Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 222
Тема: усилитель Hennady FURIOUS
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель Hennady FURIOUS
    Решил выделить в отдельную тему данный усилитель:
    топологически усилитель преставляет собой двукаскадный усилитель :
    УН с динамической нагрузкой + симметричный выходной каскад.
    немалое значение для звучания имеет разработанный с нуля стабилизатор по питанию.
    Также в данном варианте усилителя сохранена идея Александра Нетрусова со следящей обратной связи в динамической нагрузке УН:
ID:	315096 скелет FULL версии: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия исправленное.jpg
ID:	316984 схема из МС : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фуриоус КиллМиллер.jpg
ID:	316987 печатка в разработке: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious General.JPG
ID:	316985 фотовид : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious Genera фотовидl.JPG
    P.S. Тему выделил для доработки готовой конструкции....
    P.S.2 Схема Пасхальный Апдейд 11.04.2018
    максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    входное сопротивление 1.1кОм....
    глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    не критична к монтажу...
    звучание чистое/объемное, с хорошим послезвучием...
    Вариант усилителя Фуриоус в варианте ВаБанк - качество звучания порадует искушенного слушателя:
    схема без стабилизатора, на выходе параллельный повторитель на Дарлингтонах:
Название:	Фурия параллельный 31052018 тестилка Июль.jpg
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы, параметры по почтоянному напряжению и току аналогичные схе в варианте Ва-Банк, при лобовом сравнении вариант "диккенс" звучал предпочтительнее, особенно четко звучать стали именно ударные...
    схема рабочая, собраны 2 канала, работает сразу, необходима только настройка половины питания из-за разброса параметров транзисторов:
Название:	Фурия параллельный NEW Июль.jpg
ID:	324542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль ЧАстотка.jpg
ID:	324543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль искажения.jpg
ID:	324545 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное напряжение ~2в (амплитудное) RMS=1,4вольта
    усиление 1кГц 19,9дБ
    частотный диапазон: 0-100kГц
    искажения на частоте 1кГц при максимальном входном напряжении: 0,05% (см. вложение)
    спектр гармоник - спадающий
    глубина ООС на частоте 20Гц 40дБ, 1кГц 36дБ, 20кГц 14дБ.
    выходная мощность 50ватт (4Ом)
    схема собрана и это рабочий макет в стереоварианте, вариант платы еще не определен...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.07.2018 в 22:23.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель Hennady FURIOUS
    Круть!
    сравнил в лоб ВК "Круть" и "12 апостоллов", и ....победил "12 апостолов"
    из преисподнии
    отредактировал стартопик на ВК от "12 аппостолов" (печатку и фотовид) , в рисованом виде упростил на диоды, саму плату расширил для бОльшего места для радиатора УН на плате....
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2018 в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03.2018 в 20:12 ----------
    с применением повторителя на входе, пришлось изменить точку подключения корректирующего конденсатора (выделил красным цветом):
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Упрощай схему, она перегружена лишними и дублирующими друг друга деталями
    1) Токовый шунт и параллельно ему IRF
    2) 200 Ом в истоке заставляет искажать первый каскад с самого начала
    3) Глупости с каскодом в УН - сначала запитываем от выхода, потом давим переменку диодами.
    4) Вверху тоже изврат. Полевик на полевике сидит и новых полевят делает
    Последний раз редактировалось fakel; 23.03.2018 в 13:47.
    из преисподнии
    токового шунта нет
    можно увеличить до 1к но с частоткой хуже
    предлагай варианты, т.к. это единственная "средняя точка"...)))
    и как мы её "давим", если напряжение на выходе не превышает 16 вольт?
    а как ему по другому скомпенсировать нижний каскод?
    токового шунта нет
    ну диоды с транзисторами, какая разница
    покажу, если ты пронумеруешь элементы
    нос вытянешь - хвост увязнет. А все потому, что на двуполярку не хочешь переходить
    Последний раз редактировалось fakel; 23.03.2018 в 14:11.
