Показано с 21 по 29 из 29
Тема: MASTECH двухканальный блок питания
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию MASTECH двухканальный блок питания
    Трансформаторный, стабилизированный, регулируемый блок питания.
    . Напряжение 2х30в. Ток 5а.с защитой.
    После года работы плохо стал регулироваться.
    Заменил переменный резистор, поставил СП3-35А 6,8ком....
    Прецизионный регулировочный потенциометр.
    Теперь стало очень легко устанавливать десятые доли вольта!
ID:	257943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257964   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.02.2016 в 11:11.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: MASTECH двухканальный блок питания
    Ничего не будет, я заменил, 1 ком на 6,8 ком, ничего не изменилось!
    Странно. У меня мастечь HY-3002D-2. Четко как на картинке в первом посте. Обнаружил при замене износившихся потенциометров, так и оставил. Исходно везде стояли 6,8К, поставил 10... А ещё там начали дохнуть светодиоды подсветки - заменил все на белые. Хотите фото?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схема отличается от железа, в схе 5 подстроечников, а на плате только три.
    Покрутил, меняет напряжение на десятые вольта.
    А, у меня белые диоды подсветки...
    У Вас какая-то новая версия. Мой ста-арый... Морда пожелтела хотя на солнце не был. Подсветка была зелёной.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Моему, наверно два года, поискал дату изготовления, не нашёл...
    Посмотрел, пульсации великоваты, надо почистить, емкостишек добавить, по ВЧ, плёнку.
    А на входе добавить электролитов...
    ---------- Сообщение добавлено 08.02.2016 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 07.02.2016 в 10.58 ----------
    Почему такая маленькая ёмкость? 4700мкф. Надо хотябы 22000мкф...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.02.2016 в 22:50.
    У кого нибудь есть полная точная схема этого бп?
    подобная схематика ЛБП и тема на паяльнике, обратись к автору темы - думаю поможет
    схема этого бп
    уже было https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post492982
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    В итоге - многооборотные (Bourns) - сильно лучше.
    Сделал на таком регулировку в самодельной электронной нагрузке 0...3 А не сказать, что легко, но довольно точно удавалась выставлять 4-20 мА (полная шкала 3000 мА).
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пришлось заменить все потенциометры, отлично!
