Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Эквалайзер?
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Эквалайзер?
    Вопрос по "использованию" эквалайзера(я понимаю что слово почти ругательное).
    В связи с "сезонной" сменой среды прослушивания (тип,размер помещения), возник вопрос ? насколько реально может помочь скорректировать АХЧ помещения и колонок, использование эквалайзера.
    Или есть другие решения?(аппаратные)
    Применение аккустического оформления помещения неприемлемо.
    По умолчанию Re: Эквалайзер?
    С тонкомпенсатором есть сложность.
    Не знал, что все так сложно...
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    А если в комнате резонанс где-то на 120-180 Гц
    А если нет. Значит будем перебирать углы, двигать мебель и наконец менять комнату, чтобы прослушивальщики не подозревали.
    Нефтекумск
    Сложности есть, но малость приувеличены. Ставишь две крутилки и ву аля. Проблема, даже, не в разных уровнях 0dbfs различных источников, а в различных уровнях RMS фонограмм. Это, если не попсу голимую слушать.
    С уважением. Дмитрий.
    НОВОСИБИРСК
    А напрасно.
    Будет существенно получе, чем то что на рисунках.
    Это как,перегнать весь аналог в цифру, и с ноута?
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    К чему это всё в комнате, что вы там с помощью этого скорректируете, только испоганите - да. В комнате, если звук не устраивает, достаточно слегка поработать с НЧ частью.
    К несчастью "лёгкая" корректировак не помогает(очень разные помещения)
    Поскольку он искажает ФЧХ
    ВОТ, это тоже проблема
    4. к эквалайзеру для настройки нужно иметь аналайзер с измерительным микрофоном. Поскольку выставить на параметрике точно частоту, полосу и подавление на слух - из области фантастики
    Это надо каждый раз с ноутом бегать
    Лучше купить
    Например?
    Кстати, многие прослушивальщики даже не подозревают, что в их комнатах даже ровная АС даст неравномерность этак в 18 дБ.
    Примерно это и заставило искать решение с эквалайзером или ещё с чем либо
    Это и происходит)))))
    ЭЭ..,про две крутилки поясните,и причём тут RMS??
    Если проф. то может подскажете в какую сторону смотреть?
    Например группы выступают в разных залах,я понимаю что долго настраиввают,но чем?
    Р.С Вот выступал же Пинк флойд в Олимпийском,и никаких " горбов" небыло
    А что, музыка есть только на виниле? Или, не дай бог, конечно, на кассетах/боббинах? С пленки так точно перегнать, или лучше - просто найти уже в готовом цифровом виде.
    и с ноута?
    Необязательно с ноута, можно и с обычного компа или планшета.
    Не надо, это делается один раз в конкретном помещении с конкретными АС, и дальше не трогается.
    Очевидно, имеется ввиду проблема с тонкомпенсацией.
    По правильному, регулятор громкости с тонкомпенсацией (РГ с ТК) должен быть жестко привязан к громкости звука. А поскольку у разных источников может быть разное выходное напряжение (напримре 2 в у цифровых и 0.7в у фонокорректора), то для каждого входа дожен быть индивидуальный регулятор Gain, чтобы привести все к общему наменателю (один раз, при настройке, потом не трогается), и оперативно крутить уже РГ с ТК.
    Это в случае идеальных записей, нормированных под максимум ампитудного диапазона. Поскольку это не всегд атак, то в зависимости от усредненной RMS конкретной записи, может понадбиться и при этом покрутить Gain.
    На практике, довольно мало кто все это делаает, проще забить на ТК вообще, ибо лусш ее отсутствие чем не правильная ТК.
    Измерителями звукового давления, спектроанализаторами.
    Нефтекумск
    Одной ( той, что ТКРГ)- регулируете громкость, как обычно. Второй крутилкой (регулятор уровня с линейной АЧХ) выставляете уровень в зависимости от RMS фонограммы, уровня линейного выхода источника, чувствительности АС и т.д. и больше её не трогаете до смены источника или фонограммы. Вроде сложновато, но быстро привыкните и будет удобно и комфортно. Бонусом является ещё и то, что можно сместить тональный баланс фонограммы в желаемую сторону ( нужно бывает нечасто, но иногда, на не очень качественных с технической точки зрения, но представляющих для Вас ценность записях - штука полезная).
    Упс. Алекс уже ответил.
    НОВОСИБИРСК
    Да конечно в наш "просвещённый" век где люди на "лампах" слушают в наушниках,это конечно вариант
    Но появляется вторая задачка, чем и как правильно оцифровать? и третья задачка как потом эту цифру правильно передать на аналоговую систему.
    Хмос и акашку я уже проходил..) не понравилось почему то,может из за исходников (один только альбом Sweet, который Фанну,скачано было
    9 штук(не МП -3,и отличались все как лада от ауди,так что вариант найти нормальную оцифровку ой как мал. Это уже 4-я задачка))
    Еад этим я уже думал, но как то накладно получается,если их покупать, предварительную "обработкку",подстройку помещения я сделал,
    Но эта "эхо-акустика" достала,пол в одном помещении каменный,поэтому и хотелось хоть что то поправить с помощью эква.
    Это го и добиваюсь(
    И почитал сегодня тут http://www.linkwitzlab.com/conclusions.htm ,и подумалось, проще купить готовую звукорежисёрскую панель(б\у какую) и не заморачиватся на "гулкость" низов,
    Как то так,просто пока ничего подходящего не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Вспомнил,! Это такой рег был в древнем радио, на двух м\с и 2-х сдвоенных переменниках? Типа линквица?
