Страница 2 из 50 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Первый раз такое расширение вижу. И в первый раз в "Gold Wave" работаю.
    Выкладываю в удобоваримом виде: https://drive.google.com/folderview?...lE&usp=sharing
    Спасибо !Но там не указаны какая буква какому ширику .
    г.Санкт-Петербург
    В первом тестировании лежит текстовый файл, где раскрывается интрига.
    А вот про второе и третье тестирование сам хотел спросить - где у них на форуме расшифровка?
    Нашёл на 17 странице. Сейчас перезалью. https://drive.google.com/folderview?...W8&usp=sharing
    Вот буквы и ачх каждого ширика http://www.diyaudio.com/forums/full-...ml#post4416564 там раундов всего было 4 в четвертом как я понимаю были все победители предыдущих раундов и абсолютный победитель всех раундов Visaton B80 .
    г.Санкт-Петербург
    Vifa TC9FD вне конкуренции по цене. Жаль, что резонанс высокий.
    Не могу теперь найти список участников и расшифровку а четвёртом раунде
    Добавил 4 раунд с расшифровкой: https://drive.google.com/folderview?...XM&usp=sharing
    Копировал не глядя, так что с названием бренда там кто-то напутал
    Последний раз редактировалось nefmic; 24.01.2016 в 16:06.
    В реале , в ней лично мне не хватает разрешения в целом , и детальности на вч .Ну и для моих задач отпал из за веса и мотора феритового , а в остальном да для этой цены и для , дешевых комп или просто компактных , или кинотеатральных колоночек сателитиков , возможно оптимальный вариант хотя опять же для кино нужно вч побольше и порезче тут алюминиевые Peerless 830986 , 830985 и подобные считаю лучше .
    ---------- Сообщение добавлено 16.12 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Классные колоночки , а нет ли подробного отчета как делались он и как получить такие углы и отделку ?
    Это коммерческий проект. Корпуса делались на чпу, углы фрезой мылят, покраска варнекс.
    Ок спасибо да когда техническая база серьезная все легко ! А как радиатор настроили не расскажете ?
    Парни помогите найти пещялки на Davis Acoustics Mirage чтобы в пазы подходили и по мощности по больше.колонки 100 ватники 6 ом, усилок ресивер pioneer vsx-418
    г.Санкт-Петербург
    Вот для компьютера или тыловичков (чтобы до 80Гц тянули) и присматриваю динамики. В любом случае без дополнительного ВЧ динамика не обойтись.
    Для компьютера очень приятные можно легко обойтись без вч , до 80 тоже думаю легко дотянуть , лабиринтом или каким нить TQWP это Visaton B80 , лего от 70 или 60 (зависит от экземпляров ) с фазиком или лабиринтом или Радиатором , но нужны твитеры это Aura NS3 .
    г.Санкт-Петербург
    Ценник на него найти не могу. Кто ими торгует?
    Торгует Аудиомания но дорого есть на авито https://m.avito.ru/krasnodar/zapchas...ug-e_697841815 подешевле .Кстати есть еще вариант с рук как раз в Питере динамик не такой , но тоже по идее не плох при этом сильно дешевлеhttp://www.bluesmobil.ru/topic/48547-vifa-ne95w-04/
    Последний раз редактировалось Валера777; 24.01.2016 в 22:48.
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Визатоном В80 была конструкция в журнале "Кланг+Тон" - статья есть у кого-нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Нашёл сам, там этот визатон в корпусочке с фазоинвертором реализован, и есть корректирующая цепочка.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.56 ----------
    С Уважением, Анатолий.
    Да тоже щас нашел , странно , что то в журнале намеряли , в даташите все в линеечку , в теме про ширики тоже есть измерения все просто ровненько очень , а вжурнале какие то траблы на вч , и цепочка корректирующая .
    Вильнюс, Литва
    Вот интерестные комповые колоночки на B80 от Onda Ligera
    С уважением, Robertas
    Да у меня как раз и Peerless SLS такие как в этих колонках (тоже зачетные сабики ) если это 6" на нч есть , и Hypex (правда на 400 ватт ) но это уже стационар и цена даже если самому собрать зашкаливает .
    Вильнюс, Литва
    Видел на местной выставке, жаль недошёл ход послушать (B80). Очень симпатичные дины, жаль на роль средника с 8" слабоваты, надо парочку бы.... А это уже дороговато.
    С уважением,Robertas
    Валера777,
    Дайте ссылку на плату защиты
    Валера777, Дайте ссылку на плату защиты
    Я использовал вот такую на со светодиодами индикации зарядки в процентах и кнопкой http://www.ebay.com/itm/Protection-C...5R1pqZZx6W0pdw а так вариантов много разных и подешевле и подороже есть и держатели со встроенной платой на 2 на 3 на 1 и на 4 аккумулятора
    http://www.ebay.com/itm/1-x-3S1P-11-...QAAOxyY3ZRzQ7e
