Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Новый ЦАП в Dune по i2s
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Новый ЦАП в Dune по i2s
    Добрый день!
    Опять хочу поднять тему подключения приличного ЦАП с медиаплеера Dune. Прошу не пинать ногами и не отправлять в Гугл, потому что там разговоров много, а четкого описания как это сделать я к сожалению не нахожу потому прошу помощи.
    У меня Dune HD Duo, у нее стерео выход выполнен на микросхеме AK4420ET
    Первый вопрос в том, как правильно подключиться, что бы новый ЦАП, такие как AK4399
    http://www.ebay.com/itm/111515182099...%3AMEBIDX%3AIT
    или AK4495
    http://www.ebay.com/itm/121606408978...%3AMEBIDX%3AIT
    ... правильно работали вместо моего AK4420
    Я беру распиновку своего ЦАП AK4420 и вместо него подключаю новый ЦАП, будет ли все корректно работать?
    Так же в моей Дюне есть еще один ЦАП, 8 канальный, он выполнен на AK4440
    Мне этот выход вообще не нужен, я могу вместо него подключить цап на 4399 или 4495 по тем же выводам DATA, BLCK, LRCK, MCLK и GND?
    Я потому обратил внимание на цап 4399 и 4495, потому что их полно на Ебей.
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Новый ЦАП в Dune по i2s
    Слушал я и с "идеологически" правильным тактированием у себя в тике 10 с псм63к. Ничего особенного.
    Лучше подскажи, почему у меня после cxd1244 (на выходе с i2s) +saa7350+tda1547 торчит палка примерно 15 кГц. А если подаю на вход 20 кГц ниже появляется палка 4к. Модуляция где?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 14.04.2017 в 22:19.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может тут есть что то по этому поводу: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53175
    Нету там, читал.
    WOT
    Михаил. видимо я вам на почту отвечал. по поводу ЦФ.
    давайте обратим внимание, на то, что есть зависимость, от того что даем цапу по дате.
    1)разводка печатки норм?
    2)и вроде при беглом просмотре даташита на ваш цап. он имеет дифференциальные выходы?
    3)а после аналогового фильтра(на выходе.) палка присутсвует?
    или только на выходе самого цапа смотрели?
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Что толку, если ЦАП тактируется от транспорта, а не наоборот?!
    меня больше напрягло то, что на сколько я понял квадратная шина вынесена за пределы корпуса.
    хороший такой вещатель помех получился
    даже если там лвдс . тоже не айс..ну это из моего опыта..
    Вот смотрите,при работе по i2s напрямую от дирки, все ровно. А при работе через cxd1244 появляются палки после фильтров на ОУ - плата вытащена из Teac 10, все родное, кроме цф sm5840. При этом вид синусоид 5к,10к правильная, что говорит о работе цф.
    Да, подключено по оптике к Duneduo.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 16.04.2017 в 22:57.
    WOT
    Читал где то на форуме, что некоторые цапы требуют точного соответствия фронтов i2s
    и тут ветка на веге есть, как человек с 1244+1865 бился. щелчки были в звуке..
    а оказалось, что он пересинхронизацию I2S делал не всех сигналов сразу, а только сигнала LE,
    как только поставил 74хх574, все волшебным образом прекратилось..
    с учетом того, что клок дергается(берется с PLL дир9001)
    думаю оно...ну или хотя бы попробовать, влепить перед цапом 574
    а земля у 1244. куда цепляется на стороне цапа?
    Максим спасибо. Буду копать дальше. Земля общая везде, цифра и аналог. У меня цапа 2 шт.- tda1547. Saa7350 выдает однобитный поток для них.
    WOT
    у аналога должна быть своя земля. и соеденяться с цифровой. под брюхом цапа..ну или в общей точке конденаторов.
    которые должны быть расположены как можно былиже к микросхеме цап.
    общепринятая метода.
    может у вас так и сделано..я не вкрусе..
    но так. просто. написал на всякий случай
    а то с цифры гадость летит. и детектируется на аналоговом фильтре.
    и превращается в жесткий звук)
    хоть и синус при этом выглядит прилично.
    Это не приведет к тому, что i2s от dir9001 отличается от i2s от cxd1244. А в этом причина некорректной работы saa7350.
    WOT
    Согласен, ну ждем результатов опыта с 574)
    574 не поможет, палки после цапов и одна 15 к торчит все время, хоть и небольшая. Причем, при работе от wm8804 с клоком 256 fs картинка точно такая же. И цф 1244 работает на этой частоте, что странно, в даташите строго 384. Буду думать дальше, изучать матчасть.
    WOT
    Приблизительно год назад узнал сам, что 1244 может работать и на 256.
    в даташите на сколько помню. задан возможный диапазон частот работы Цф.
    что по сути логично. в ЦФ это та же логика. просто он не будет работать строго на 4fs
    если ему подать клок
    256.
    по поводу палки 15кгц...
    а сфотайте плату с обеих сторон.интересно разводку увидеть
    Цап из тик10 родной. Палка 14.5 кц при 1 кгц на входе фильтра(дир9001). При 20 кгц на входе, палка 4кгц - уровень одинаковый с сигналом. При 6кгц на входе примерно 8 кгц палка. Это не помеха, а результат работы цф. Без цф 1244 по i2s цап работает прекрасно, как обычный без цф., без параллельных частот и палок. Кстати, на розовом шума кривульки одинаковые практически: что с цф, что без.
    WOT
    где то нестыковка цф-цап..
    может защелкиваются данные поздно
    Буду искать sm5842. У него есть нужный режим: 2s complement, MSB first, LR simultaneous. А 1244 пусть лежит.
    Здравствуйте.Получилось удачно прилепить цап к дуньке?Я у себя на d1 прицеплял три недоцапа на ak4495,9018,9028.У всех в отличии,от родного стоявшего на борту один существенный минус.На некоторых файлах сибилянты на вч,на саблях еще и скорость может убегать(в обе стороны)Хотя в целом качество на всех гораздо лучше,чем родной ak4420.Да и главное)На всех прицепленных по i2s цапах громкость минимум в два раза выше.Советы,по выкачиванию на стримлоки и подобные изделия,давно пройдены.
    Значит, не правильно "прицепил".
    Да я один контакт не припаяивал.На одном форуме писали,что раз у сабли свой генератор,то будет работать лучше,чем брать с дюны.Решение,как убавить на этих "цапах" громкость не нашел.Поэтому купил следующую модель Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    У новои платы громкость почти полностью убавлена.Чуть громче,чем совсем без оу.Похоже и эта плата тоже в мусор.Может есть решение,контроллер купить,или как еще можно?Пока обратно прицепил цап на ak4495,все работает.Но охото саблю победить.
    Да, получилось по i2s через конвертер в rj, цф sm5842+saa7350+2xtda1547. Хорошо играет. Запихать осталось все это хозяйство в дуньку.
    Украина, Одесса
    Стоит теперь в моей Dune стрим лок, разница такая с штатным цифровым выходом что словами не описать. Кто хочет получить из своей дюны отличный транспорт, то это только СтримЛок, доказано на практике.
