Показано с 21 по 31 из 31
Тема: инвертирование цифрового сигнала
    Город Сочи
    По умолчанию инвертирование цифрового сигнала
    добрый день!
    вопрос будет состоять из того, что мне необходимо собрать два моно цапа в один канал, предпологается один цап должен быть плюсом второй минусом, так вот как мне реализовать ?
    В предыдущей теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72982 мне рекомендовали м\с sn74lvc1g74 для деления сигнала data шины I2S на data1 и data0
    электрическую схему прикладываю во вложение,
    так вот собрал я эту схему на коленках с данными м\с которые указывал выше и у меня не получилось,в место не инвертированного сигнала пошел какой то шум с размахом 0,6 вольта, но Видно что сигнал проходит
    ,а вот инвертированный сигнал м\С НЕ ПРОПУСКАЕТ .
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ, У МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ТАК КАК УЖЕ ЖЕЛЕЗО ВСЕ РЕАЛИЗОВАНО ПОД ДВА ЦАПА НА КАНАЛ И ТУТ ВОТ У МЕНЯ СТОП!
    ТАК ЖЕ ПОПРОШУ УВАЖАЕМЫХ АДМИНОВ НЕ БАНИТЬ МЕНЯ И МОЮ ТЕМУ , ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    По умолчанию Re: инвертирование цифрового сигнала
    Почему "не будет"? Будет конечно, если сделает все правильно...
    - Вот пример инвертирования данных именно тем же способом, который предлагает автор темы (см. рис.)... И это работает. Вопрос как?..
    - Раз там передача данных осуществляется в BTC (код "дополнительный до двух"), то где же осуществляется добавление единицы к проинвертированным данным?.. Ведь после инверторов, установленных после ЦФ, перед двумя из четырёх ЦАП-ов - число не только изменит знак (старший "знаковый" разряд), но и изменится по модулю... Или, в действительности, это работает как-то по другому?..
Название:	Kenwood DP-7090 фрагмент схе&#.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 02.07.2016 в 09:40.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Единица нигде не добавляется.
    А сдвиг на половинку МЗР при необходимости (если вы сможете его зафиксировать) корректируется балансировкой ОУ фильтра-вычитателя (если вы сможете его настолько точно корректировать).
    Россия, г. Воронеж
    Единица нигде не добавляется. А сдвиг на половинку МЗР...
    - Понятно. То-есть я "черезмерно щепитилен" ...
    - В самом деле, к примеру, в восьми разрядах ( http://planetcalc.ru/747/ ): положительное число +12 = 00001100, после инвертирования получаем отрицательное число (ВТС): 11110011 = -13... Или, отрицательное число (ВТС): -12 = 11110100, после инвертирования получим положительное число: 00001011 = +11 . Если сложить по модулю 13 и 11, то получим те же 24, что и в исходных данных, но "ноль" сместился вниз... То-есть "как бы" на выходе появляется небольшая отрицательная постоянка...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 01.07.2016 в 17:36.
    Андрей, на выходе постоянку все-равно корректировать. Даже с 0,1% резисторами из-за input bias current (для ОУ со входом на биполярных транзисторах) или input offset voltage (для ОУ со входом на полевых транзисторах) какое-то смещение появится.
    Поэтому, уж если фильтр-вычитатель все-равно должен иметь trim offset, то и на половинку МЗР можно смело забить.
    Собственно 2*s complement задумывался для замены вычитания сложением, но и сигнальщикам сгодился.
    Россия, г. Воронеж
    ...можно смело забить...
    - Большое спасибо - вопрос теперь ясен ("полегчало" ). Собственно, я подобное и предполагал (что "единицу" после инвертирования "никто" не добавляет)... Кстати, сей факт - это "плюс ещё один камушек в огород", и так "субъективно ненавистного" мне, дифференциального съёма сигналов с ЦАП-ов с последующим их преобразованием в однополярный сигнал (то-есть автор темы озадачился тем, что делать "на мой слух" - не нужно в принципе)...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 01.07.2016 в 19:20.
    "Сугубо ненавистный тебе дифференциальный сьем" - уменьшает THD, увеличивает SNR, PSRR. Даже если у вас на "известном портале" считают иначе. (Вот только мнение со всяких помоек мало кого интеерсует).
    А во что его преорбразовывать - дело сугубо индивидуальное.
    Россия, г. Воронеж
    "Сугубо ненавистный тебе дифференциальный сьем" - уменьшает...
    - Кто ж спорит, объективно - так оно и есть! Только звучит это "хреново" - причём везде и всегда. И так считаю именно я, вне зависимости от мнения "известных портальцев / вегалабовцев". Вдруг и тебе, "не приведи господь", доведётся это услышать - то-то когнитивный диссонанс случится.
    Нормально оно звучит.
    Порталовские бредни.
    Я же написал:
    Россия, г. Воронеж
    ...Я же написал:
    - Вежливее надо быть...
    Дык, я очень вежливо и написал, чтобы в баню не попасть - а то мне тут начальник запретил называть ваш "известный портал" и его обитателей, своим истинным названием.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.07.2016 в 09:47.
    Занимались бы Вуду у себя. Что же их со своими полированными эзернетовскими проводами на вегу то тянет?
