Показано с 21 по 29 из 29
Тема: детонация с биениями - от кого оно?
    По умолчанию детонация с биениями - от кого оно?
    это звук
    http://dr-shost.com/files/detonacia.wav
    это спектрограмма
    http://dr-shost.com/files/detonacia.mp4
    чужая лента, там на разных сторонах на разных деках - одинаковый звук у моей
    своя запись от генератора - тоже самое
    я бы понял раскачку, а тут по уровню скачет и звук трррр
    на музыке ничего не заметно
    38RUS
    По умолчанию Re: детонация с биениями - от кого оно?
    писал уже
    Это следствие работы ЛПМ,двигатель ни при чём.
    1. Смотреть подшипник скольжения тон-вала,если есть "поперечный люфт" - менять.
    В домашних условиях очень сложно,даже при наличии оного.
    2.Использовать зеркальную кассету для контроля похождения ленты - должна "идти" ровно(по тракту) и без рывков.
    Если такой кассеты нет - можно сделать из обычной.
    3.Проверить "продольные" колебания тон-вала - люфт должен быть совсем маленький.
    Если присутствует большой - регулировать подпятник.
    P.S.При "кривом" пассике тон-вал будет "болтаться" в пределах этого люфта вместе с лентой.
    38RUS
    по уровню детона это не похоже на износ
    Всё надо проверять, последовательно, исключая влияние проверенных узлов.
    P.S.Дефект может быть следствием комбинации нескольких.
    этот маг почта рф уронила и потом роняла, роняла (кидала с надцать метров,. похоже)
    а в этих акаях длинный ведущий вал, и когда после почтрф ломаются стойки крепления маховика (угу), и при ударах он сползает, то не вываливается весь внутрь, а упирается в радиатор за маховиком, в итоге часть тонвала в лпм, а через 2-3см висит маховик, который при последующих ударах по инерции ходит как попало, изгибая тонвал в разных местах (силовой тоже проломил плату и порвал дороги)
    еще 2 едут f11, может свезет больше (продавца попросил вставить распорку меж лпм и радиатором, что бы маховик не слетел как вот)
    не знаю почему, но этот маг мне гораздо более нравится чем техникс 646, у акая звук не ламповый, но как то рядом, а техникс конкретно сидюшный звук жесткий
    а сдп и поставить можно (платка уж готова
    приехал акай (два, точней)
    маховик перекинул - сразу все прошло
    38RUS
    А мы о чем))
    тут спрошу про ролики прижимные
    2 х акаях f11 они вот такие (см фото) - эти канавки специально? а то звук с ним страшный (все воет и плывет на звуке)
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Эти ролики никуда не годные!...