    из преисподнии
    пустить ток под 50mA?
    ок
    так и получается, поэтому и решил частотку расширять...
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2018 в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2018 в 13:05 ----------
    Упрощай схему,
    могу "откатить" в симплверсию вот так:
Название:	Симпл версия.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    давно хотел собрать параллельник на Дарлингтонах, тем более советовали навесным собрать, и вот такая вот схема "на отмаш" получилась))) ,
Название:	версия параллель.jpg
    вот само фото кто "не верит" ))) :
    все номиналы соответствуют схеме из Симулятора, кроме R310 (1к), по факту его нет,
    схема работает сразу, подстройки особо не требует, сейчас "гоняю на максимальной"....
    уже есть первые впечатления от звучания...)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.03.2018 в 22:09.
    из преисподнии
    в общем звучание у параллельника есть, но при "лобовом сравнении" звучание усилителя по схеме со стартопика без повторителя оказалось все таки лучше, т.е. параллельник достаточно сильно уступил по звучанию...
    по симулятору в параллельнике более предпочтительны дарлингтоны серии BDW93В/94В...
    но в целом субъективно звучание ИМХО тройной сборки дарлингтоном лучше, поэтому вернул как было...
    сейчас удалось "разогнать" усиление и глубина ООС в полосе частот 50Гц - 5000Гц составляет 80дБ...
    существенная прибавка по качеству звучанию....
    также как мне кажется по симулятору и по фактическому звучанию удалось оптимизировать значение конденсатора после стабилизатора, что также сказалось на звучании в лучшую сторону...
    я доволен....)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.03.2018 в 23:41.
    из преисподнии
    нашлось время, прорисовал фактическую схему, которая сейчас работает:
    конденсатор после стабилизатора уменьшил до 1000uF (С4) - это разгрузило стабилизатор на частотах выше 12кГц , на частотах ниже бОльшее значение имеет конденсатор до стабилизатора....
    резистор в истоке входного резистора зашунтировал ёмкостью в 100uF, для увеличения глубины ООС...
    схема:
Название:	Фурия простой.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.03.2018 в 20:40.
    из преисподнии
    хех, нашел в сети рекомендации по заземлению от Л. Зуева:
    из преисподнии
    пока вот такой предварительный вариант платы....
ID:	316967 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.04.2018 в 19:45.
    из преисподнии
    Пасхальный Апдейд схем ))))) и с параллельником на Дарлингах тоже
Название:	Пасхальный Апдейд Фурии.jpg
    • идеологически так и остается с однокаскадным УН...
    • в схеме только один выходной конденсатор, охваченный параллельной ООС
    • конденсатор после стабилизатора уменьшен до 100uF (такая необходимость согласно симулятора)
    • максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    • искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    • на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    • входное сопротивление 11кОм....
    • глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    P.S. пока это только симулятор будет время - проверю в "железе"...
    для параллельника вот так схема получается, но параметры несколько хуже по гармоникам...
    глубина ООС также ниже...
Название:	Пасхальный Апдейд Фурии с Параллельником.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.04.2018 в 08:07.
    из преисподнии
    меньший начальный ток УН, дает возможность по другому реализовать плату схемы, а именно все разместить на одной плате,
    в радиаторе транзисторы УН не нуждаются, запараллеленый выход требует низкоомного делителя в ООС и конденсатор в 10pF с выхода на вход....
    также подобрал конденсаторы в питании ВК и УН после стаба, т.к. тоже влияют на схему...
    примерный фотовид платы получился вот такой...
Название:	Furious ПАСХА фотовид  платы.jpg
    P.S. схему с параллельным ВК не рассматриваю по причине бОльших искажений и субъективно худшего звучания при сравнительных тестах...
    из преисподнии
    следующий вариант пасхального апдейта ))):
Название:	Пасхальный Апдейд2 Фурии.jpg
    характеристики обещает хорошие...
