________________
    Евгений
    Лес-Вегас
    В Multisim схема без него не запускается, почти сразу выдает ошибку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    R1 не нужен
    Спасибо, убрал. Без него постоянное напряжение на выходе уменьшилось.
    R13R14C2
    Почему эта цепочка не нужна?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Их номиналы я взял из схем усилителей для наушников Linx. Вот что написано в описании на усилитель "Выход устройства защищен от проникновения помех пассивным RCR фильтром".
    Потому, что это ушниковый усилитель, а не ЦАП.
    Т-фильтр на выходе все испортит, кроме того, выходное сопротивление уся увеличится.
    Там достаточно катушки (L+R) или просто одной катушки, ф провода=0,5,-0,6мм.
    С28 - 1мкф неполярный.
    На входе ОУ нужен ФНЧ
    R4 зависит от примененного ОУ, с AD8065/66 лучше увеличить до 100 Ом
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну при такой постоянной времени он вряд ли чего испортит, но и толку от него не будет никакого.
    Т-фильтр там вообще не нужен и вреден.
    Лес-Вегас
    Спасибо! Каким номиналом поставить катушку?
    Какого типа конденсатор можно поставить сюда?
    Конд любой качественный.
    Катушка - 15-20 витков.
    Диаметр оправки от 5 до 8мм
    Диаметр провода написал выше.
    Лес-Вегас
    Внесу изменения в схему.
    Конденсатор С28 керамика типа X7R подойдет?
    нет.
    Любой полипропиленовый.
    не китайский
    Лес-Вегас
    Емкостью 47 мкФ он огромный получается.
    Нет какого то другого решения?
    Я писал выше - 1 мкф
    Лес-Вегас
    Да, действительно!
    Что нибудь подберу и поправлю схему.
    рядом с Москвой
    А в симуляторе есть разница от добавления 1мкф? Туда 470мкф вроде больше должно подойти
    ОУ какой планируется?
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    ±15откуда берутся?
    Если верить производителю, а не магазинам, то наушники не 0.5Вт выдают, а
    Max. sound pressure level
    110 dB (1 kHz, 1 Vrms)
    При 1.41вольте толку от с3 и с12 никакого, для экономии места можно их убрать, а r5-r6 и r7-r8 повесить на повышенное питание до стаба
    R9/R10 логичнее брать до R11/12
    Товарищи гуры, для таких напряжений и токов почему бы весь выход не заменить 1м транзистором? Экономия, короткий тракт, однотакт...
    п/п атас
    Для класса А разве критично? Сила по земле не бегает - и ладно. Хотя если ОУ гигагерцовый - то ой, развязки поближе и не через дырки.
    Зачем? Он внутри ОС.
    ГСТ для предвыхода.
    ---------- Сообщение добавлено 05:28 ---------- Предыдущее сообщение было 05:26 ----------
    При Rвых преда в 1Ом и частоте 50 Гц - скорее 33мФ.
    тихий ужас а не схема. гуру неужели нифига не видите
    С уважением Максим.
    Лес-Вегас
    Что означает:
    Power supply
    500 mW
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    ±15откуда берутся?
    Внешний БПНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Планируется LM7171
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Не соображу пока, как прикрутить его туда.
