Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 235
Тема: Как побороть звон в клипе
    Давно не заходил
    По умолчанию Как побороть звон в клипе
    Доброе время суток товарищи!
    Очень надеюсь на вашу компетентную помощь.
    Суть проблемы в том, что никак не могу справиться со звоном при входе в клип на 20кгц. При этом до клипа все идеально: клип 1кгц - идеальный, меандр 1 и 20кгц - идеальные.
    Схема одна из многочисленных вариаций на тему Линна с миллером. Куда копать?
    Надеюсь на вашу помощь!
    По умолчанию Re: Как побороть звон в клипе
    Да я чесно не знаю. но по сути звон может и уберете увеличением с5 . По с6 и с7 чисто конструктивное замечание.Между R1 и R2 можно также попробовать конденсатор смд на 10пф и резистор 10-200ом.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Мне б звон убрать, остальное устраивает.
    да вроде все предложения по снижению склонности к свисту. анализ афчх сделайте
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Не подскажете как сделать анализ афчх?
    в микрокапе есть функция частотного анализа. в мультсиме тоже должна .У меня мультисима нет,не пользуюсь им
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Пока являюсь начинающим пользователем симулятора, поэтому мало что в нем знаю.
    Писал уже выше, что в симуляторе звона нет (на экране виртуального осциллографа). В multisim все красиво и наверное анализ афчх тоже проблем не покажет.
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Цитата Сообщение от ReBa Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    1. Для начала схему ограничения по току вк пробуйте отключить.
    2. пробуйте C1 исключить.
    3. Ограничить насыщение д.к. добавив диод в дк.
    4. Думаю C5 ненужен и даже вреден, для коррекции афчх достаточно одного C4.
    Германия
    А перегрузку на вход подавал? В симуляторе?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    РФ ЛНР
    Сначала на схеме надо поставить нагрузку, 4 или 8 Ом, и конечно генератор на входе. Оно у Вас стоит, но мы же не видим!
    По выходу УМ (по проводнику) щелкнуть два раза левой кнопкой мыши, появится окно "Установки цепи". Там указан номер этого узла, точнее "ИМЯ ЦЕПИ". Я его подписываю "out...", и ставится галка "Показать имя".
    Затем нажимаем "Моделирование"-"Вид анализа"- "Режим АС". В появившемся окне "Анализ АС" вкладка открыта "параметры частоты" и по умолчанию конечная 10 ГГц, это сильно много, ставьте 100 МГц.
    Нажимаем вкладку ( в этом же окне) "Переменные", там нужно найти помеченный предварительно "аут-с-номером", добавить его через кнопку или двойным левым и нажать "Моделирование". Скрин сюда! Так же делается анализ фурье. Еще умею проверять температуру, и все .
    А, еще рекомендую поставить выключатели на вход и на выход. Схемка подключенная к генератору и с нагрузкой может и не свистеть, а вот с отключенным входом - всякое видел.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    и сюда:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1096
    Германия
    и это нормально. конденсатор на землю на входе - обязателен для стабильности характеристик ООС на ВЧ. Ну и резик по постоянке свмо собой.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И не горим желанием лицезреть
    МО Салтыковка
    Правильно спроектированный усилок должен работать с открытым входом....
    Андрей Константинович
    Германия
    Вот, fakel, учись у старших... Правильные пчелы дают правильный мёд!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Я согласен с этим утверждением
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Поставить клип-лимитер. Уберёт не только звон, но и клип как токовой.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Лимитер в силу инерционности срабатывания не панацея, и его роль не в предотвращении звона.
    Лимитеда нам только не хватало при подвозбуде
    С уважением Максим.
    Это правильно. Но здесь возбуд только в клипе. Нет клипа- нет возбуда.
    Значит давить скорость нарастания.
    Я вроде дал совет скорректировать ВК по входу .И улучшить перегрузочную способность по входу за счет RC коррекции в входном каскаде. Дополнительно R25 зашунтировать конденсатором 1мкф хотя бы К73-17 . Дополнительно С1 R7 поменять местами и зашунтировать данный конденсатор резистором 100-180ком.
    И просмотреть карту токов усилителя внимательнее
    С уважением Максим.
    Германия
    Я вроде дал совет
    Я вроде дал совет щательнее посмотреть на схему-оригинал, аозможно ничего и исправлять не придется
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
