Страница 2 из 48 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
    Липецк
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Malinovsky D, насколько я понял из объяснения инженеров Хармана, они ставят волноводы на берилиевых пищалках последних Ревелей в том числе и для лучшего согласования диаграмм направленности (внеосевых АЧХ) пищалки и средника вокруг частоты раздела. С этой целью, расчет волновода пищалки они, якобы, делают под конкретный среднечастотник и конкретную частоту раздела в конкретной колонке. Но в любом случае, мне кажется, что сужение диаграммы излучения пищалки с одновременным увеличением отдачи внизу диапазона это весьма полезная вещь.
    АЧХ снималась белым МЛС без фильтра. Пик сигнала порядка 0,5 В.
    Прототипы на РХЭ не привезёте на продажу?
    Присоединюсь к Вашей дискуссии с Марленом : портить такую АЧХ рупором/волноводом - кощунство. Если надо заглубить, я бы пищалку вынес в отдельный корпус (шар, капля), и его бы уже двигал как хочется...
    Братислава
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Malinovsky D, насколько я понял из объяснения инженеров Хармана они ставят волноводы на берилиевых пищалках последних Ревелей в том числе и для лучшего согласования диаграмм направленности (внеосевых АЧХ) пищалки и средника вокруг частоты раздела. С этой целью, расчет волновода пищалки они, якобы, делают под конкретный среднечастотник и конкретную частоту раздела в конкретной колонке.
    Эта идея лежит на поверхности, чтобы сделать монотонными внеосевые АЧХ всей АС без провалов на частотах стыка полос. Мне тоже она кажется вполне здравой.
    Поэтому мы и решились поставить на RT850 волновод.
    В GRT 145 тоже изначально планировался волновод (есть даже фото в нашей ветке макета с пластилиновым волноводом), пока не была поставлена герметичная мембрана.
    С учетом всех обстоятельств и после консультаций с разработчиками АС было принято решение пускать в производство сначала модель с плоским фланцем. К тому же это сильно упрощает технологию и позволяет снизить стоимость динамика.
    Да и волновод для этой мембраны нужно переделывать. Изначально он был разработан под обычную ленту с расчетом на компенсацию наклона АЧХ вниз.
    Волновод появится в дополнительной модификации, скорее все. Посмотрим, как пойдут дела с этой моделью.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Привезу послушать всего лишь один экземпляр. Второго пока нет, к сожалению. Это экспериментальная пара магнитов. Для первой партии магниты в процессе изготовления.
    Но поскольку именно Ваши АС с Х2 на Росхайэнд 2015 произвели на одного из участников нашей ветки столь сильное впечатление, что он отворотил взор от RT850, Вы у нас на особом счету
    В этом году не вижу Вас среди участников. Только гостем?
    Увы, времени в этот раз не хватает катастрофически, хотя три новых модели появились. На выставку зайти постараюсь в субботу, надеюсь получится пообщаться!
    Для фазоминимального импульса и широкой равномерной диаграммы нужно WTW, поэтому капля не пройдет, либо придется сильно жертвовать расстоянием между СЧ-ВЧ, что еще хуже.
    Поэтому на мой взгляд оптимум будет небольшой (в меру волновод) + плавные ступеньки к вуферам, но это все надо предварительно проверять на макете.
    Для WTW в лоб видится вариант утопить пищалку в сильно открытом широкогорлом рупоре - глубиной миллиметров 50-60 (чтобы в итоге набрать искомые 80), с горлом по диаметру фланца и раскрывом во весь баффл, чтобы вывести его влияние за пределы рабочей области пищалки.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дмитрий, хоть я и заядлый активщик, но советую вернуть пищалке волновод. Он будет способствовать меньшему кол-ву деталей в фильтре и большей слитности. Без волновода играть более менее слитно будет только с купольным СЧ, когда акустический центр СЧ находится не глубоко.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Восторгаюсь новым хитом и присоединяюсь к пожеланиям вернуть ленточнику волновод. Пусть даже на правах доп. опции, за отдельную плату при заказе.
