Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Спасибо, учту ваши советы.
    Нижний Новгород
    Роман М, А подскажите схему хороших стабов? Или достойно будет использовать TPS7A49 TPS7A30 стабы?
    Ивано-Франковск
    Сегодня собрал 2 экземпляр усилителя. первый запуск в режиме без интегратора: Чистый UcD:
    Так настраивать выходной каскад получилось сподручнее.
    1. Свип по частоте, синим 17,5В (92Вт), красным 8,8В(23Вт), зеленым 5В(9Вт)
Название:	Ucd g-4_5 b-17_5 r-8_8.png
    СВИП по напр.:Красный-1к, синий 6к, макс уровень 21В скз на 3,3 Ом. 100Гц полностью аналогичен график 1000Гц.
Название:	Ucd 1k_6k.png
    ИМС интегратора вышла из строя, заказал новую. Будет к субботе. выложу измерения.
    Чъерт побъери, только добился достаточной линейности в модуляторе, и тут такая бяка...
    Надеюсь, интегратор выдаст своих 20дБ...писец, не терпится запустить .
    ---------- Сообщение добавлено 28.07.2016 в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 27.07.2016 в 17:47 ----------
    В общем подкупил ИМС на рынке.
    Предварительно остановился на таком варианте, еще можно крутить, но пока так.
    думаю, первых 20Вт все таки важнее показания. (1-20Вт КНИ<0.002%)
    Зеленый- 100Гц, синий-1кГц, оранжевый-4кГц, красный-6кГц.
    -6дБ=130Вт.
    -10дБ=58Вт
    -14дБ=20Вт
Название:	КНИ от мощности.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Далее покрутил. вот такой график получается, 1к. Думаю, на этом можно заканчивать.Да, это результаты на феррите Р4. Нагревается около 65С. Что-то более подходящее потом воткну.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Тест усилителя nad m22 в лаборатории журнала stereophile
    http://www.stereophile.com/content/n...r-measurements
    основа усилителя, как уже указывалось- модифицированный модуль ncore400 ОЕМ.
Название:	nad m22 THD+N.GIF
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.07.2016 в 16:39.
    Нижний Новгород
    sousmanster, Отличный результат! А вы покажете конечные номиналы?
    Нижний Новгород
    sousmanster, А можешь сразу несколько тонов использовать? 100гц, 500гц, 1кГц, 5кГц, 10кгц?
    Ивано-Франковск
    все сразу?
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    5к забыл включить
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.08.2016 в 22:41.
    Нижний Новгород
    Всеравно достойно. Но хотелось бы и THD+N увидеть
    Ивано-Франковск
    Спасибо. А поконкретнее???
    Кни +шум автоматом измеряет только для основного тона, иначе нужен режектор.
    Сейчас на столе измеряется 0,003% на 1Вт. с 3 Вт уже одинаково с КНИ. Все тесты я делаю на столе без радиатора, без корпуса и т.д. Первый запуск давал КНИ+шум меньше 0,001%, но, в том режиме хуже показатели на большой мощности. С точки зрения оптимальности, так как все равно при низких мощностях тихие сигналы маскируются уровнем шума в помещении я перестроил усилитель по второму варианту:
    1- на мощности 1-10Вт КНИ меньше 0,001% дальше растет до 0,008%.
    2- фактически ровный график на уровне 0,002% до максимума
    Мне кажется, второй предпочтительнее.
    ИМД в последней редакции настроек. 35В пик ту пик
    Да, интересные вещи в этой схеме с настройкой.. КНИ зависит от мелочей, разные типы конденсаторов в модуляторе при одинаковой емкости дают разную картину искажений от мощности и от частоты.
    Влияние емкости в питании ОУ вообще не сказывается на результаты измерений. т.е. достаточно конденсаторов 100нФ. Некоторые конденсаторы даже ухудшают показатели.