    И почему это не подойдётНажмите на изображение для увеличения.
    Имеется ввиду чем измеряют, или чем корректируют? В разные годы по разному.
    Аналайзеры:
    dbx RTA-1
    Klark Teknik DN60
    Klark Teknik DN6000
    Meyer Sound SIM / SIM II / SIM III
    DOD RTA
    Audiocontrol не помню модели
    RANE RA27
    TESLA RTA 29
    Samson D1500
    сейчас повсеместно используется программа SMAART
    Коррекция:
    графические эквалайзеры (1/3 октавные)
    параметрические эквалайзеры
    эквалайзеры, встроенные в системные процессоры
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Какой год имеется ввиду? Не каждый год с Флойдом получается поработать. Но кое-что помню - BSS Varicurve FCS-926, в нём и эквалайзер и аналайзер.
    НОВОСИБИРСК
    Да самое первое их выступление в нашей стране,короче в прошлом веке,год не помню,90-е вроде(билеты с рук по 1000 руб,тех рублей были)
    Аналайзеры:
    По идее,я с помощью программ(лаптопа и микрофона),настраиваю помещение(как бы),но это не снимает полностью "гулкости" и т.п.
    Но к сожалению не ко всем композициям,фонограммам,это подходит,-"всякие" уровни звукового давления,АЧХ и ФЧХ,резонансы,стоячие волны .....,сильно много надо учесть,короче это процесс))) Идея была,насколько поможет и какой:
    эквалайзеры, встроенные в системные процессоры?
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Посмотрел,можно его за 250$ купить,но как пользоватся,как обычным,или ещё что надо знать?
    Можете посоветовать что либо из представленных тут https://www.gearsourceeurope.com/catalog/listing/47574
    Ну лампы да, слушаю, а причем тут наушники? Лично я их не очень люблю.
    В подавляющем большинстве случаев - все уже давно оцифровано.
    Т.е. ты слушаешь только винил/кассеты/боббины?
    Это названия двух фирм, выпускающих микросхемы, не более того.
    Так что - ты этой фразой не сказал абсолютно ничего.
    Китайский измерителный шумомер, стоит баксов 15, измерителный микрофон - можешь и сам сделат, тут на форуме куча схем/инструкций.
    Потому что оно не для этого предназначено.
    Да и ты не соврешенно логичен - то ты боишся оцифровок и т.п, а то хочешь сигнал провести еще через два десятка операционников и конденсаторов, если это древний эквалазер.
    А если современный - то он сам внутри делает оцифровку, потом эквализирует все в цифре и выводит обратно в аналог, или-же исполщует фильтры на переключаемых конденсаторах, управляемые цифрой.
    Что-то подозрительно дешево, обычно он как минимиум вдвое-втрое дороже.
    НОВОСИБИРСК
    Можно дешевле,зачем новое,и б\у подойдёт
    https://www.gearsourceeurope.com/catalog/listing/66198
    Осталное что вы сказали выше к теме не относится.
    Задача "исправить" огрехи воспроизведения в помещении,и поможет ли в этом экалайзер или другое устройство?,пусть оно будет хоть на квантовых точках)))
    Оно в первую очередь относится, ты просто этого еще не понял
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    ТАк новое оно будет в 5-10 раз дороже.
    Ничего эквалайзером безболезненно не исправишь. Если прислушаться к советам Straus, то можно получить результат, только "исправилки" будут дороже системы.
    Лучше мебель и АС подвигать и попытаться хоть какую-то акустическую обработку помещения сделать, совместимую с жилой комнатой.
    Естественно. Эквалайзер может только выправить АЧХ. А все остальные проблемы вроде времени реверберации, исправляются только акустической отделкой помещения.
    НОВОСИБИРСК
    Благодарю,в принципе это и хотел узнать.
    Понятно,что так сделать лучше,но к сожалению,нет возможности в каждом новом помещении изменять интерер(
    Мысль была такая?,если выступающие в разных помещениях рок,джаз группы не проводят же аккустическую подготовку помещения,а использую что то другое?
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может есть у кого опыт,схемы собрать нормальный эквалайзер? Сколько полос оптимально?
    10 полос хватит. Но нужна точная настройка схемы.
    Дома 31-полосный эквалайзер, лишнее все это.
    Нефтекумск
    Говорили уже выше, что графический эквалайзер для коррекции помещения не подходит, хоть 10 полос, хоть 30. Нужен параметрический на три, можно и больше, но основной вклад внесут именно первые три.
    10 полос хватит.
    10 полос - это ОЧЕНЬ мало. Это октавный эквалайзер, один регулятор тянет 12 нот, плюс захватывает соседние. А если нужно подавить узкий резонансный пик, да ещё дБ этак на 9-12? В параметриках полосу можно сузить до 1/10 октавы, а в некоторых цифровых даже до 1/40-1/60.
    Третьоктавный графический - это минимум для коррекции помещения, и он далёк от идеала.
    Эту фразу я вообще не понял.
    Почему и нет, хоть 60 полос. Главное чтоб когда юзается одна полоса, только она и работает в схеме, остальные никак не воздействуют на звук. По итогу имеем повторитель на ОУ с небольшой коррекцией в цепи ОС
    Kiev
    Попробуйте повернуть колонки непараллельно/неперпендикулярно //// стенам.