    Братислава
    Коллеги, на всякий случай напишу разъяснение по волноводу.
    Отсутствие волновода на GRT145 - это не смена приоритетов или какой-то "новый поворот"
    1. В RT850 волновод выполняет две функции:
    а) создает контролируемую диаграмму направленности, которая уменьшает дифракцию на корпусе и позволяет добиться монотонной боковой АЧХ на стыке с СЧ
    б) выравнивает полку АЧХ в рабочем диапазоне и позволяет применять простые и хорошо звучащие фильтры.
    2. Динамик с кодовым названием RT 1450 (лента 14мм *50 мм) разрабатывался как обычный ленточник, и к нему сразу разрабатывался волновод. Однако, несмотря на снижение резонанса камеры и волновод, не удалось существенно снизить искажения внизу диапазона, хотя очень хотелось, чтобы можно было делить ленту на 2 кГц. Поэтому был опробован
    3. Вариант с герметичной мембраной, который сразу решил вопрос с искажениями внизу. И неожиданно решилась функция "б" волновода - появилась полка АЧХ. Удачное сочетание АЧХ, картинки искажений и высокого разрешения захотелось оформить в готовый твитер.
    4. Таким образом, в GRT145 нет функции "а" - контролируемой диаграммы направленности. Она довольно широкая, поскольку ширина излучателя всего 14 мм.
    5. Поскольку некоторые из разработчиков, с которыми велся диалог, пожелали твитер без волновода, было принято решение пускать в производство динамик без волновода, а волновод потом добавить в качестве варианта исполнения, если будут желающие.
    Желающие есть, значит волновод будет. Но на это нужно время.
    Одесса
    К.м.к., для одноленточников с "мелкой" магн. системой (одна апертура, ширина до дюйма) основной вклад в ЛИ ("частотно-волновые искажения") вносит "высота" - второй вертикальный луч ДН уже на 3-5кГц начинает формироваться для 2/3-дюймовой высоты. Причём, зона излучения дальняя, вертикальные девиации "точки слушания" дают заметно разные ЧХ, которые "обычной румкоррекцией" (канал/полоса одна) исправить не возможно. Поэтому желательна коррекция вертикальной ДН какими-то "волновыми" средствами (линзы, рупора, формой ленты и/или её образующей и т.д.)...
    Электричество дисциплинирует
    Братислава
    Ну вот картинка искажений с более правильно сделанной мембраной для давления 90 дБ. Именно этот образец поедет на выставку.
    Мембраны сейчас делаются с большой долей работы, требующей сноровки. На изготовления такой сейчас уходит в общей сложности часа полтора (без учета двух этапов сушки клея, каждый по 5-10 часов)
    Понятно, что технология будет совершенствоваться. Будут применяться разные приспособы для укладки, склейки и формовки.
    Нужно еще поработать над формой подвеса у концов ленты для снижения жесткости.
Название:	1-10 kHz THD.PNG
ID:	279455 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD 1.5 - 30 kHz.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Данные по разбросу АЧХ для двух экземпляров мембран. Параметр очень важен для производителей АС. И для случаев повреждения динамиков - "а будет ли совпадать пара, если поменять ленту?" - будет.
    Как и в RT850, в GRT145 разброс тоже определяется, в основном, наполнителем камеры. А это уже отработанная тема. Жалоб на неидентичность пока не было
Название:	Разброс две мем&#1.png
    Братислава
    Прелюбопытнейшая картина получилась после пробных включений ВЧ динамиков на Росхайэнде 2016.
    Сразу скажу, что тест не претендовал на какую-либо корректность и аналитический характер с дальнейшим извлечением из результатов практической пользы.
    Это было сделано "развлечения токмо для" с целью послушать "а что будет если?"
    Динамики включались без фильтров и конденсаторов прямо к усилителю - да, да и RT850 тоже (ход ленты был не более 1мм). Поскольку у динамиков разное чутье, иногда меняли громкость. Понятно, что вокруг был шум, но иногда удавалось выкроить периоды относительного затишья.
