Показано с 21 по 27 из 27
Тема: В чем же секрет разведения земляных кроликов ???
  1. #21
    По умолчанию Re: В чем же секрет разведения земляных кроликов ???
    Первое, что бросается в глаза. Свей шуриком (как витая пара) провода от транса к усилкам и от усилка до колонок. Отслушай и замерь. Остальное потом.
  2. #22
    Попробую проэксперементировать, но ....это избавляет от наводки, которую слышно сразу при передвижении таких проводов , и особенно актуально для переменки, разделить земли 10 ом... надо потестиь, но както уже были печальные эксперементы все становилось только хуже. нет что то должно быть .
    Источник при построении итд это все конечно хорошо, но вопрос встал с 5,1 подарили мне ящик
    Со спаленным саб каналом, родной чип сгорел дважды, потому решил не искать родной чип, взял я готовый усь на тда 7293 чуть ли не в плату его впаял прямо блин с ножек практически без управления (VMUTE VSTBY) саб работает пока не включиш эти самые VMUTE VSTBY на остальной усилок тут же фон дикий просто...., потом впаял чип причем оказалосчь эта самая тда 7293 имеет полнейшую совместимость с родным чипом, все стало четко и тихо.
  3. #23
    Новичок Аватар для vaslee
    подскажите пожалуйста.
    собрал усилитель: 2 канала на 1514а, 1 транс 1 бп 6000 мкф в плече.
    вход на усил с рса без рг пока.
    соединил 0с бп с корпусом рса на корпус в одной точке.
    если кабель от источника не подключать то фона нет (ну самый минимальный на грани слышимости).
    если подключить в рса 1 любой канал то фона тоже нет
    если подключить на вход оба канала,но закоротить один любой вход, то не фонит
    а если подключить на вход оба канала то начинается фон.
    источники телефон планшет и комп проверял на других усилах - не фонят.
    если из розетки выдернуть то секунду играет сразу без фона.
    мне сказали " типа петля образуется - надо землю подбирать как соединять" ... -(
    хз что делать.. 2й бп собирать, защиту вырубать ?
    https://img-fotki.yandex.ru/get/9878..._cf064861_orig
    https://yadi.sk/d/oREQQW0e3TWXhV с защитой.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    2 БП добавить, или переразводить платы.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #25
  6. #26
    dee-jan подскажите, а если на этой плате дороги порезать, довесить чего ?
    а то 2го бп транса нет.
  7. #27
    Сложно понять все бес схемы, от платы до входа должен идти один провод земли, от усилителя до источника тоже только один, два канала в принципе разводятся легко
