Страница 2 из 41 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа, вопросы.
    10R стоит увеличить до 51-100 Ом
    Светодиоды заменить на 2х1N4148 каждый....
    Хотя, со светиками, возможно, будет звучать приятней.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Попробуйте АЛ102Б(А). Я серьёзно.
    ---------- Сообщение добавлено 15.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.56 ----------
    Тогда С15,16 увеличивать надо.
    г.Рязань
    В левом канале проводник от выв.4 ОУ (минус питания) идет вдоль проводника неинв. вх. ОУ. Нихарашо! Дорожки от 2 и 3 ног пускаем по внешней стороне ОУ, а минус питания - под брюхом. Будет лучше.
    https://meshok.net/pics/cache/26691438.208x208.jpg
    Я их все, что у меня были отдал Дмитрию Андронникову.
    А что, Ал102 где-то ещё продают?
    Я не знаю. Думаю, при желании можно найти. Специально сравнивал (подбирал) в таком месте разные светодиоды по звучанию. Современные в пластике - самый отстой. 3х-вольтовые не пробовал. Эти (АЛ102) дали эксклюзивный результат. Пытался понять почему - и была замечена чрезвычайно низкая собственная ёмкость... Может в этом дело.
    3-х мм стоит попробовать эти PANASONIC_LN28RCPX (RED_LED_3mm).pdf (если найдёте)
    или 5 мм эти 351-5001 (MOUSER_LED). Красные.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Пока не придумал ничего умнее вот этого :
    Если пускать 2 и 3 снизу, а 4 сверху, получается дичь какая-то.
    Или, как вариант, заменить R3 на трухольный резистор.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 02.01.2016 в 16:05.
    г.Рязань
    Поехали дальше. Уменьшаем земляные контура. Убираем нижнюю пару "банок". Или выкидываем, или формируем из банок 2 треугольника. Максимально сближаем каналы между собой. Входные цепи рисуем так, чтобы они тоже были как можно ближе друг к другу, а не по сторонам платы. Транзисторная часть очень раскидана, можно значительно уменьшить по площади. (Дороги - короче! Элементы - ближе друг к другу! Победа не за горами! )
    Соедини земляной вывод С1 с земляным выводом R3, а уже точку соединения - на полигон.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Сообщение от jett
    По питанию я бы предусмотрел стабилитроны, например.
    С какой целью?
    Что с ними будет лучше, что хуже?
    Цель простая: относительно ровный и безрезонансный импеданс шин питания в широкой полосе частот. Используя хороший низкоимпедансный и малошумящий стабилитрон можно получить конкретно для данной схемы импеданс питания около 0,2 ома на звуковых частотах и плавное снижение за их пределами практически до нуля на 2 МГц, например. Для схемы И/У это важно, т.к. "шустрые мегагерцы" присутствуют. Берем стабилитрон, например, 1N4735A (6,2 В/15...20 ма), шунтируем его керамикой X7R 10,0 мкф/1206, для порядка добавляем прямо под ногу ОУ керамику NP0, скажем, 10 нф. И получаем то, что описано выше. 6,2 В питания для данной схемы будет достаточно, по-моему. Промерялось в железе и проверялось ухом не раз - результат лучше, чем просто с RC, как тут на схеме.
    Причина понятна: хороший конденсатор, например Ничикон КЗ 1000,0/50, имеет на 2 кГц/90 мОм, на 20 кГц/15 мОм, а на 2 МГц/170 мОм (мерял), т.е. примерно после 100...200 кГц - это уже в значительной степени индуктивность, а не только конденсатор. Шунт же из 33 нФ по своему импедансу "встретится" с таким же по значению импедансом электролита где-то на нескольких мегагерцах, там и получим горб импеданса (резонанс параллельного LC-контура), причем по величине более чем на порядок (!) выше, чем на ЗЧ. А тут как-раз всякие "шустрые мегагерцы" бегают, причем ПСРР ОУ уже сильно упал, а значит грязь полезет в сигнал. Ну вот как-то так...
    Есть еще один второстепенный момент: инерционность RC-питателя по-сравнению с безынерционностью стабилитрона. Но это не так существенно.
    А что хуже - чуть большее потребление тока в питании.
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    Цитата Сообщение от bekki Посмотреть сообщение
    зачем на выходе ОУ повторитель с током покоя 7.5 мА если типовой ток покоя ths4061 7.8 мА?
    Тоже хороший вопрос... (хотя ток покоя вых. каскада там видимо чуть поменьше). По симуляции, например, более ровные АЧХ, ФЧХ, ГВЗ для данной схемы получаются без доп. повторителя. Есть ли в нем смысл, если в самом ОУ стоит достаточно хороший вых. драйвер, не выходящий из класса А, как в данном случаи.
    Может убрать? Получим минималистскую схемку (и мне это нравится , с учетом замечаний по питанию, конечно). Одно осталось непонятным: как можно с фильтром 1-го порядка со срезом 150 кгц "озвучить" мультибит.
    ПС. Ветку стоит перенести в "Цапострой", мне кажется.
    Последний раз редактировалось jett; 02.01.2016 в 18:52.
    УКРАИНА, Харьков
    ---------- Сообщение добавлено 18.32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    А-га. ( завидую белой завистью!)
    А шо нам говорит симуляция по поводу сравнения повторителей: такого макара - вышеизложенный ( ранее встречал у линкса), как в выхлопах Семынина, К. Мусатова ?
    Ну, типа, да, 115мА всё же.
    УКРАИНА, Харьков
    Лехко. Имея следующим каскадом лямпочку.
    Частый гость Аватар для Palych73
    На плате в "шапке", с правой стороны: + питания, заведен на 6 ногу ОУ(выход)!
    С коньячком надо завязывать.
    УКРАИНА, Харьков
    Или добавить.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Господа, косяки возможны Пока это просто сырой концепт.
    Коньячок-с пока идет в самом что ни есть оптимальном количестве
    УКРАИНА, Харьков
    А че, как раз момент "добавить газку".
    Видимо, здесь так реализован однотактный выход, для лучшего звука. Имхо, в принципе, если хотим именно однотакт с этим ОУ, тогда выход ОК не нужен, достаточно оставить только ИТ, так будет даже лучше.
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    На мой взгляд это очередной миф , разница в звуке на ламповом ус-ле отлично слышна и не в пользу высокой частоты среза.
    г.Рязань
    Или (что дает больше свободы в разводке по разным слоям платы) С1 поставить выводной.
    Набросок платы. Вдруг кому пригодится. lay6. Не проверялась на ошибки.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 03.01.2016 в 14:06.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Начал понемногу изучать тему ФНЧ и подумал что первый порядок это все-таки маловато. Кто что скажет по поводу такого фильтра :
    сравнение АЧХ/ФЧХ с оригиналом :
    Плюс ко всему хотелось бы поднять тему необходимости стабилизации. Скорее всего не просто на LM317/337, а какой-нибудь параллельный стаб как у АДВ.
