Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Цап на АК4495 "SG" v2.0
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Идея! Цап на АК4495 SG v2.0
    Добрый день.
    После сборки и прослушки первой версии (см фото) цапа на ак4495, поняв, что верной дорогой двигаюсь, решил пойти дальше путем эволюции.
    Добавить генераторы, чуть поменяв питание и НП0 в фильтре на пленку. И потом сравнить, как говорится,
    "услышать разницу" всей этой совокупности принятых для улучшения мер. Любопытно насколько все изменится...
    Прошу посмотреть, что получилось. За дельные советы (или найденные ошибки) буду весьма благодарен.
    Вот: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314420 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Самара
    По умолчанию Re: Цап на АК4495 SG v2.0
    Не думали добавить дип переключатель для управления ЦАП? Я бы "цифровую" часть сделал компактнее. Подтягивающие резисторы можно разместить под дип переключателем на обратной стороне
    г.Рязань
    +1 Там есть чего и как ужать.
    Самара
    9 нога изолятора, что-то не так, под рукой нет даташита
    Глянул еще раз. Перемычку наверное нужно убрать у 9 ноги. Так же смущают резисторы в питании AVDD мс цап, как их запаять? резистор получается на другой стороне платы? Конденсаторы 0.1 около но ОУ, может стоит поменьше размером поставить?
    Резисторы подтяжки думаю всё таки стоит перенести на противоположный слой и немного оптимизировать разводку разъема.
    Последний раз редактировалось maxssau; 05.03.2018 в 15:01.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, ДА. 10ю НОГУ ВМЕСТО 9й НАДО БЫЛО...((( Спасибо!
    да, резистор с обратной или перемычка просто.
    Да, это я для компактности думал может тантал вместо электролитов туда поставить вообще и не решил до конца... Оставил огромные, как напоминание.
    Кто что думает про тантал?
    А вот вопрос. Как народ думает, для генераторов lt2985 нормально будет или тоже что то получше нужно?
    Это потом, как окончательно определюсь, буду чуток ужимать... Вдруг еще чего хорошего подскажут...-)
    Самара
    хороший вопрос, ответ наверное будет только после того как попробовать самому, жду плату для опытов, где все танталы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    кстати, контроллер не думали применить? будет возможность DSD режим использовать
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, думал и думаю... Для этого и штырьки в 2 ряда, вдруг мини платку прикручу с контроллером как то....
    Но:
    1. контроллеры никогда не программировал (но когда-то пописывал на Дельфи програмки).
    2. Даже не знаю с чего тут начать, что почитать. То бишь не знаю, с какой стороны к этому подступиться...
    Самара
    вспомнил еще одни грабли. В своём первом ЦАП*е на cs4398 столкнулся с неприятным явлением, если напряжение питания нарастает медленно (задаётся ёмкостью конденсатора у стабилизатора TPS7A4901), уровень гармоник высокий ~0.004%. После принудительного сброса имс ЦАП после включения (5-10 сек), уровень гармоник сразу падает до вполне приличного уровня ~0.0003%. На слух очень сильно заметно. Видимо это связано с тем, что цап измеряет уровни напряжения на Vref, Va только один раз (а может и не измеряет, это первое что пришло на ум).
    Сейчас делаю плату с MUTE реле и цепями сброса. В связи с этим порекомендую предусмотреть место под генератор сброса.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    locki, Печатку можите выложить?
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Я вот на ESR смотрю обычно, а у пленки оно вроде как повыше. С ней звук может помягче, но и детальность уже не та. Керамика она да, для цифровых компонентов, но это не значит что с ней обязательно будет некрасивый или "цифровой" звук.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
