Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Изоляция дорожек
    Балашиха
    По умолчанию Изоляция дорожек
    Уже изготовлены ЛУТом печатные платы 2х ИИП. Облуженные, распаянные и настроенные. В качестве флюса применил раствор канифоли в спирте т.к. очень удобно для меня. После пайки промыто спиртом. А теперь сам вопрос. Вот чем можно легкодоступным покрыть дорожки. Хочу обеспечить какую никакую защиту от влаги, окисления. Я вот подумал а автолак в баллончике подойдет для этих целей? Каков он будет в плане диэлектрика? Или есть какая то такая же доступная альтернатива?
    По умолчанию Re: Изоляция дорожек
    Ну, есть же в тюбиках одно и двух компонентная маска разных цветов специально для покрытия п/п. Выглядит как заводская после нанесения
    LY-L/VH900
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Pyku_He_oTTyda, Возможно, дело ещё в технологии нанесения и сушки. Наносил-то я на очищенную ацетоном плату, а вот сушил как получится. Чаще всего на балконе. Покрывал в несколько слоёв, как только предидущий слой затвердеет, наносил следующий.
    Я исключительно в один слой. Дело в том, что предыдущие слои растворяются. Это неприемлемо
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    http://www.novoelectronica.ru/catalo...thane-clear-11
    В пересчёте на литр - цапон дороже почти вдвое. А толку с цапона гораздо мньше.
    https://www.terraelectronica.ru/cata...hp?CODE=281440 - то же самое но в баллончике. Сам пользуюсь иногда, надёжная штука.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Балашиха
    В баллончике походу половчее будет. Этой бякой можно и обмотки на каркасах фиксировать вместо термоклея.
    Злой Аватар для _Ру_
    Ребят, ну вы чего? Что за каменный век? Ну есть же однокомпонентная маска для этого. Нет ничего проще.
    А пайку защищать вообще есть надобность? В каких условиях использоваться будет?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 15.02.2016 в 17:47.
    Балашиха
    Что за маска?
    Во всех. Разве что не под водой)) Просто юзаться будет и в хвост и в гриву. Лучше перебздеть. Я бы вообще компаундом залил бы с удовольствием, но нужно сохранить ремонтопригодность.
    Таллинн, Эстония
    Electro_maniac, Его вообще реально потом как-нибудь удалить с платы? В случае ремонта, например.
    Термостойкость его 120 С - конкретное место паяльником слегка погреть, скальпель в помощь, только аккуратно.
    Балашиха
    Чёт просторы интернета ничего вразумительного не дали по запросу чем растворить/оттереть полиуретановый лак/клей. есть какие то супер пупер спец жидкости в канистрах. Вроде только ими. В таком случае проще уж сразу эпоксидкой залить...
    Я видел печатную плату от современной стиральной машины, которая защищена от влаги
    прозрачным относительно мягким компаундом, как затвердевший силикон.
    Толщина примерно: cо стороны дорожек 5 мм, со стороны деталей 20 мм. Такое покрытие
    создаёт также монолитность конструкции, устойчивость к вибрации, т.к. плата была большого размера.
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Alex1122 Посмотреть сообщение
    Такое покрытие
    Вот это мой вариант)))
    Х.з., я не пробовал. Но когда у баллончика сопло засыхало - отмочил ацетоном. Видимо можно и плату отмочить, если комплектуха такое допускает.
    Балашиха
    Будет ржака если вместе с полиуретаном поплывут транзюля иль ченить ешто)))))))
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Это однокомпонентная паяльная маска. Заказывать только ЛЕТОМ!!!
    While,
    Балашиха
    Красиво выглядит!!! Я сейчас походу хрень спрошу... А что за крестики вокруг места пайки на плате?
    Yugra
    Термобарьеры.
    Балашиха
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Термобарьеры
    Их обязательно рисовать независимо от того делаешь отверстия с металлизацией или нет? Для чего они?
