Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    По умолчанию Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Всем привет, посоветуйте какой повторить проект полочной акустики под тяжелые жанры. Играть будет в комнате 12м2, бюджет на компоненты до 50 т.р. Не люблю ярко выраженную середену и яркие вч. Опыта построения домашней акустики нету, есть опыт построения автомобильной sq 3х полоски с сабом. Заранее всем спасибо за советы.
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    ИМХО, не стоит даже пытаться сделать под рок-металл АС на резиновых динамиках. Что-то либо на жестком бумажном подвесе, либо на тканевом. И диаметром от 8".
    Сибирь
    Да любая ровная и нейтральная акустика отыграет этот жанр нормально. 3шка почище, 2шка погрубее...
    Ленобласть
    Думаю, будет уместна 813 на Дэйтонах https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75646.
    Извиняюсь за мой французский, но этот говнокоплект динамиков даже до самого дешёвого КИТа Визатона не дотягивает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Цитата Сообщение от зотя Посмотреть сообщение
    под тяжелые жанры
    Я настолько стар, что сейчас уже многое - попса и классика. Что именно? AC/DC или друмбасс? Что нужно получить на выходе?
    Рязань
    Если колонки отыграют это, то выпрямители и друмбасы им будет не страшны
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    В одном соглашусь. Нету такого у Визатонов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.02.2018 в 05:01.
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Это напольная и большая, а нужна полочная.У меня были в авто сч eton pfs80 металл не играют! что-то легкое хорошо воспроизводят. Думаю примененная здесь серединка может и лучше но характер схожий.
    Красногорск
    Метал хорошо у меня играли Эстония 35АС-021. Такой разборчивости я пока ещё не слышал, никакой "каши". Возможно это заслуга купольного СЧ.
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Про dynaudio наслышан что хорошо играет рок-металл. В авто у меня была акустика итальянская audio development: мид admm6, сч ad m35neo, вч ad mm1, металл играла просто изумительно, да и все остальные жанры. Но и бюджет у нее совсем был не маленький. Надеюсь за 50 т.р.(только динамики и кроссовер) дома можно построить звук под мои жанры
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Для примера жанры такие: Dominia - God Is A Brand ; Behemoth - As Above So Below ; Moray Eel - Wet Dreams. Для меня в приоритете чтобы акустика хорошо играла именно металл, если она с металлом справиться то и все остальное отыграет на ура.
    Краснодарский край
    Ну вот, теперь верхние подвесы виноваты. Это больше смахивает на фетиш, миф, чем на на серьезное, основательное утверждение.
    old chap
    Для таких целей можно строить двухполоску на ПРО головках 8" + 1".
    На ВЧ можно использовать Морели.
    Earendel Speakers
    diman_dda, Это не фетиш и не миф. Это физика. Резина работает по другому, нежели бумага или ткань. Разве что если залить ткань совсем каким-нибудь г-ном, чтобы она стала как резина. Металл и рок будет хорошо играть лёгкий жесткий динамик, при этом жёсткость должна даже больше за счёт подвес получаться. Динамик на резиновом подвесе так работать не будет, так как на краю дифа у него есть тяжёлый кусок резины. На ППУ ещё можно попробовать, но и то не факт. Лучше ткань-бумага.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Не сказал бы. Младшие и средние модели (включая фокусы) сейчас у dynaudio все активные, со встроенным усилителем. Басы играют мощно, но резиново-попсовый бас мне не нравится, особенно у младших моделей. Читаемость инструментов в нем невысокая, басовые инструменты одинаково похоже воспроизводится. Старшие модели по отдаче баса в классическом роке - никак, в джазе - все ок. Для баса им нужно идеальное помещение и идеальная расстановка. ИМХО - эти черты присущи большинству заводских АС. Про достоинства в воспроизведении сцены, тонального баланса, разрешения у старших dynaudio - распространяться не буду, с этим все ок.
    Не соглашусь с "резиновой теорией" koenCCXR, не корректно сравнивать 6,5дюймовые миды с резиновым подвесом и 12 дюймовые дины с тканевым подвесом - ниши применения у них совсем разные: 20литровые компактные АС и 200литровые "гробы", хотя АЧХ на бумаге будет похожая.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.02.2018 в 14:47.
    20литровые компактные АС и 200литровые большие
    как бы +100500, кому что куда
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А какие головки могли бы порекомендовать и если есть, готовый проект?
    Слышал что противоречивые требования к динамикам для подобных жанров. Динамики должны быть большие(и прочные) и чувствительные.
    old chap
    У меня есть законченный рабочий проект на Beyma 8G40 + Morel ET-338.
    г Липецк
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=131302
    Да красавцы. А не подскажите какое оформление у нч и до скольких они играют вверх..
    Просто глядя на цену вч динамиков и сколько труда вложено в это великолепие, спрашивать про цену .. увы
    old chap
    НЧ оформление - фазоинвертор.
    ВЧ как у студийных мониторов,19кГц по -3 дБ.
    Александр, была ветка где обсуждалась Beyma 8G40, в т.ч. с вашим участием. Крайний в ветке участник не хвалил звучание данной беймы в диапазоне свыше 800Гц. Возможно морель 338 с 1-м порядком исправляет звучание АС в целом?
    old chap
    Не хвалили звучание выше 800 Гц у 10G40...
    8G40 существенно выше работает, главный недостаток пичек выше 3,5 кГц.
    Но при разделе 2,3-2,5 кГц он уже не мешает.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58693
    Dmitr_RE "8g40 как мидбас хорош. Середина у него даже до 2кГц - на вкус и цвет. Я, как человек привыкший к прозрачной и не крикливой середине, не рекомендую 8g40 пускать дальше 800гц".
    Большой поклонник Beyma - Gofrey, сравнивал 5G40 vs 8G40 и другие Beyma: http://soundex.ru/forum/index.php?/t...seas-t25cf001/
    Мидбасов близко к идеальному (на уровне лучших чисто среднечастотников) отыгрывающими 1-2кГц ИМХО - очень немного. А если от этих мидбасов еще и хороший бас можно получить - таких и вовсе единицы, но калибр их будет не более 6,5дюймов.
    Относительно вашего проекта на 8G40 есть большая уверенность, что вы выжали из этого динамика максимум его возможностей, иначе не было бы смысла рядить его в такие дорогие одежды.
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.02.2018 в 15:06.