    Динамики включались по одному. Никакого стерео. Только моно.
    Уровень сигнала был невелик. Сложно сказать, сколько именно. Лишь бы было нормально слышно на расстоянии 20-50 см.
    Подопытные кролики:
    GRT145
    RT850
    Seas 0881 (слита магнитная жидкость, установлен грибок под купол, крышка задней камеры заменена с пластиковой на металлическую - две первые меры немного "подчистили" самый ВЧ диапазон)
    Scan Speak D2905/990000 http://www.scan-speak.dk/?page_id=16...le_prod_id=105
    Напишу про свои предполагаемые ожидания.
    Я рассчитывал, что GRT145, 0881 и 2905 сыграют с одним тональным балансом, но при этом 0881 сольет остальным по разрешению на верхах. А RT850 впишется в компанию с GRT145 и 2905 по разрешению но прозвучит потоньше за счет более крутого спада АЧХ слева.
    Фиг там с два!
    Все получилось сильно по-другому.
    Первое. 0881 и 2905 при таком включении звучали очень похоже. Какого-то особого прозрения при смене на 2905 не появлялось. Возможно, разница проявилась бы в хорошей АС. Ожидаемого позорного слива Сиса Сканспику не случилось.
    Второе. Оба ленточника значительно глубже рисовали задний план на ВЧ, по сравнению с обоими купольниками. Было ощущение, что звук был и за динамиком тоже. Этого эффекта я не заметил у наших купольных подопытных. При этом GRT145 ожидаемо дал ту же "телесность" звука, что и его купольные собратья.
    И третье, самое неожиданное лично для меня.
    У динамиков RT850 и GRT145 довольно заметно отличается подача самих ВЧ.
    Причем настолько заметно, что версия с разной АЧХ в рабочем диапазоне и чувствительности кажется не очень убедительной.
    Конечно, корректно сравнивать динамики при одинаковой итоговой АЧХ ВЧ-звена, с одинаковой крутизной акустического спада и одинаковым уровнем звукового давления. Но это еще впереди.
    Самый верх у RT850 носил характер некой "шелковистости". Возможно именно той, которую ожидаешь найти у шелкового купола, но не находишь
    У GRT145 этой "шелковистости" не обнаружилось и в помине. ВЧ были рельефными и отчетливыми. При том, что оба динамика давали именно объемный звук и по глубине разрешения я особой разницы не заметил.
    Тем не менее, общая разница подачи звука динамиками была настолько существенной, что часть слушателей разделилась на две категории - одни четко отдавали предпочтение RT850, а другие GRT145.
    Хочется сделать в конце какой-то вывод.
    Но вывод будет простым. Весь этот тест - все-таки не более, чем забава. Окончательное представление о звуке GRT 145 можно получить в готовой АС.
    А пока GRT145 заинтересовал многих разработчиков акустики и первая опытная партия (порядка 10 пар) разойдется по уже сделанным предварительным заказам. Как только мы определимся с розничной ценой, я напишу здесь. Тянуть резину с производством GRT145 мы не будем. Уже сейчас будем готовить к запуску следующую партию.
    Челябинск
    Дмитрий, тоже соглашусь по отвязке звука на ВЧ на ленте. Причина, думаю, в меньших искажениях (не только нелинейных, а и CSD), которые дают привязку к источнику излучения. Мне новый GRT145 напомнил звук твердого купола, так что я за него голосую
    С уважением, Игорь.
    Братислава
    Игорь, я бы еще добавил сюда такой размытый термин, как "микродинамика".
    Я еще перемеряю участников теста, чтобы понять, что с ними происходит на самом верху (слишком уж возбудил этот тест мое любопытство). Особенно интересны высшие гармоники, где и пригодится капсюль МК301.
    По идее, эта "микродинамика", а точнее отсутствие эффекта маскировки тихих звуков более громкими должно определяться линейностью динамика.
    Вот эти вопросы и попробую для себя прояснить.
