Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Улыбка Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    http://www.hardkernel.com/main/produ...=G145457216438
    Odroid C2 имеет выход I2s и при правильно подключенном цапе обеспечивает хорошее звучание при отсутствии шумов.
    Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
    У этого мини-компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
    Из за PLL ограничения выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера I2S ODROID-C1/C2.
    24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
    256Khz ~384Khz : 128fs режим
    Кто уже успел применить в качестве транспорта или подключил DAC к его I2s выходу поделитесь своими впечатлениями?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    Что скажете по этому поводу?
    [затягиваясь сигарой и отхлёбывая виски из горлышка] "Сам-то как думаешь?" (© анекдот)
    (© ДДТ)
    Iron_Feliks, уважаемый, Вы часом не тролль? Может Вам комфортнее на сундуке будет?
    Вопрос был "Возможно с релизом ядра Linux 4.14 и усовершенствованным драйвером I2s Odroid C2 можно будет использовать в режиме Slave?"
    Вам, что больше нечего сказать, чем писать ерунду?
    А тебе спрашивать не надоело о том, в чем ты понятия не имеешь?
    Человку 54 года, а вежливости так и не научился !
    А я тебя вежливо спросил
    Сообщение Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    На то он и форум, чтобы делиться информацией!
    Так сходи за ней в раздел "Для начинающих", а тут тебе пока рановато.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты щас насоветуешь, так он и в том разделе точно такую же тему создаст (и словит бан).
    (и словит бан).
    неплохо-б...
    может читать научится
    А что скажете, в отношении Odroid C2 в качестве сетевого транспорта? Какие недостатки и преимущества?
    Что он словит - это его проблемы, но там ему может чего и ответит, кто-нибудь, а тут - он разве что "свежее мясо" будет. Впрочем, если ему так хочется, то
    С таким настроем он будет играть за мясо и в новичковом разделе. Для процесса обучения нужно минимум двое - учитель и ученик, а ученик должен знания хотеть и мочь воспринимать.
    Как сказал один мудрец: делись своими знаниями с миром, но не кичись своими знаниями!
    Да никто и не кичится. Повторюсь, если эта тематика тебе интересна, начинай читать. Сначала, а не с конца. Что не понятно, пользуйся поиском. Если не найдешь, спрашивай, никто не откажет, тем более Alex. Только вопрос нужно задавать осмысленно, а не вставлять в него первые попавшиеся красивые слова. "Правильно заданный вопрос содержит половину ответа", - тоже кто-то неглупый сказал
    Смотря какими. Если основополагающими, то как называется "чтение учебников вслух"?
    "Сдаётся мне, джентльмены, это была не комедия".
    (© ДДТ)
ID:	297918Вот фото сетевого транспорта на основе Odroid c2 известной французкой фирмы AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2.
    Судя по фото "известная французкая фирма AUDIOPHONICS" ничерта не понимает в качественном звуке
    Кстати, шутки шутками, но для ES9018 вся эта фигня с мастерами/слейвами в самом деле не очень нужна - т.к. она тактируется от собственного клока, причем вообще не кратного семплрейту (это может быть 60, 90 или 100Мгц) - у нее внутри ASRC стоит.
    Правда, мне пока еще ни разу не попадалось прилично звучащих ЦАПов на 9018.
    (Но хочется верить что они где-то существуют. Линкса на ней не слушал).
    Ну а ASRC (например АК4137) можно поставить и перед любым другим ЦАПом, если нет источника с внешним тактированием.