    Дополнительные электролитические конденсаторы на ногах компаратора чуть улучшили (1-2дб) показания на средней мощности в районе 3-5кГц 20-45Вт.
    Отключение LM317/337 и запитка модулятора от стабилизаторов на транзисторах/стабилитронах без электролитических емкостей тоже не сказывается ни на каких показателях, очевидно из-за полной дифференциальности модулятора.
    PSRR коррекция дает около 6дБ на низких уровнях на НЧ. НА средней и большой мощности не влияет
    Через пару дней я почищу ветку, так как тут развелось море предварительных результатов измеренийи уже сложно понять, где что.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.08.2016 в 16:53.
    Нижний Новгород
    Это 4 резистора по 360к? Не ожидал что так сильно действует.
    Ивано-Франковск
    смотрел КНИ от мощности на 50-100Гц, как раз где пульсации БП. Но уже с 15Вт никакой разницы не видно.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Это потому, что ОУ "интегратора" работает в классе А и развязка ему пофиг.
    Я бы сделал ну совершенно противоположные выводы:
    Выходной сигнал "интегратора" очень мал, соответственно синфазная состовляющая тоже
    пренебрежимо мала и возня с дифференциальностью - пустая трата времени.
    Если учесть, что ОУ работает на малом сигнале и в классе "А", то и требования к нему весьма скромны.
    5534 - хватит за глаза, что впрочем, и сделано в м22. Я бы попробовал ЛМ318,
    а то остатки несущей на входе немного настораживают - нужен линейный входной каскад,
    а линейней 318 еще никто не придумал.
    Ивано-Франковск
    sousmanster, Учитьівая рекомендации вьіше могу подарить пару LM218H ( енто кагбе годньій опер конеш не милитари грейд но всьож..)
    правда завтра вечером улетаю на море такшо желательно позвонить до вечера.
    Ивано-Франковск
    Спасибо. В моей схеме воткнуть этот опер не выйдет.
    О, земляк
    Выходной сигнал "интегратора" очень мал, соответственно синфазная составляющая тоже
    От стабилизаторов подключен так же и входной буферный усилитель на аналогичном ОУ.
    Если применять "SE интегратор" нужна перестройка входного фильтра-фаз. корректора, да и на выходе появляется горб на АЧХ в районе 60-80к. Диф режим в симуляторе мне больше понравилось в плане работы ограничителя на ВЧ.
    Спасибо за ваш интерес к теме.
    Я переводил схему в режим, как сделано в ncore, но результаты были хуже. (с перестройкой Ку и т.д.).
    На 4 слойной плате, если спрятать среднюю точку ключей в экран, думаю можно было бы добиться еще лучших результатов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    TarasBoolba, а есть на чем послушать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Объясните подробнее, пожалуйста?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.08.2016 в 11:42.
    Ивано-Франковск
    Придумаем.. в принципе ща монитор на екселях доделаю.
    Ивано-Франковск
    Отлично,после отпусков свяжемся
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2016 в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05.08.2016 в 19:11 ----------
    Обновил результаты измерений в первом посте.
    Ивано-Франковск
    Собрал вторую плату. все заработало сразу, результаты даже чуть лучше.
ID:	272781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    sousmanster, Симпатично, а что за необходимость так нестандартно расположить выходные транзисторы?
    Ивано-Франковск
    А в чем по вашему нестандартность? Кстати, в нкоре так же сделано
    Нижний Новгород
    В нКор транзисторный драйвер, а у тебя длинные дороги к затворам получились.
    Ивано-Франковск
    Ерунда, длина 17 и 23мм. Приоритет в оптимизации сильноточных цепей.
    с моими легкими ключами пиковый ток управления 0,35А. Да и что назвать оптимальным? Сигнальные дорожки через всю плату тоже не "вери гуд"
    естественно, я пробовал ставить ключи параллельно. Выигрывается пару миллиметров в затворных проводниках, но средняя точка ПТ со скоростью нарастания в десятки В/нс увеличивается в 3-5 раз.
