Страница 2 из 65 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1287
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
    Иваново
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Ага, вот и рассказали мне про концентрацию Крота Я-то его развел 3мя такимиже объемами воды, впрочем, тоже ничего.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я добавлял постепенно в процессе проявления.Наверно можно и больше,зависит от толщины фоторезиста.Главное не смывает нужные участки
    Piter
    Да. К кроту притензий ваще никаких. Работает как часы. Не знаю даже, что может быть лучше.
    А вот хлорное железо в пластмассовых банках...
    Дык я потом только заметил. На нем же написано: ВСЮ банку растворить в 500мл воды.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    При фоторезестивном способе изготовления печатных плат, сильно влияет как равномерно нанесем фоторезист. Поэтомуя хочу сделать центробежную (или как она там называется) установку для нанесения жидкогофоторезиста, ибо из балончика меня не очень устраивает. Может кто подсказать (статьи,рисунки, ваши советы и т.п.) как сделать такуюустановку. Впринципе я представляюсебе ее, но есть несколько вопросов: Как определять нужную скорость вращения платы (лучше больше или всеравно), какое количество фоторезиста нужно капать на плату (или изпринципа - излишки всеравно окажутся на стенке), как подбирать толщину требуемого слоя и т.д.
    Любым мыслям и советамбуду рад
    Была такая мысль и у меня.Можно сделать такую установку из старого LP проигрывателя увеличив обороты.К тому же там есть крышка для защиты от пыли.Рекомендованная скорость оборотов 90-120 в мин.
    Только эмпирическим путём.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Силикат натрия это не эфир, а гидрат! А средство "крот" - тот же NaOH, только технический (возможно с добавками ПАВ и примесями - NaCl и др). Видимо все дело в концентрации. Попробуите фейри добавить к любому составу - разница будет заметна.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 27.01.2005 в 14:48.
    Цитата Сообщение от Fenyx
    А средство "крот" - тот же NaOH, только технический (возможно с добавками ПАВ и примесями - NaCl и др). Видимо все дело в концентрации (или примесях - хлориды легче реагируют с медью, да и ПАВ способствуют).
    Причём здесь медь,мы же смываем незасвеченный фоторезист.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от PSV
    Причём здесь медь,
    Извиняюся - задумался немного пока набирал
    На счет химического олова описанного выше:
    было дело: надо было срочно сделать заказчикам небольшую партию плат, а хала (установки горячего лужения под руками не оказалось)...
    решили одну из ванн линии травления использовать под состав с включением тиомочевины... ежели на промышленном оборудовании го..о получается, то в домашних условия еще хуже.
    Сначало все выглядит здорово, НО через неделю такая плата начинает темнеть, паяется она хуже некуда... да и толку от такого покрытия ноль: никакого увеличения площади сечения проводника, покрытие не прочное: если постараться можно ластиком стереть
    А расскажите про качественное лужение в домашних условиях.Куском оплётки экрана уже надоело .
    PSV: бесполезно копировать промышленные технологии.
    Оплеточный метод можно усовершенствовать, если оплетку ставить проволочным или другим хомутом на специальное жало.
    Не стоит пытаться пользовать пасты паяльные - у них либо температура плавления высокая, либо они "бессвинцовые" и с поверхностным натяжением проблемы.
    Yours Aye, Ilya
    Иваново
    Я лужу сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой. Получается весьма достойно. В теме про ушной усилитель я показыавал фотки своей платы луженой таким способом.
    Да я и не собираюсь.
    Подробней можно,что за жало?Я обычно просто слегка прижимаю её жалом и провожу по дорожкам,стараясь не перегреть.
    Тоже очень интересно.Где берёшь сплав?
    На Буженинова есть сплав Розе. Им плавкие пожарные датчики лечат
    Подробнее про жало.
    Это - обычная лопатка, плоская часть немного отогнута (чтобы, держа паяльник под углом, удобнее оплетку прижимать).
    Оплетка свернута вдвое и уложена по обеим поверхностям лопатки, прихвачена хомутиком, чтоб не елозила.
    Лучше работать с обезжиренной и слегка декапированной платой, но в принципе пару суток после шлифовки или удаления рисунка лудится нормально.
    В качестве флюса хорош ... стеарин. С горячей платы удаляется просто тряпкой.
    Yours Aye, Ilya
    Понятно,спасибо.На Буженинова что за магазин?
    "Кварц", 16-й дом.
    Yours Aye, Ilya
    Точно,вспомнил,был там.Правда на многое цены неприятно удивили,сильно дороже чем в Чипе.А вот перед ним проходной магазинчик порадовал.Приобрёл несколько трансов ТПП-ххх просто за копейки,ещё зелёные .
    [QUOTE=boatsman]Не стоит пытаться пользовать пасты паяльные - у них либо температура плавления высокая, либо они "бессвинцовые" и с поверхностным натяжением проблемы.[QUOTE]
    вот тут не совсем все верно:
    свинцовые пасты в принципе плавятся при температурах 260-340 грудусов (бывают и отклонения), без свинцовые - выше 300 все...
    пастой лудить действительно сложно: она по структуре своей (мелкодисперсные частицы припоя + антиокисл. добавки) за счет поверхностного натяжения прилипает к жалу а не к проводнику...
    НО если пользоваться термофенами (в принципе не очень дорогая паяльная станция с воздушной турбинкой) то плавится паста на ура и лудить можно получая практически промышленное качество платы
    Иваново
    Сплав купил у нас в радиомагазине за 30 р. 100 г.
    Технология такая: берем сковородку или нечто подобное(отслужившее свой срок), наливаем туду воду и кипятим, в горячую воду закидываем лимонную кислоту(я кладу 50-70 грамм, на глазок), кидаем плату и на нее гранулу сплава. Ждем когда сплав расплавится(вода должна кипеть, температура плавления у него 95 градусов) и размазываем его по плате кисточкой(щетина), излишки смахиваем. Все!
    Воронеж[86]
    Это откуда такие запасы лимонной кислоты? , у меня в мастерской пакетик всего 50 грамм и пользуюсь уже около полугода..., а лудить лучше сплавом Вуда, у него температура плавления ниже, правда, почему-то в последнее время доставать его стало сложнее.