    Прямые измерения динамиков при воспроизведении низких и одновременном воспроизведении громких и тихих сигналов уже проводились на форуму. Тогда не удалось объяснить эффект "микродинамики" с помощью результатов измерений. Немного настораживает, что тогда измерения проводились на СЧ и обычного микрофона вполне хватало для получения полной картинки по спектру. А значит, я тоже могу потерпеть фиаско в попытке объяснения отчетливо слышимого эффекта на ВЧ.
    Иваново
    микродинамика"
    Полностью поддерживаю - сильно влияет.
    Дмитрия поздравляю с новой моделью. КЗК,ленточники Малиновского. Хорошие новости радуют!
    Рязань
    ...я думаю у ленточников Дмитрия есть одна существенная проблема... Точнее не у динамиков проблема, а у тех, кто их приобрел. Купив отличный ВЧ-динамик за довольно немного денех, пиплу придется знатно потратится на достойную к ним середину
    Тула
    Вопрос к автору: Дмитрий, скажите, а 145-ый существует пока лишь в виде опытных образцов и находится на стадии доработки или Вы уже полностью готовы принимать заказы? В первую очередь интересует когда будут к ним готовы волноводы?
    Братислава
    Динамик существует в виде одного образца. Но фактически, он уже серийный. Это собран один из 20 наборов комплектующих, на подходе только магниты, остальное все есть.
    Однако я хочу немного изменить рисунок мембраны, увеличив в два раза ширину подвеса в "торцах" ленты - с 1 мм до 2 мм.
    Даташит будет оформляться после внесения этих изменений.
    Серийные образцы по планам должны быть готовы в декабре.
    С волноводами все сложнее. Я не исключаю изменения настроек камеры динамика, чтобы его более гармонично состыковать с волноводом.
    Надо поднять результаты экспериментов. Помнится, среди форм были такие, которые не добавляют наклона АЧХ в диапазоне 10-20 кГц, обеспечивая необходимую диаграмму направленности. Что-то из них может подойти.
    Но в любом случае, это потребует времени и будет готово уже в следующем году.
    Челябинск
    Дмитрий, забыл спросить, волны на ленте это так и должно быть или побочный эффект?
    С уважением, Игорь.
    Братислава
    Игорь, это специально спроектированный рисунок.
    Здесь тоже нужно пояснение.
    Все началось с летних экспериментов с прямыми лентами и узлом натяжения.
    Из-за узла натяжения ленты не получалось ее нормально демпфировать на краях, как в RT850.
    Поэтому такая лента давала много высших гармоник и была склонна к образованию субгармоник. Бороть субгармоники получалось только сильным натяжением ленты, когда основное резонанс уходил до 500 и выше. Высшие гармоники устранялись с помощью особого рисунка не ленте.
    Представьте выпуклость на фольге от штриха шариковой ручки. Длиной 2-3 мм и шириной 0,5-0,7 мм. Такие "риски" наносились поперек ленты по принципу "кирпичной кладки" по всей длине. У ленты повышалась поперечная жесткость и оставалась продольная гибкость.
    Но при сильном натяжении увеличивались гармоники внизу диапазона и снижалась перегрузочная способность.
    Хотелось добиться работы без субгармоник при низком натяжении.
    Была опробована идея наносить эти "риски" под углом, а не строго поперек продольной оси ленты. И оказалось, что склонность к субгармоникам резко снижается, когда рисунок был расположен под углом порядка 30 градусов. Кроме того, улучшилась картинка с искажениями в рабочем диапазоне.
    Такое расположение ухудшает условия для распространения стоячих волн между концами ленты, а это влечет улучшение "всего и вся"
    Поэтому когда в экспериментах с мембраной GRT145 подошел к работе над вопросом субгармоник, уже был готовый рецепт.
    Рисунок был скорректирован под специфику работы с подвесом и появилось то, что есть.
    Челябинск
    Дмитрий, спасибо за пояснения. Серьезность вашего подхода к проектированию действительно впечатляет.
    С уважением, Игорь.
