Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    Надо еще кого-нибудь спросить. Или сделать по своему.
    Что думают по этому поводу остальной народ?
    Предвыходу, да, надо повысить ток, ещё надо было поставить в ВК несколько транзисторов в параллель при этом. Смотреть про ток предвыхода в теме СЛ Агеева.
    Использовать вместо тех Тошибовских, новые мощные транзисторы от Онсеми.
    Бублик - слабый. Торы в усилителях мощности лучше не использовать.
    Надо использовать R-CORE, либо что-то типа совецкого ТС
    Провода тонкие...
    Провода от входных клемм рядом с проводами выхода и вторички - тоска/пичаль.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.06.2019 в 01:32.
    Кузбасс
    R19 R18 не великоваты?
    У Никитинского какие транзы на выходе?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE,
    как раз об этом думал! -))
    А что за марка точно? И чем они лучше? А прочитал еще раз - более мощные. Моделька какая? NJW0281 |NJW0302 ?
    Бублик - слабый.
    В итоговом будет ш-образный и помощнее.
    Гыы-)) согласен-) Это была сборка просто понять, стоило оно того и стоит ли продолжать... -))
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Предвыходу, да, надо повысить ток...
    Тоже уже понял.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Те, что рекомендовались , как замена редким.
    Забыл, - ёмкости питания усилителя на п/п в следующей версии увеличте (дополнительно поставте конды
    smd шные диоды надо всё-таки не менее 3А ставить. А лучше какие-нибуь на 8А поставить.
    https://www.onsemi.com/PowerSolution...s/796/products
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, У-у-у! Как в том анекдоте:
    -"Ты не мудри, ты пальцем покажи!"
    Из такого списка выбрать - не обладаю такими знаниями. -(
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    EDDiE, так 3 пары теперь вместо одной (*я про 220мкф)? Мало? Просто изначально в слим 5,5см корпус планировалось....
    SS510B, SCHOTTKY BARRIER DIODE, 5A, 100V - если про те, что в мосте.
    Никак ума не приложу, а что измелинось в новых MJW21193/4/5/6 по сравнению со старыми MJL? Только название? Вот у NJW21193/4/5/6 обнаружил, что это то же самое, только в другом корпусе - TO-3P, который на неск-ко мм мельше, термоспротивление на неск-ко сотых меньше, но сечение выводов тоже меньше. Точно такие же, как и в 247 корпусе 193/4/5/6 есть и в железяках с ушками - MJ просто, даже облась безопасной работы осталась та же.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ааа. Наверное вот эти имелись в виду по ссылке: MJW1302AG и MJW3281AG ?
    Новичок Аватар для Uncle_Fedor
    Собирал APEX только не AX, а NX14 (на выхлопе N-канальные полевики) по материалам с komitart. Звук вполне взрослый. Играет лучше винтажного сансуя, что очень удивило хозяина последнего. Смысла модернизировать именно эти схемы (APEX) не вижу, получится другая схемотехника, а звук значительно не улучшится. APEX A40 звучит еще лучше, но значительно сложнее. Из этой линейки (AX) на мой взгляд лучший будет APEX AX20p...
    центр вселенной
    Не будет. Не следует "подвязывать" предвыход к выходу. Это чуть ли не на порядок увеличивает искажения. Подробнее-смотрите на ютубе видео Владимира Коровина про модернизацию амфитона.
    Это было теоретическое высказывание...
    А практически планирую как нибуть собрать NX14 с выхлопом на латералах, бо очень нравиться как звучат. Привлекает именно простота и дешевизна получения качественного звука по сравнению с аналогами. Как усилитель в авто вообще вне конкуренции.
    А ежели по теме, то NX14 звучит примерно на уровне Лайкова 6 версии или ЭА-2014. Уступает Эхо, которая ноосфера (ну это понятно, немного не те весовые категории). А pass a3 переигрывает с значительным запасом... И это при питании 35 в и емкости конденсаторов в плече 20000 мкф (обычная оригинальная samwha).
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Добавьте тока на УН и попробуйте совет #14.
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Лучший Апекс это Apex AX17, вернее это на самом деле не Апекс, а клон схемы усилителя Cyrus 6 с не которыми изменениями (ухудшениями).
    Я уже давно клонировал Cyrus на новой элементарной базе, очень классный ТОС-ник, первый вариант работал в режиме супер-А, второй вариант буду делать в АВ, с улучшенным двойным каскодом и баксандалом в УН и 2-мя парами ВК, буду делать в ближайшем будущем, отдельная тема есть на Паяльнике.
    Частый гость Аватар для Asuper
    УМ Yamaha A-S801
    Такое ощущение, что автор схем просто штамповщик без понимания смысла: даже когда есть всё, что нужно для счастья в схеме - на выходе какой-то порожняк.
    Kiev-City
    Таки да, просто что бы в очередной раз, назвать очередным своим именем, очередную 100500ю схему и что бы не обвинили в плагиате, приходиться менять узлы, например ГТ, и зачастую правильное решение меняется на упрощенное.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Тогда уж, вдруг кто захочет воссоздать в первоначальном виде, вот схема и перечень транзисторов той ямахи (один узел отличается от Апекса в облати- q113)
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    miroslav_mm,
    Значит, говорите AX-17-й там у него ТОПЧИК ? -))
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    буржуины пишут, что А-40 - лучший? Любопытно которая модель взята за его основу-))
    https://www.komitart.ru/uploads/post...a-apex-a40.jpg
ID:	348810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 13.06.2019 в 17:09.
    Вот еще одна вариация
    Интересно знать, что было первоисточником. Какая-нибудь древняя ямаха? Явно не 801-я.
    miroslav_mm,
    Похоже что это marantz_pm-11s2