    глубина ООС в полосе частоте от 10Гц ...4кГц постоянна и составляет 73дБ
    на частоте 20кГц - 62Дб.
    искажения 0,001%.....
    примерная компакная платка 95мм х 35мм но без электролитов:
Название:	Furious ПАСХА2 фотовидl.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.04.2018 в 16:08.
    из преисподнии
    собрал схему из поста 31 (Пасхальный апдейт), точнее переделал из существующей из старттопика )))
    а что, прикольно играет, чисто/объемно, единственно нужно полевики J1 J2 в пары подбирать , чтобы половина питания на выходе была, сейчас разница в 2 вольта, и еще добавил коррекцию...
    звучание в целом ок!! даже очень....
    P.S. переделал и второй канал - звучание намного лучше, чем было....
    P.S. 2 чуть позже прорисую фактическую схему, сама схема не критична к монтажу...
    вот и схема:
    вот и плата со стабом:
Название:	Furious ПАСХА со стабом фотовидl.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.04.2018 в 21:10.
    из преисподнии
    нашел еще аналог Икспайпа, кроме автора изобретения Перещепова, есть еще и Пьер Корбэйл (Pierre Corbeil) предложил вариант для управления ВК в классе В:
ID:	318025 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318029 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. в реальной схеме телефонного усилителя по такой топологии, на частотах от 200Гц до 2кГц, искажения судя по графику имеют очень малый процент ...)))
    P.S.2 похоже придется добавить еще у себя конденсатор между эмитерами транзисторов VT12\VT13 (для схемы из предыдущего поста) - этот конденсатор согласно описанию Пьера компенсируют температурные изменения и возможный производственный разброс характеристик транзисторов Икспайпа...
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.04.2018 в 20:45.
    из преисподнии
    Предлагаю для просмотра/критики/обсуждения вариант выходного каскада, а именно добавка из 3-х элементов (выделил красным VT6/C2/VT7) а именно вместо биполярных транзисторов поставить комплиментарную пару полевых транзисторов с обеднением... - это ИМХО разделит токи УН и базовый ток ВК...
    и переделанная модель таки заработала!!! параметры чуть лучше чем были с биполярами, спектр чуть изменился но не радикально...
    выкладываю с осторожностью )))) , т.к. еще не перепаивал ВК, только только "слепил пирожок", поэтому предлагаю для просмотра....
Название:	Фурия  23042018 .jpg
    ачх (красная было/зеленая стало) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия  23042018  АЧХ.jpg
    искажения , на входе 2 вольта 1кГц амплитудного Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия  23042018  Искажения.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.04.2018 в 21:19.
    Вложение 318360
    Параллельно С2 резистор, а то предвыход работает в кл С, а должен - в А
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    с обеднением
    И VТ3 уже не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    И ток покоя будет под 10А
    из преисподнии
    предвыход работает в А, т.к. в дарлингтоне есть резистор БЭ в 7-8кОм, ток полевиков VT6/VT7 0,7мА , у биполяров был 0,9мА.
    И VТ3 уже не нужен
    нужен, он как раз держит напряжение, т.к. у дарлингтона 2 перехода, и еще он термостабилизирует...
    был бы один переход то да, VT3 был бы не нужен...
    кстати VT2,3,5 применены маломощные мосфеты, ток УН всего 4,8mA
    у меня сейчас в симуляторе 70mA , но по факту в реальной усилителе много меньше...
    P.S. еще чуть чуть, и останется БСИТы поставить - и дальше уже "упрощать" не куда )))))
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.04.2018 в 21:49.
    нифига не стабилизирует - у полевиков напряжение затвор-исток зависит от тока
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    фигня
    из преисподнии
    у меня этот мосфет прикручен к выходному транзистору, пробовал его нагревать, ток ВК уменьшает, пробовал биполяр BD139 в диодном включении на его место, было хуже...
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    фигня
    поставил 3К , ток вырос до 1,4mA, ток ВК упал до 32mA, так лучше?
    P.S. симулятору поплохело ))))
