Показано с 21 по 36 из 36
Тема: входы на реле или на галетнике
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию входы на реле или на галетнике
    Собственно вопрос что выбрать оставить родной галетник для коммутации или сделать с его же помощью управление входами на реле РЭС 47 или РЭС60
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: входы на реле или на галетнике
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    Если я скажу что это усилитель Бриг 001 ...
    Достаточно ограничиться промывкой и смазкой, если селектором не пользовались чаще, чем громкостью. В противном случае заменить на такой же, с предварительной профилактикой.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    С таким подходом можно и КР590КН3 как в веге...
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Герконовые реле в звуке в сигнале лучше не использовать.
    А вот это интересно Где ни будь можно почитать о этом или личный опыт?
    ---------- Сообщение добавлено 21.25 ---------- Предыдущее сообщение было 21.23 ----------
    Хотите сказать смысла нет лепить реле?
    ---------- Сообщение добавлено 21.26 ---------- Предыдущее сообщение было 21.25 ----------
    Спасибо за мудрый совет
    msk
    Есть смысл на реле-галетник на передней панели, а входные разъемы на задней. Иначе будете сигнальные провода по всему корпусу тащить!
    г. Обнинск
    Имхо, нет. Галетник расположен в не посредственной близости от разъёмов, и Бриг по своему достаточно сбалансированная конструкция, для того, что бы на ней были заметны такие не значительные изменения.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Вы видели внутренности Брига? Видимо нет там галетник стоит возле входных гнезд и переключается при помощи длинной штанги
    msk
    Тогда ждать, что напишут более опытные коллеги.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Спасибо за совет так и сделаю оставлю родной галетник . А чем промыть и смазать?
    г. Обнинск
    Наверное оптимально этиловым спиртом, если присутствует старая, окислившаяся смазка, то предварительно бензином -"Калоша". Смазка - ЦИАТИМ-201 или современные аналоги.
    Скажем да Бриг гов.. и все совковые усилители тоже
    Ну в общем, примерно так оно и есть. Для середины 70-х Бриг еще что-то собой представлял, можно даже сказать был лучшим усилителем. Да и покойный дедушка Л. еще не совсем выжил из ума, когда его делал. Но сейчас - это просто смешно, интерес в нем может представлять разве что корпус и ручки.
    г. Обнинск
    eSca5e,
    Здесь, на форуме, есть специалист, занимающийся, в частности, реставрацией винтажа, с ником Prophetmaster, полагаю его не затруднит ответить чем лучше из современных материалов произвести восстановление контактных групп в галетнике.
    Я за галетник. За ножевой.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    eSca5e,
    Спасибо большое
    г. Обнинск
    Alex, Есть всё же, в некоторых представителях исправной, советской аппаратуры, при всех её минусах по нынешним меркам, какой-то шарм в звучании, некая музыкальность, напрочь отсутствующая в современном начальном, а то и среднем Хай-Фае. Не аудиофильность, а именно музыкальная сбалансированность. Или это ностальгия.
    нужен как раз таки так как стоит с завода нехочется портить внешний вид
    Поставьте реле для коммутации сигналов, а управляйте ими существующим галетником.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    я собственно это и спрашивал и решил сделать как посоветовал aganext оставить все как есть
