Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    Мск
    По умолчанию Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    можно кратко объяснение того что происходит с трансом происходит если его перематывать по Вашей методике.
    А то везде пищут типа 3-4кратный запас надо иметь транса по отношению к усю.
    а Ноэма ставит тс270 на два по 400Вт
    как так?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    Цитата Сообщение от Ale
    Нашел рекомендацию: 3,15 витка на вольт. Программа Transformer порекомендовала диаметр первички 1 мм, вторички 1,4 мм.
    WP уже ответил, добавлю только, что следует поменьше доверять программам и побольше - практическим данным. Иногда (в 80% случаев )теория и практика прилично отличаются.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А вот и практика http://lumber.newmail.ru/transf.htm
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Слышал мнение, что трансформатор для усилителя в режиме А лучше Ш образный, чем тороидальный так ли это?
    Нет, не так. Это один из мифов, идущих из "лампового ренессанса", имеющий основу типа "старое- хорошо, новое - плохо"
    ГРАМОТНО расчитанные и ПРАВИЛЬНО сконструированные и изготовленные трансы, что на Ш, что ПЛ, что ОЛ будут давать одинаковые или очень близкие результаты. Другое дело, что торы, поскольку они неразрезные, обычно считают под индукцию в 1.8...2Тл, отсюда и все проблемы, а Ш обычно расчитывают на 0.8...0.9Тл.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Спасибо.
    Где бы взять немного водорода для отжига, если понадобится.
    Я надеялся заказать намотать транс. Значит, придется самому пробывать сначала, а потом заказывать
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    как прикинуть мощность ПЛ транса?
    Просто перемножить сечение железа и площадь окна? какой поправочный коэффициент взять ?
    Республика Алтай
    Если я правильно понял, то чтобы получить индукцию в тороидальном магнитопроводе 0,9Тл нужно в 2 раза увеличить габаритную мощность, по сравнению с обычным расчетом, а также число витков для этой мощности.
    г.Орёл, РФ
    Ну, сечение- я понимаю. А также число витков- ЧТО?
    Может кто скажет, какого сечения (диаметра) провод брать для тока 2А и 3А? Рассчетный я выше писал (1 и 1,4 мм диам.).
    г. Бердск
    Для сетевой обмотки необходимо взять плотность тока не более 3 А/кв.мм, для вторичных обмоток имеющих лучшее охлаждение допустимо и 4 А/кв.мм.
    Донецк
    А какие рекомендации по намотке обмоток? То ли сначала намотать сетевую, потом вторичные, то ли наоборот?
    Сначала сетевую, потом - экран, потом - вторички.
    Либо в двое увеличить сечение железа, либо вдвое увеличить количество витков при неизменном сечении. Либо и то и другое увеличить в 1.3...1.5 раза.
    г. Бердск
    Возможно намотать классическим способом, сначала сетевую, потом вторичные, а можно намотать таким же способом как выходной трансформатор, т.е. с секционированием обмоток, при этом очень сильно уменьшается акустический шум и снижается внутреннее сопротивление трансформатора.
    Для стержневых и броневых трансов - это самый кайф, кроме указанного очень сильно снижается внешнее поле рассеяния. таким способом я делал сетевые трансы на ПЛ- железе для ламповых усилителей.
    Донецк
    Некоторые источники рекомендуют вторички мотать сразу несколькими проводами, чтобы обеспечить полную симметричность обмоток. Насколько это оправдано? Ведь это вручную очень трудоемко.
    г. Бердск
    Хороший способ, если изоляция проводов выдержит.
    Республика Алтай
    Большое спасибо всем! Про торроидальные трансформаторы спрашивал потому, что ленточные броневые и торроидальные трансформаторы есть, а Ш образных нету.
    Мск
    вопрос:
    http://lumber.newmail.ru/foto/trans/1.jpg
    - осцил тока в первичке транса, железо ТС320, 275+275 витков двойным проводом 0.75мм
    http://lumber.newmail.ru/foto/trans/2.jpg
    - а это форма тока при подключении блока питания и усилителя
    откуда эти кривые импульсы на полволнах? помехи от диодов, надо кондер парал первичке?
    [ADDED=Евгений Верис]1101841401[/ADDED]
    и еще - при повышении мощности - громкости - растут эти всплески в первичке
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.11.2004 в 22:03.
    Донецк
    Нет, это так работает выпрямитель. Посмотри еще токи диодов и заряда-разряда кондеров - вообще страшно!
    [ADDED=Скиф]1101884920[/ADDED]
    Это обусловлено ростом потребляемого тока.
    Вообще, эти импульсы берутся от того, что при проходе синусоиды на вторичке через напряжение на конденсаторах + 0,5-0,6 Вольта на открытие диода к цепи конденсатор - нагрузка подключается еще вторичка - диод. И если напряжение на конденсаторе достаточно просевшее, то импульс будет больше. И чем больше габаритная мощность транса и емкость фильтра, тем злее и острее пики.
    Все это можно здорово отмоделировать в EWB.
    Последний раз редактировалось Скиф; 01.12.2004 в 10:08.
    Мордор
    можно ли использовать цапонлак для пропитки (промазки)
    обмоток трансформатора? Допустим наматываю на тороиде первый слой сетевой обмотки,промазываю цапонлаком, т.к. сохнет довольно быстро - второй слой оботки далее опять промазываю и т.д.
    [ADDED=vl.]1103900666[/ADDED]
    или не париться с цапонлаком, просто обматывать каждый слой обмотки лакотканью?
    Последний раз редактировалось vl.; 24.12.2004 в 18:04.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Вопрос - достались нахаляву четыре дросселя на сердечнике ОО. По габаритам примерно 300-400Вт. Хорошее трансформаторное железо и удобная сборка. Гильза из текстолита. Очень хочу перемотать как-нибудь в трансы. Но возник вопрос - между стыками подковок вставлены пластинки текстолита примрно 0,5мм. Это новмально или лучше поместить туда полоски металла. Вообще какую роль играет контакт подковок магнитопровода?
