Показано с 21 по 40 из 52
Тема: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помощи в победе над самовозбуждением в блоке питания по схеме ион-фш-оу.
    Схема в аттаче.
    Генерят именно ne5534 примерно на 1 МГц. пробовал ставить стабилитрон и lm317 вместо tl431 - не помогает. Отключал нагрубку БП - тоже самое. В итоге поставил 1000пФ между 1 и 8 пинами на ne5534 положительного плеча и 1000пФ между 5 и 8 пинами ne5534 отрицательно плеча. Перестали сильно греться транзисторы
    Собственно вопрос - как правильно бороться с возбудом ne5534 при таком ее применении. Ранее использовал NE5534 в DIP8 в таких же БП и ни разу не возникало с ними проблем.
    OP07 или TL071 подойдут на замену?
    По умолчанию Re: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Вот что зря языком то чесать?
    Вот куда перенести
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    А то взяли из учебников схему источника опорного напряжения на базе инвертирующего усилителя и на ней стаб пытаетесь сделать.Часом не из этой?
    С уважением Максим.
    BLR
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    не совсем понял про КУ. Получается 5,7 по моим расчетам и он подтверждается на практике 4,7/1 +1.
    Имеется в виду шумовой КУ, который определяет запас по фазе ОУ, и который надо смотреть на переменном токе. А в таком случае C48, С50 выступают в роли шунтов с условно нулевым сопротивлением.
    Самое забавное, что это уже вторая собранная плата. На первой, которая вся в пеперемычках, соплях и с порезанными дорожками такой генерации нет.
    С первой платой повезло, у ОУ хватило запаса устойчивости, но вообще лучше конечно так не делать. В данной схеме сделано все для получения генерации.
    С48, 50 думаю нужны - это ж тоже "фильтра" через ОС ОУ.
    Это не фильтра, это именно шунты для увеличения глубины ОС на переменном токе. Конечно шум за счет них получается пониже (т.к. падает КУ), но это в данном случае не имеет практического значения.
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    .Васильев, понял, но это несколько другая схема, чес та, что я использую. Я, пожалуй, доверюсь Андронникову в этом вопросе.
    dortonyan, ну с учетом того, что возбуд удалось побороть введением шунтирующийх питание ОУ конденсторов пока оставлю как есть и посмотрю на стабильность работы схемы с такими доработками
    В чем разница, между нею и твоими схемками из "Коневодства" - сам сообразишь?
    А заодно и, что на таких "сверхскоростных" операционниках, как uA709 и uA741 (они-же слямзенные 553УД1 и 140УД7 в этих схемках), получить возбдуд - надо постараться.
    Киров
    Сообщение от Pag232
    как же не имеет? если схема неустойчива, то шум на частотах близких к Fгенерации только возрастет
    Для таких стабилизаторов нежелательно использовать электролиты с малым ESR. Обычно желательно не менее 30мОм, лучше - более 50. Можете последовательно с конденсатором вставить резистор 0.05 или 0.1 Ом. Сейчас у Вас ноль располагается слишком высоко по частоте. Если по простому, конденсатор нагрузки формирует полюс и соответственно дополнительный сдвиг по фазе.Если ECR больше, то при большой выходной ёмкости в раёне частоты среза стаб нагружен уже не на ёмкость а на ESR. В противном случае для устойчивости Вам придётся сильно зарезать частотку чтоб сместить доминирующий полюс корекции вниз по частоте у уменьшить петлевое.
    С48, 50 думаю нужны
    С48, 50-при чём тут какие-то фильтра, они просто изменяют петлевое. Сейчас оно у Вас слишком большое там где уже несколько полюсов накрутили фазу.Надо дополнительно зарезать частотку или уменьшить петлевое.
    И пробовать это надо при разных токах нагрузки.
    Вот куда перенести
    http://s013.radikal.ru/i324/1705/af/1e4a38ab0d2f.png
    http://s001.radikal.ru/i193/1705/e0/f46596090d66.png
    Кстати, так лучше не запитывать ОУ - пульсаций и шумов будет больше, чем если ОУ запитать после регулирующего транзистора.
    Другое дело, что может стаб не запуститься, но, нафиг тогда такой стаб
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так пусковые цепи на этот случай и ставят!
    Конечно.
    Юг Украины
    C=91pF между 7 и 8 pin. Єто скорректирует ее для устойчивости с единичным усилением.
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Walter, не помогает абсолютно!
    Юг Украины
    Такое включение (емкость между 7 и 8 ногой) точно корректирует именно этот опер на 1.
    Это видно по структурной схеме самого ОУ.
    Решение далеко не мое, но очень понравилось.
    Я бы зашунтировал С48/50 10нФ для уверенности и поставил бы мелкую емкость между выходом и инвертирующим входом.
    Что-то около 10-100пФ. Лучше даже некую РС-цепь, вроде 51-100 Ом + 47-470пФ.
    Хе-хе. Тогда уж лучше поставить между выводами 1 и 8 корректирующую цепь из последовательно соединённых резистора и конденсатора
    Кусок этой схемы
    Pag232, поставить резистор R44 100 Ом в Вашу схему, завести цепь R74С48 по-другому и откорректировать её номиналы, уменьшить или убрать R64...
    Банальный КП303-307, И\BF245 ,eltn hf,jnfnm yt [e;t Е ,будет работать не хуже TL431
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    EDDiE, ну собственно у меня сейчас 1000пф стоит между 1 и 8 выводами и вместе с 100n по питанию опера все проблемы устраняют. R44 100 Ом как в схеме в новую ревизию платы уже внес.
    Юг Украины
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    у меня тоже проблема с такой схемой,только два канала из четырех нормально работают...
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    видимо разводка имеет значение...резисторы оос надо близко к входам распологать на плате
    BLR
    Могу предположить, что ООС на схеме Дмитрия намеренно нарисована неверно, с целью защиты от копирайта (о которой не раз упоминалось).
    ООС надо брать с эммитера VT1, а не с резистора R37. Или хотя бы R38 оставить как есть, а С19 включить на эммитер VT1 (или вообще исключить). Иначе получаем широкополосный усилитель, нагруженный выходом на емкость.
    P.S.
    Вообще широкополосность для последовательного стабилизатора - зло. Не нужна она там (если конечно на входе нет мощного источника помех). Лучше и проще использовать старые добрые 7815.
    Вообще, схема самая обычная, тривиальная, ну, кроме цепи изменения петлевого, японцы такие стабы использовали в аппаратах повсеместно
    Мож, косякнули где?
    И прислушайтесь к тому, что пишет Евгений (begemot61)
    Собственно уже думал готово, но тут решил осцилом посмотреть на высоком разрешении и вот обнаружил такое безобразие.
    На щуп развязывающий резистор 200-300Ом не вешали?
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Это как, паралельно щупам или последовательно с самим щупом? Не вешал. Пробовал переключать вход осцила на 50Ом - сильно ниже становится амплитуда шумов и амплитуда возбуда тоже уменьшалась
    Естественно, что последовательно со щупом
    Это помогает отвязать входную ёмкость осцилла, чтобы она не влияла на измеряемое устройство.
    Тут один лампочку параллельно первичке подключал при первом включении усилителя, он и погорел, зато лампочка светилась ярко
